[AJUDA] CABEÇOTE OU MOTOR
Galera... meu carro tah com o motor bixado...
ontem quando eu estava voltando para casa, começou um barulhão de lata batendo no meu motor, fiquei muito preocupado.
Parei o carro após 7km, quando o barulho ficou mais intenso... para falar a verdade, nem desliguei,.... quando parei ele morreu.
Abri o capo e superficialmente nao notei nada de estranho, mas quando olhei a vareta de oleo, percebi que estava misturado com agua.
Nao sei ainda o que aconteceu, era tarde da noite ontem e o carro foi rebocado pra casa.
Estou com muito medo de ter batido o motor.
A junta do cabeçote, com certeza foi pro saco...
Vou colocar de aço... mas a barulheira de lata batendo que me preocupa.
Se alguem tiver uma experiencia com isso, agradeceria se compartilhasse.
Obrigado a todos.
drpisani
Re: [AJUDA] CABEÇOTE OU MOTOR
Mensagem por drpisani »
Cara...o meu carro quando bateu desse jeito, foram dois pistões com saia quebrada!!! Mas não quer dizer que tenha acontecido o mesmo com o seu....pode ser que tenha dado pau na bomba de óleo!! Aí o óleo não "sobe" pro motor...e ele trabalha a seco, aí é uma bateção só!!! Pode ser tucho que está batendo....
Mas sem querer te desanimar, acho que pode ser mesmo algum problema na parte de baixo do motor (pistões, bomba de óleo....)
Boa sorte ae...e quando ficar sabendo o que foi que aconteceu posta aqui pra gente saber!!!
20/03/2010!!!
Carlos Mosca
Registrado em: 31 Mar 2008, 23:36
Mensagem por Carlos Mosca »
pode ter virado bronzina, quebrado canaleta, só abrindo msm pra vc saber!
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
www.garagemnervosa.com.br
Orkut CDGQ Filial Z/O
Galera... o mecanico me cobrou R$180,00 para abrir o cabeçote e substituir a junta.
Se precisar retificar ou algo do tipo, terei que fazer por fora.
Ele me disse tbm que a junta tem que ser de amianto..
Carlos Mosca
bleidao escreveu:Galera... o mecanico me cobrou R$180,00 para abrir o cabeçote e substituir a junta.
Blz.. o preço ta bom..( valor de mão de obra ) Ai caso tenha de fazer algum reparo.. sim terá de ser feito e é cobrado, mas "eu" recomendo que vc de uma plainada.. e utilize junta de aço.. esse negocio que tem de ser de amianto.. é furado!!
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
bonini
Registrado em: 29 Out 2009, 12:10
Mensagem por bonini »
Humf, dessa área eu (não)entendo, seis meses após eu comprar meu quadrado ele esquentou: 1ª retifica no cabeçote, troca da junta, oleo, filtro e mais umas coisinhas. Depois disso, uns 8 meses depois, o carro ficou fraco, nao aguentou mais andar, parei num posto, a agua tinha sumido, fique com medo e olhei logo o oleo pra ter plena certeza q minha junta tinha estragado novamente: 2ª retifica, novamente junta e mais um monte de coisas... Agora, um mes atras, aconteceu a mesma coisas, e, eu nao aguento mais esse quadrado!!! Só ta me dando problema!!! Me ajudem..... O carro ta parado a um mes, nao sei que fazer!!! Será q preciso trocar o cabeçote?
Tenha amor a vida, nao mecha no meu quadrado!!!
caraca... o meu ficou parado uma semana e enferrujou quase tudo por dentro do cabeçote...
Galera, péssima noticia... a recuperação do meu cabeçote na retifica ficou em R$ 450,00 e um cabeçote na mesma retifica é o mesmo preço... não sei o que fazer... se compro um novo ou se recupero o meu...
alguem me dá uma luz?
PedroRJ
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Mensagem por PedroRJ »
Amigo, em janeiro eu fiz uma retifica no bloco do meu AP 1.8, num furo por onde circula a agua. A ferrugem foi comendo tanto que por menos de 5mm a agua entraria dentro de um cilindro, ai já viu a m :facada: que seria. Paguei 150 ou 200 para arrumarem e ainda deram um banho com alguma coisa, que o bloco voltou parecendo cromado!
Se o seu não tiver tão ruim, conserte o seu.
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
