Parachoque Caído
allandepra
- Registrado em: 18 Jan 2011, 14:52
Parachoque Caído
E aew quadradeiros...
Seguinte...como todos nós sabemos muitos dos quadrados tem o parachoque dianteiro caído....
eu comprei um novo pq o antigo tava rachado..mas ficou caído do mesmo jeito...
alguem aí sabe alguma solução...(pq é feio :glare: )
Trocar a ''alma'' do parachoque resolve?!
desde já agradeço...abraços
:bailajesus: :bailajesus: :bailajesus:
Newerton
Re: Parachoque Caído
Compro Original ou Paralelo?
Por que tinha um Original e era retinho, coloquei o Paralelo, bença no bixo feio caido hehehe
GOL GTS 91 - 2.0 AP Álcool
allandepra
até o original antigo ficava....
esse é paralelo...o origi ta 235 conto...
- FelF
- Registrado em: 14 Fev 2010, 22:12
assim?
http://www.xpeedclub.com.br/download/fi ... &mode=view <- essa é mais de frente, foto de um colega do club...
as de cima era do meus ex
se for, é normal...
se for, é normal...
allandepra
Ihhhhhh...se ficasse assim eu tava feliz...
fica muito mais caido...tipo uns 7 cm mais pra baixo do que isso.
acho q vou trocar a alma do parachoque...ou fazer uma gambi mesmo...
ja chegou as ponteiras do parachque tras. (saveiro)cibies,maçanetas,bobina do MI ,vou ver se consigo mexer em td nesse finde!
Newerton
Aqui em Londrina o Original Dianteiro está R$180, o traseiro que era mais caro!
Como estava sem grana pra comprar, me ferrei! Vou ver se acho em outra cidade.
allandepra
Alguem !?!?com dicas ou soluções!?
- Ericmar Carvalho
Alo amigo Allan...
Pois e... O primeiro passo e dar uma conferida na folha envolvente, mas como vc ja trocou e o problema persiste, so ficou mesmo a alma e o suporte da alma. Tem Q ver se nao tem nenhum empeno significativo Q justifique essa caida... Em ultimo caso, sobrou pra estrutura, Q em caso de algum acidente, pode estar torta, mas ai so na pior das hipoteses....
O negocio mesmo e sair por eliminação, e verificar item a item. Mas o parachoque meio caido, te digo Q e normal, ainda mais no paralelo.
Abraço!!
Abraço!!
Casamento perfeito...
Newerton
Paralelo e padrão, melhor não se preocupar, por que de paralelo para paralelo pode mudar a altura!
Negocio ai nesse caso é parachoque original.
allandepra
entao...a alma do parachoque tah meio amassada por uma batida do antigo dono (que a proposito só usava o carro...nada de cuidar)
vou trocar a alma mes que vem,quando chegar a tampa de valvulas em aluminio,o comando 54º,a regua de acrilico pros cabos accel 8.8,o 4x1,,,e outras coisitas mais
allandepra,
Beleza,
Desculpe a pergunta, mas que comando é esse 54º ??
Beleza,
allandepra
Bill...
o 54º abre mais que o comando 0.49g do gol gti que muitos colocam nos aps pra andar mais...
me disseram q o maximo que as valvulas do ap abrem era 53...mas achei o comando 54º,400 conto...barbada...
de quebra vou comprar o supercharger da mercedes 230 kompressor,1800 mirreis,fica melhor que a turbina,desempenho maior,menos manutenção,é um pouco mais caro que o turbo,mas compenssa mais!
allandepra,
Esta estranho isso hein ....
Se não me engano o comando 49G ele é de uns 272º e tem levante de uns 11 e alguma coisa mm, vc sabe o que seria esse 54º ?? Seria medida do que ??? Será que essa medida não esta ao contrário não ??? Tipo pega 360º e tira o convencional 272 e aí o 49g seria de 88º ??? Aí considerando-se que isso estaria certo esse seu comando seria de 360º - 54º = 306º ???? Se for isso esse comando é MUITO maior que o 49G a tambem que o 288º muito utilizado para pista, esse comando aí seria para arrancada ou alguma outra coisa assim ????
Quanto ao supercharger é uma boa mesmo, vc já viu se tem como adaptar no AP ?? Tipo suportes, polias, etc, etc ??? A cilindrada tambem não influi no dimensionamento dele ?? Ou aí a pressão que ele vai assoprar pode ser alterada através do dimensionamento de polias ???
allandepra
Entao Bill..
O 54 na verdade foi o cara da lj que me falou....ele disse que é o que abre mais pro ap (lj de preparações)
A respeito do supercharger,até o ap 1.6 rola o do fiesta supercharger (não fica muito forte)
do 1.8 pra cima tem que ser ou o da mercedes ou o do minicooper,ambos na faixa dos 2 mil reais;
a adaptação é feita com flanges,envolve tornearia,mas é coisa simples: o suporte pro supercharger,e a correia maior (micro V) a polia ja vem no supercharger,
Tem um cara que prepara aqui,ele tem uma parati g3 1.6 com o supercharger,é fortinha,mas é o do fiesta,poderia ser mais forte!
vc gasta ao todo uns 3,5k 4k reais,mais nem se conta ao vc poder andar junto ou na frente de um turbo,com a durabilidade de um carro standard
Newerton
Me ferrei essa semana, não tinha comprado o parachoque original dianteiro preto, por 190 reais, essa semana foi pra 338, e o cara fala na maior cara de pau, ai tu vai reclamar não adianta nada! Ai fica f*da!
allandepra
sahuhusauhsauhsauh
mas 338 num parachoque é foda hein...
190 ainda é bem pago...o meu era só a alma q tava torta...agora ficou filé!
o meu para-choque também ficou assim depois que eu bati o carro e precisou trocar ,
para corrigir o problema , eu tirei ele e entortei para cima os dois ferros que entram ali na frente para parafusar ele no carro , ficou reto novamente.
Gol Gts Aspro.
Coletor 4x1.
Pistão 1mm Metal Leve.
Comando 280.
Cabeçote Trabalhado.
Taxa 13:1.
Coletor 4x1.
Comando 280.
Taxa 13:1.
Newerton
Gui,
Eu to achando que minha alma ta torta tb! De um lado ta 10% errado, do outro la ta 50% errado, vou ver se consigo desintortar ela, na mão ou funileiro? hehe
seguinte Newerton,
Eu mesmo fiz o serviço com um martelo e um pouquinho de paciência
, mais para ele ficar bem retinho no carro , eu fiz o seguinte , quando mais em direção ao chão ficar as hastes que entram no frontal do carro , mais reto o para-choque fica , e quando vc parafusar ele a tendência eh o parafuso puxar a haste para cima assim empurrando o para-choque para baixo , ali no espaço onde entra o parafuso eu coloquei 4 arruelas grossas ,assim quando parafusava a haste não subia , e o parachoque ficava no mesmo lugar , assim ficou perfeito os dois lados.
Seu carro eh o mesmo ano que o meu
, qual a cor dele?
Gol Gts Aspro.
Coletor 4x1.
Comando 280.
Taxa 13:1.
Coletor 4x1.
Comando 280.
Taxa 13:1.
Newerton
Gui,
Meu é 91, vou ver se faço isso na proxima semana, por que amanhã tem Encontro aqui em Londrina!
