O meu estava com esse zunido e era entrada de ar falsa pela base do bura.........mas ele falhava bastante por conta desse ar falso que entrava...o seu não falha???
Abrax... :lala:
[AJUDA] Acelerando o gol (RESOLVIDO). Outra (Duvida)
- drpisani
20/03/2010!!!
- thiagofelix7
- Registrado em: 27 Out 2010, 18:15
Pessoal não resolvi ainda o meu dilema! e o carro não falha! e vc fez oque para resolver essa entrada de ar falsa!?drpisani escreveu:O meu estava com esse zunido e era entrada de ar falsa pela base do bura.........mas ele falhava bastante por conta desse ar falso que entrava...o seu não falha???
Abrax... :lala:
abrçs!
- thiagofelix7
e ai Bill tudo blz?Bill escreveu:thiagofelix7,
Resolveu o problema do zunido ???
Conta aí pra gente
então não resolvi ainda o problema, eu estava pensando hoje os coxim do meu carro são aqueles de poliuretano eu acho que esses coxim transfere toda a vibração do carro ai fica tudo vibrando! será que tem alguma coisa haver?
obrigado!
abrçs
- thiagofelix7
thiagofelix7,
Beleza ??
Vc trocou tudo de uma vez ?? Não descobriu onde era realmente o defeito ?? Ou testou um e depois o outro ??
Mas, ainda bem que resolveu hein !!!
Beleza ??
- thiagofelix7
Tudo tranquilo Bill? eu troquei tudo de uma vez! agora tira uma duvida minha, cara to achando meu carro fraco tipo tem umas subidinhas que ele não consegue subir de segunda tem que colocar primeira, só que quando ta em alta ele anda bem pra caramba, e quando eu ligo ele e ele esta frio eu acelero e ele tipo da uns pipocos no carburador mas depois que esquenta vai de boa oque será? lembrando meu carro é a gasolina mas anda no alcool troquei os gicles do meu 2e o 2e é niquelado para alcool!
obrigado!
obrigado!
- Registrado em: 12 Abr 2009, 22:00
Re:
thiagofelix7,thiagofelix7 escreveu:Tudo tranquilo Bill? eu troquei tudo de uma vez! agora tira uma duvida minha, cara to achando meu carro fraco tipo tem umas subidinhas que ele não consegue subir de segunda tem que colocar primeira, só que quando ta em alta ele anda bem pra caramba, e quando eu ligo ele e ele esta frio eu acelero e ele tipo da uns pipocos no carburador mas depois que esquenta vai de boa oque será? lembrando meu carro é a gasolina mas anda no alcool troquei os gicles do meu 2e o 2e é niquelado para alcool!
obrigado!
Praticamente normal, esse sintoma é porque seu motor é a gasolina e os pistões e cabeçote tem uma taxa de compressão bem menor do que de um motor alcool, vc consegue amenizar isso levando em um mecânico que mexe com turbo e talvez baixando levemente o cabeçote, colocando uma bobina de MI, velas de RD 350 trocando os cabos de vela, revisando a tampa do distribuidor pra ver se não tem trinca. (foi o que eu fiz na minha e ficou boa).
