[AJUDA]|Velocimetro descalibrado
JK
Registrado em: 30 Abr 2009, 13:07
Mensagem por JK »
Galera seguinte
Estava seguindo meu irmaso na pista hj só q o golzim andava apenas no 100 e nas subidas caia p 80
qndo cheguei perguntei a qnto ele estava e ele disse q 120 100 no min
entao acredito q meu velocimetro esteja louco
tem como eu calibrar ele ,como
vlw galera
Mack Matsu
Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Mensagem por Mack Matsu »
Tem certeza que é o seu velocímetro está descalibrado???
Pra ter certeza da velocidade, só com um GPS ! ! !
Alteração na dimensão de rodas e pneus originais alteram a velocidade indicada no painel (tanto pra mais qto pra menos)
embora eles trabalhem propositalmente com uma margem de erro (marcam sempre mais que o real)
JK
Mensagem por JK »
ah entao roda ele esta com 14 185/60acredito q nao seja elas nao
vou pegar o gps com um amigo meu e testar entao
mas caso seja o velocimetro tem como arrumar?
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Mensagem por madson »
Amigo o velocímetro é composto de um joguinho de engrenagens, ou seja, ele é todo mecânico, portanto acho difícil existir calibragem. Sugiro pegar o GPS e verificar e depois posta o resultado para nós.
Viva à graxa!!!
Ericmar Carvalho
Salve amigo Madson!!!
Amigo Jk, tb sou da mesma opiniao do Masdon e do Mack.
So mesmo o GPS pra dar a medida real. Dai, depois, da pra tentar ver o cabo, ou mesmo uma engrenagem de plastico Q fica dentro da Cx de cambio ( da pra ser trocada sem ter Q abrir a Cx), mas isso ja e a segunda parte do problema...
Mas ainda e provavel ser mesmo desgaste do instrumento. Se for, normalmente existem lojas Q trabalham com a recuperação destes instrumentos. Ai,vai ter Q procurar na sua regiao.
Abraço!!
Casamento perfeito...
JK
Mensagem por JK »
vlw galera
vou pegar o gps emprestado do meu amigo e vou testar
vlww
AndersonFio
Registrado em: 09 Jun 2009, 09:25
Mensagem por AndersonFio »
Amigo pegue o gps e faça um teste caso esteja errado mesmo procure uma loja especializada de paineis e peça para o mesmo recalibrar o seu painel que é facil facil,ja desmontamos 2 painel de gol e nos mesmos fizemos mas é melhor vc levar el alguma lugar pra fazer isso,tinha uma palio wekeend que troquei as rodas e depois passei no cara para ele arrumar fica bem melhor.
JK
Mensagem por JK »
vlwww...caso tenha defeito e for mais d e100$$ p/ arrumar compro o opainel todo no desmanche aki
vlw
Brother... estou com o mesmo problema... quando passo no radar, meu painel marca menos do que estou andando. Tomei duas multas por conta disso... mas estou me acostumando. Percebi que ele marca de 10 a 15% menos do que estou andando. Dai, estou utilizando a margem máxima.
Caso alguem saiba como calibrar, agradeço.
Vlw
LUHBIH-GTS90
Registrado em: 12 Fev 2011, 12:14
Mensagem por LUHBIH-GTS90 »
O MEU TB ESTA DESREGULADO. SO Q ESTA MARCANDO A MAIS!!!!
Marcelopena
Registrado em: 16 Ago 2010, 22:52
Mensagem por Marcelopena »
FAlaí galera,sou casado com meu gol há6 anos de um casamento muito feliz,porém meu velocímetro tb está maluco às vezes marca masi e Às vezes menos,acho que que esse problema é crônico devido a qualidade do material usado na engrenagem do sistema mecanico usado pela VW,pois é difícil encontrarmos um gol quadrado que marque certinho como tem que ser ,portanto acho que é um mal inevitável,de qualquer forma fiquemos de olho pois as multas não param!!!!!
Saudações quadradas!!
JK
Mensagem por JK »
bom galera resolvi facil facil esse problema ..pois a enghrenagem esta gasta tem um desnivel aonde corre os dentes do cabo do velocimetro...
A solucao foi facil comprei outra uheheuehueheu
mas se for em uma oficina especializada acredito q nem sai caro nao
vlw
millanzztop
Registrado em: 26 Dez 2009, 14:41
Mensagem por millanzztop »
Pra quem não sabe o velocimetro tem regulagem sim... tem umas travas que de acordo com a presão aplicada fazem aquela rodinha que tem detro ficar mais presa ou mais solta alterando assim o mostrador... tem também uma mola responsavel pelo retorno da agulha de indicação da velocidade que também pode alterar o funcionamento do mesmo... se esta marcando errado ou o ponteiro está flutuando é bom procurar um cara que mexa com velocimetros... geralmente cobran uns 100 mangos... pode ser que encontre um painel completo mais barato em desmanches... mas sem saber também se está bom... é claro que alterando as rodas e pneus tb influencian....
williamcar
Registrado em: 28 Mar 2010, 10:36
Carro: Gol GL 1.6
Re: [AJUDA]|Velocimetro descalibrado
Mensagem por williamcar »
Meu painel é o GL com Relógio Analógico e troquei o painel por um com Contagiros e esta dando uma diferença no velocímetro e 10kmph do antigo pro novo.
Falei com o pessoal que comprei o painel e vou levar para regular. assim que tiver informações posto pro vcs.
