[AJUDA]Carro esquentando muito quando ligo o ar.
Manutenções em geral
Nilmar_1.6
Registrado em: 14 Out 2007, 19:54
Mensagem por Nilmar_1.6 »
Será que as galerias internas do seu cabeçote e bloco do motor nao estão precisando de uma limpeza.. Pode estar sujas e alguns furos internos entupidos.. Isso ocorre quando passamos muito tempo andando com os golzinhos sem aditivos no radiador.. Vc usa aditivo. Se nao usa, seria bom levar em consideração o entupimento das galerias, pois andando sempegar peso o motro resfria, mas so em pegar um peso a mais e ele esquenta.. Da uma olhadinha pra ver.. Vale a pena ver a questao de que os dois ventoladores devem armar ao mesmo tempo e todos dois puxando o ar de fora e jogando pra dentro do motor.. Abraços..
Você utiliza aditivo na água do seu radiador?
Há algum tempo atrás meu carro estava superaquecendo, mesmo com a ventoinha ligada... o que estava acontecendo era que precisava de uma limpeza nas passagens de água... com R$ 30,00 resolvi o problema.
edson_paes
Registrado em: 19 Jan 2010, 10:28
Mensagem por edson_paes »
bleidao escreveu:Você utiliza aditivo na água do seu radiador?
O carro só esquenta quando ligo o ar condicionado, sem o ar funciona normal!!!!!!
Edson Paes
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] cor branco sibéria (novo fusion) NOVAMENTE NA PINTURA
[X] Orbital 17"
[X] Volante Gol Rally
[X] Painel de Instrumentos G3
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Maçaneta Santana
[X] Suspensão Fixa
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Mensagem por madson »
Já inverteu o sentido da eletroventilação? Já colocou a ventoinha de radiador de GTI com ar cond ou de Santana com ar cond?
Viva à graxa!!!
edson_paes
madson escreveu:Já inverteu o sentido da eletroventilação? Já colocou a ventoinha de radiador de GTI com ar cond ou de Santana com ar cond?
Inverti, so falta testar!!!!! o carro deu uma bronquinha vou resolver e fazer o teste!!
Edson Paes
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] Orbital 17"
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Suspensão Fixa
estraich
Registrado em: 06 Ago 2008, 13:24
Mensagem por estraich »
Opa!!! Teu radiador é para ar condicionado ou comum???? Pois se ele só esquenta com o ar ligado, talvez possa ser isso.
Troca a válvula termostática do motor antes de sair mexendo em tudo! só falo isso! o meu foi tiro e queda!
se não for a válvula, vc só gastou 20 conto com ela, e tá com ela nova e garantida de que funciona!
sei que parece estupidez, mas a minha parati era ligar o ar e a temperatura subia! agora pode estar frio, chovendo, nevando, sol, calor fervendo e asfalto derretendo, temperatura fica 90º cravado!
edson_paes
Fets escreveu:Troca a válvula termostática do motor antes de sair mexendo em tudo! só falo isso! o meu foi tiro e queda!
É como está o meu, não posso nem usar o ar que esquenta tudo!!!!
Edson Paes
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] Orbital 17"
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Suspensão Fixa
Edeilson
Registrado em: 14 Dez 2010, 08:56
Mensagem por Edeilson »
E ai blz!!
Já resolveu o seu problema?
Só me tira uma dúvida, assim que vc liga o ar condicionado o eletroventilador se ativa???
edson_paes
Ativa
Edeilson escreveu:E ai blz!!
Bom Dia,
Ativa sim, acho que resolvi o problema, coloquei a válvula termostatica e ate agora está normal a temperatura!!! Agora a temperatura fica sempre em 90°. O meu painel de instrumentos é do gol g3 não sei se tem alguma coisa a ver o ponteiro sempre nessa temperatura, não sei se eh mais sensível que os outros!!!
Se eu ligar o carro pela manhã por exemplo em menos de 150 metros a temperatura ja está em 90°.
Edson Paes
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] Orbital 17"
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Suspensão Fixa
Edeilson
Re: Ativa
edson_paes escreveu:
Bom Dia,
Ah blz ainda bem neh!!!
Me tira uma dúvida, teu ar condicionado gela mais andando??
edson_paes
Re: Ativa
Edeilson escreveu:
Bom Dia,
Tanto faz, andando ou parado!!! Ele era de um Gol Gti, o cara bateu o carro e me vendeu o ar, só tive que comprar o condensador!!!!
Edson Paes
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] Orbital 17"
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Suspensão Fixa
Nilmar_1.6
Velho, preste a atenção nisso pq meu irmao teve um gol g3 que ferveu e o ponteiro ficou marcando 90º sem um pingo de agua no sistema de arrefecimento e aconteceu a mesma coisa com uma parati crossover que meu pai teve.. O sistema ficou sem agua e o carro continuou marcando 90º.. Eu acho que esse sensor do g3 tem algus problemas.. Nao sei se fomos nos que nao tivemos sorte oou se esse problema é comum.. Abraços..
Edeilson
Re: Ativa
Edeilson escreveu:
edson_paes escreveu: Bom Dia,
Edson, em relação a força do ventilador, é forte?
Pq o meu é muito fraquinho!!!
Ajuda ai!
