[AJUDA] CILINDRO CHEIO DE AGUA
Comprei um gol 89 ap alcool 1.6 , sou mecânico industrial
bem o problema é o seguinte o antigo dono do carro nao fazia manutenção
daí eu fui verificando e verificando e quando fui trocar as velas o cilindro nº 4 devia ter umas 100 ml de agua dentro
pelas velas estarem muito velhas aquele cilindro nao estava funcionando então achei que era acumulo de alcool
eu esvaziei dei uma volta com o carro e estava cheio de novo, e o pior agora está apresentando borra branca na tampa do cabeçote
opções
A ( junta queimada)
B (tracao motor logo )
C (eu sou muito burro e a resposta está na cara )
saashuashu
me ajudem por favor
opções
A ( junta queimada)
saashuashu
me ajudem por favor
- Fets
responta correta: C!
auhuahauuauah brincadeira!
então, era ou não a junta? pessoal ultimamente ta tendo zica com cabeçote de AP ein...
minha dica: junta de aço SABÓ, 80 conto nos autopeças grandes, e mesma qualidade da original! plaina e essa junta e nunca mais tem dor de cabeça com isso!
- Nitrobboy
- Registrado em: 03 Nov 2008, 20:38
Fets escreveu:responta correta: C!
Falou pouco mas disse tudo! Junta de aço original e nunca mas tenha dor de cabeça....
- Registrado em: 22 Fev 2009, 20:40
Junta
Pessoal,
Desde que eu tive problemas como do nosso amigo acima, so coloco junta de aço! mas que juntinha abençoada essa! nunca mais meu carro deu pau!!! e um millenove e ta andando que e uma blz!!
So falta colocar o turbo pra ver como fika neh??
Abraços galera!
Abraços galera!
Santana quadrado 1.9
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Maçaneta sem miolo
(X) Rodas Orbital aro 15
( ) Console Santana 2000
( ) Vidros Elétricos
( ) Bancos novos
( ) Pintura
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
Re: [AJUDA] CILINDRO CHEIO DE AGUA
Desculpa está desenterrando o tópico.
Todo os dias verifico agua e oleo (cuidado ao extremo).
Porem hoje eu vi no final da vareta que tinha uma borra branca.
Ai que vem a dúvida, foi feita a retifica do cabeçote, e trocado a junta a uns 2~3 meses atras, coloca oleo castrol gtx 1000km, e coloquei um Molykote.
Ai hoje pela manhã foi dificil a partida, apesar que está um pouco frio de manhã, e meu carro ser a alcool e não ter partida a frio.
Semana retrada fiz uma limpeza no sistema de agua, troquei o reservatorio, coloquei aditivo, porem 4 dias depois a agua desceu 1 dedo, apertei as mangueira e paro de descer, mais li do pessoal falando que pode ser agua, ou agua do alcool, ou o tempo muito umido acontece isto.
Mais é preociupante, dos 3 anos que eu estava com o carro antes de quebrar a junta, nunca tive este problema, depois que mexi no sistema de agua, apareceu este problema, poderia ser o aditivo que coloquei na agua, ou a junta que foi pro saco?
GOL GTS 91 - 2.0 AP Álcool
Voce ta usando que junta? de aço?
Essa borra que fika na vareta e do proprio alcool...
O meu e original a alcool e faz isso e normal ai pra dar uma limpada eu rodo com gasolina e fika tudo ok!
Qquer coisa estamos ai!
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
Eae João!
Então fui no mecânico de minha confiança ontem, ele me falo que pode ser 2 motivo.
1. Usar muito o afogador de manhã quando liga o carro, ele dá excesso e as vezes a agua do alcool desce um pouco, mais coisa minima.
2. Madrugada fria, fica umido o motor, na tampa do motor. Ai quando o carro esquenta, acontece isto.
Como ele disse no meu caso pode ser um desses dois, por que está somente na parte de cima do motor, o oleo continua com mesma viscosidade, e com a mesma cor, ele falo pra mim ficar olhando se o oleo fica um pouco mais claro, e não sumir a borra, pra procurar ele novamente.
Como fosse disse, é do próprio combustivel, e onde eu morava antes tb não vazia frio, por isso de não perceber.
Mais valeu, vou ver se misturo um pouco de gasolina, qual a porcentagem de combustivel que vc mistora? R$10 alcool e R$10 gasolina?
Opa! blz cara?
Se seu motor ta desse jeito de boa cara nem eskenta pq e do combustivel mesmo...
O meu eu uso tanto gasolina como alcool... O motor e original a alcool com pistoes a gasolina tendeu?
Posso rodar tanto no alcool como na gasolina!
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
Pois é,
Eu to mais tranquilo! Ainda mais depois que assistir este vídeo!
http://www.youtube.com/watch?v=EUuzT_fmcqA
O profissional fala que carro que anda em pouco tem mais tendência, por que o motor não esquenta muito o suficiente para eliminar a agua.
Mais é isso, vivendo e aprendendo!
