[URGENTE] Fuga de Carga... Matando a bateria!!
cavanhasm
Registrado em: 15 Dez 2008, 23:04
Mensagem por cavanhasm »
me ajuda galera
Meu carro esta dando fuga de carga... com o carro desligado no multimetro ta marcando 0,12A.
Carreguei a bateria em um dia no outro o carro nem pegou.
Não entendo nada de életrica e não sei até quanto é normal.
Desligando o rádio marcou 0,6A. Sera q o rádio está matando a bateria? esses 0,6A é normal?
espero q algué possa me ajudar
falow galera...
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
Edeilson
Registrado em: 14 Dez 2010, 08:56
Mensagem por Edeilson »
Seu carro tem alarme???
cavanhasm
tem sim...
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
samuca3201
Registrado em: 25 Dez 2010, 09:11
Mensagem por samuca3201 »
Cavanhasm, Faz o seguinte com o multimetro conectado em serie com a bateria vc vai tirando fusivel por fusivel e sempre q tirar um verifique a fuga de corrente isso tbm com cada relés e até o botão do pisca alerta. No manual do carro tem a numeraçãoe a posição de cada de cada fusivel e relé com a função correspondente assim quando zerar a fuga vc pode identificar a sua causa.
Lembrando q a fuga maxima é de 0.005 para carros não blindados e nos blindados é de 0.007
0.005= 50 miliamperes
0.007=70 miliamperes
Gol !!! O carro que aspira emoção !!
P Góes
Registrado em: 25 Jan 2011, 08:27
Mensagem por P Góes »
Viu, o negocio é o seguinte, o meu gol tava bem assim, mais isso começou de pois que coloquei um aparelho de som novo, o som tava roubando carga, entao faça o seguinte.
Preste atençao se isso veio a acotecer depois que vc trocou alguma coisa nova (som, luz interna ou bocal), dae vc tem que fazer o seguinte, esse teu gol pode estar roubando carga da batera, ligado ou desligado, se vc trocou alguma coisa nova faça o seguinte teste.
Abra o capo, com o carro desligado, tire o cabo possitivo e coloque-o novamente, se nao hora que vc colocar o cabo ele sair alguma faisca pode fikar certo que ele esta roubando carga, dae tire as peças nova (se vc trocou) e faça o mesmo teste, se na hora que vc for colocar o cabo no polo da bateria, e nao sair nenhuma faisca, isso siguinifica que as peças novas que estavam no carro estavam roubando carga, dae o problema ta resolvido, agora se mesmo vc tirando as peças ele continuar saindo faisca do polo nao hora de colocar o cabo, dae é complicado, provavelmente, tem algum fio descascado encostando na lataria, dae vc tem que se lembrar se mecheu em algum lugar e deixo mal isolado e tal
Blz amigo, tente isso...
binhao
Registrado em: 08 Mai 2009, 00:44
Mensagem por binhao »
cara identico ao meu problema....
o carro é turbo esta sem som ainda fica dois dias sem dar partida ele nao pega mais....e ja foi feita uma revisao no alternador que nao estava carregando o rapaz disse q troco as peças internas e de 55 ele foi para 65 amp...achei uma solução propria dia sim e dia não dou partida e ranco o cabo da bateria assim nao estou tendo problemas...e até percebo sim q ele faz essas faisquinhas q vc disse ai...o que vcs acham???
tem alguma chave alguma coisa q possa por na bateria para nao precisar ficar tirando o cabo sempre?
obrigado abraços...
xandynn
Carro: Gol GL 1992 Verde
Mensagem por xandynn »
cara o meu ta acontecendo o mesmo problema ... tem alguma merda roubando bateria ... tenso d+ ...
tipo ... eu logo percebi isso ... quando tiro o cabo fica de boa ... so deixar 2 dias desligado q o bixo n pega mais >< anteontem fui trocar o arranque, blz ... quando fui almoçar desliguei o carro e liguei dnovo ... e pimba o bixo n ligou ... vou ver como posso resolver essa parada ... vou tentar fazer os testes com essa parada dos fusíveis ... posso arrancar todos? ahahaa
xandynn
Re: [URGENTE] Fuga de Carga... Matando a bateria!!
Galera, tenta limpar os contatos do cabo, o meu mecanico fez isso e funcionou. Tava cortando a carga isso, tudo ligava menos o carros, eh uma coisa simples q pode-se fazer sem
Mto trabalho. Ele usou uma parada de ferro e tirou toda oxidacao dos conectores.
Espero q ajude.
