olá amigos, estou tendo um problema com meu gol(cht 94), o carro começou a falhar e dar uns engasgos estranhos, difícil de manter ligado, só dando umas bombadas no acelerador msm...ínicialmente pensei q fosse carurador, mas dps q fiz uma limpeza e regulagem completa, estou vendo q não se trata de carburador...coloquei gasolina direto na cuba e então liguei o carro, funcionou normalmente uns 20min e dps apagou novamente...verifiquei ainda q nao esta indo combustivel para o carburador, entao conclui q o carro so funciona durante o tempo em q a cuba está cheia, acho q seja algo relacionado ao acionamento da bomba de gasolina, pois a mesma´foi trocada recentemente...alguém teria alguma sugestão??
Obrigado
Gasolina não chega no carburador
- PedroRJ
Re: Gasolina não chega no carburador
Amigo. Vamos primeiro a tres testes.
A mangueira que sai da bomba, vai direto para o carburador ou passa por uma peça tipo um copinho, por onde entra 1 mangueira e saem duas, uma para o carburador e outra volta para o tanque???
Se a mangueira for direta para o carburador, retire a mangueira da bomba e assopre. Quando vc assoprar, teoricamente se a cuba não estiver totalmente cheia, teria que ir um pouco do combustivel da mangueira para dentro da cuba ou se a mangueira estiver vazia, ficar indo somente ar. Sem resistencia alguma, ISSO SE A CUBA NÃO TIVER TOTALMENTE CHEIA!!!!!!! Ja aconteceu comigo de a boia travar!!!
Se não tiver dando esse problema, coloque uma mangueira da saida da bomba e coloque numa garrafa, vire o carro e deixe ele ligado com a gasolina que tem na cuba, e peça para alguem acelerar alguma vezes, para verificar como a bomba está injetando na garrafa.
Se estiver injetando pouco, pode ser 2 problemas, um o filtro de gasolina está muito sujo ou então alguma mangueira ou duto que vem do tanque e chega até a bomba está com entrada de ar.
E se ele tiver essa peça tipo um copinho, essa peça serve para retornar o excessos de gasolina para o tanque, se tiver essa peça, tenta matar para ver se o problema não é ela.
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
