motorzinho do esguicho
overdose
Registrado em: 13 Jul 2007, 11:25
Mensagem por overdose »
o motorzinho do esguicho do meu gol não funca mais, qto sera q eh um novo?
valeu!
GOL 1000 CHT - 1995/1995
Mathias
Mensagem por Mathias »
6 conto cara... e é mt facil de trocar... mas não compre um q é super leve e todo de plastico, pegue um q é mais pesadinho, a diferença é bem visivel em questão de qualidade e de pressão do jato de agua !
Boa sorte !
Rel
Registrado em: 10 Jul 2007, 19:26
Carro: MEU PINTO
Mensagem por Rel »
o meu tb parou de funcionar.. vou ver se acho o motorzinho, vc já encontrou overdose?
design ? www.h3design.com.br
hosting ? www.sunwave.com.br
overdose
Rel escreveu:o meu tb parou de funcionar.. vou ver se acho o motorzinho, vc já encontrou overdose?
ainda não deu tempo de arrumar.. e to sem $, que qdo eu for fazer vou levar num eletrecista e arrumar mais algumas coisinhas.. valeu!
Rel
Carro: MEU PINTO
Mensagem por Rel »
brother, descobri tb q pode ser fusivel @_@ jah checou isso?
pirata
Registrado em: 04 Abr 2007, 10:00
Mensagem por pirata »
qual fusivel?
Rel
Carro: MEU PINTO
Mensagem por Rel »
Cara, não sei qual é, não manjo dessa parte, mas quem me disse, foi o cara de uma autorizada da volks, quando fui comprar o motorzinho do esguicho.
Ele me disse, "cara, nem compra o motorzinho agora, verifica antes pois pode ser fuzivel"
mas meu problema é o motorzinho que deve ter queimado mesmo.. testei em outras redes elétricas e não funcionou, até liguei na bateria direto e nada.. hehe, vou ter q comprar mesmo..
abraaço!
ps.: teu avatar tah um pouquinho imenso! hehe
Karlos Iglezias
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
Mensagem por Karlos Iglezias »
o meu desde q eu comprei o carro que ele funciona mal muito mal, ele faz um barulho mas não sai agua pelo furinhos, se os furinhos tiverem entupidos tem como desentupir??????????
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
Karlos Iglezias
Outra coisa, o gol de vcs, quendo acionamos o esguicho d'água o limpador tambem funciona, aciona os dois juntos?????
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
Rel
Carro: MEU PINTO
Mensagem por Rel »
Putz cara, não sei se tem como desentupir não.. vê se as mangueiras tão tudo ok..
no meu, quando eu aciono o esguicho, não tá ligando o limpador não.. hehe :P
marcus.dal
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:49
Mensagem por marcus.dal »
Karlos Iglezias escreveu:Outra coisa, o gol de vcs, quendo acionamos o esguicho d'água o limpador tambem funciona, aciona os dois juntos?????
Os dois juntos. Enfia uma agulha ou afinete nos buracos esguicho.
Marcus
RicardoSL
Registrado em: 15 Ago 2007, 14:13
Mensagem por RicardoSL »
Opção 1 - Se o motor do esguicho estiver funcionando veificar as mangueiras e tentar desentupir com aquele desentupidor de boca de fogão ou trocar os brucutus.
Opção 2 - Se a bomba não der sinal de vida tirar um fusivel de cada vez pra ver se tem algum queimado (tomar cuidado para não mudar as posições dos fusiveis).
Gol não troco por nada. Se bem qua a BMW tem uns carrinhos bonitos.
Gol 1000 CHT 95
pirata
pela chave do volante naum funciona mas eu liguei direto a bombinha e ela funcionou acho q e o fusivel ou a chave do volante!
Rel
Carro: MEU PINTO
Mensagem por Rel »
pirata escreveu:pela chave do volante naum funciona mas eu liguei direto a bombinha e ela funcionou acho q e o fusivel ou a chave do volante!
mais provavel q seja a parte eletrica mesmo..
da uma levada num mecanico e ve se ele nao consegue arrumar pra ti..
nao vai sair caro nao..
hehe
abraaco
pirata
descobri o problema...
era a chave do volante...
eu retirei o volante e verifiquei q a chave naum tinha contato
agora esta td blz!
Rel
Carro: MEU PINTO
Mensagem por Rel »
menos mal neh vei.. :)
Aaron David Gehring
Registrado em: 17 Set 2007, 22:33
Mensagem por Aaron David Gehring »
Pessoal vou dar uma dica que é batata... tire o motorzinho, isso se nao for problema de rele ou fusivel, bom ,...depois de tirado o motorzinho, pegue um chave de fenda e da umas pancadinhas na carcaça do motor, por fora, bem na bundinha dele, e ele podera a girar, digo isso, porque, as vezes junta ferrugem ou zinabre dentro do motor e ele da uma trancadinha... pode testar assim, mas repita o procedimento varias veze, que podera dar certo, e sempre testando na bateria, é rapidao, e pode vc ganhar um motor novo, sem gastar $$$$$$$$$
