[AJUDA] Preparação Voyage AP 1987 1.6 Alcool
- Registrado em: 30 Dez 2008, 15:16
Bom dia pessoal...
Então... eu tava querendo dar uma melhorada na performance do meu motor (Outro dia tava subindo o morro daqui de casa e um cara me podou com uma montana 1.4, pisei mas o motor não respondeu a tempo...kkk)
Andei lendo vários foruns e a formula que mais me agradou foi trocar o comando por um 49g e colocar escape preparado (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tencia-_JM)
Meu bura é um weber miniprogressivo com 2° estágio mecanico...
Sei que vcs vão dizer assim: -troca o carburador para um 2E....; Mas é exatamente isso que eu não quero fazer....
Gostaria de saber se trocando o comando e o escape, vai dar uma melhorada bacana...???
- Registrado em: 23 Nov 2009, 17:07
ajuda
E ai manu
Puts manuh ..
A receita basica para ganho de potencia aspirado eh essa ...
49g+bura 2e ( alcool ) + 4x1 + bobina mi + filtro esportivo
melhorado
receita acima + pistao 2.0 ou 1.9 alcool + retrabalho cabeçote taxa alta alcool + comando aspirado
com essas receita voce pode ganhar até no maximo 25 cavalos ...
outra opção mais facil e viavel ..
mete um kit alegria baisco
turbina APL
Rendi o dobro de potencia do seu carro
Puts manuh ..
melhorado
turbina APL
- Fets
uma dúvida: que marcha vc estava? vc tem contagiros bom no carro?
numa situação dessa, no meu caso, colocaria uma segunda e subia bem o giro antes por causa da velocidade (se eu já tivesse de terceira a uns 50 por hora por ex.)
a montana tem potência em alta e torque constante acima de 2000 rpm, se o cara estivesse esticando uma primeira ou segunda perto dos 5 a 6 mil rpm, ele tava na faixa de potência pra te papar mesmo!
conf
walbersilva escreveu:Não ganhou giro...
quanto a preparação, o q vcs acham?
vai ficar uma boa com 49g + 4x1 + minipro weber?
Eu acho que nao vai mudar muitaaaaaaaaa coisa nessa configuração
mudar vai ..
mais nao muita coisa
no maximo uns 10 cavalos
potencia
depende de muita coisa
vc tem uma grana boa pra investir ?
pensa em turbo ?
bom eu ja iria pra um kit alegria basico ...
dobra a potencia do motor e chega de tomar pau de carro original ..
pensa em turbo ?
nao quero por turbo, da trabalho pra legalizar...
Queria só o 49g e o 4x1...
ai eu queria mesmo é opinioes de vcs...
Acho que vou fazer essa modificação e ver no que dá...
Tem um carinha aqui em itabira que é bruto pra fazer acerto no carro...
Ele passou meu minipro pra 2° estagio mecanico e regulou o ponto...
O carro ficou o bixo.
Ai o bura entupiu e mandei pra outra mecanica...
Puseram o ponto original daí o carro voltou a ser 1.6 (rs)
Eu dei uma geral no bura tem pouco tempo, aplainei faces, troquei canetas, gigles, tudo zero bala.
ha quem diga que um minipro reguladinho rende igual o 2E...
Acho que vou experimentar pra ver no que da...
À proposito, o q vcs acham do 4x1 que eu postei acima? é bom?
turbo tah fora, cada vez que for podado tu vai turbinar um carrro dai nao dah!
o mini eh um bom carburador desde que seja bem regulado, uso no meu 1.9 ja apareceu rolo por 2e e tldz nao quiz trocar ,soh vou trocar quando fou por uma weber ou injeçao!
sobre cvs isso eh impossivel prever quanto o carro ira ganhar ,pois cada caso eh um caso!
se tu quer melhorar teu desempenho poe um 49g que lhe dara um torque melhor,e de uma taxada no cabeçote,ponha um 4x1(nao acho nescessario)
uma bobina mi,ja coloque velas novas,tu ja vai sentir uma notavel diferença
no desempenho"!
abrass
no desempenho"!
abrass
- Fets
bom, nos dias de rodízio eu pego uma montana 1.4, dessas novas 105cv, meu amigo tem um gol 1.6, e saindo do parado, a montana anda coladinho nele até a quarta, quando põe a quarta ela beeeeeem devagar vai ultrapassando o gol, e na quinta não sei o que acontece pois não tinha chão
o câmbio dessas merda é quase igual dos AP, a primeira rela 50 a 60, e a segunda belisca 80
em segunda nesse giro vc estava no máximo a 40 por hora, se o cara da montana vinha fritando a primeira marcha até 6500 que é perto da onde o carro corta, NUNCA que o seu motor ou qualquer outro vai encher o giro a tempo de buscar, nunca!
pra mim foi uma situação apenas, mas 49g, 4x1, bobina e o melhor talento no carburador que vc puder fazer, já vai te dar uma boa diferença, o 49g é muito legal, ele desenvolve o giro de maneira diferente e vai subindo até as rotações altas (volta de 6 ou 7k, não sei até onde vc costuma levar o motor)
enquanto o comando original leva com força até uns 4500 e depois sobe mais devagar... essa foi a diferença básica que eu senti entre os comandos!
4x1
manda fazer em cima do seu ai na sua citi n compra essas coisa pela net ...
mais se for so para ver modelo é aquele mesmo 4x1 dimensionado
cara tu se tu quer melhorar desempenho se preocupe mais com teu cabeçote! queima e alimentaçao!
o 4x1 ajuda mas muito pouco mesmo ,tanto que eu tinha tirei ele e nao senti nenhuma diferença no desempenho, a nao ser o ronco que era mais bonito.
a nao ser que tu esteja disposto a fazer um 4x1 no giba ai sim tu sente uma diferença!
abrass
abrass
- Fets
mas se não da pra encontrar quem faça um bom escape, quem dirá alguem pra dar uns tapas no cabeçote!
eu gosto desse aqui, tem mais canos, é mais grandão mas fica ótimo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -sonda-_JM
