[AJUDA] Queimando bobina adoidado
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Mensagem por madson »
O amigo aí de cima tem razão, as MI de dois pinos são todas iguais, porém a bobina do GTI bola não é igual, ela é bem maior.
Viva à graxa!!!
Newerton
Registrado em: 14 Jan 2008, 10:44
Mensagem por Newerton »
madson escreveu:O amigo aí de cima tem razão, as MI de dois pinos são todas iguais, porém a bobina do GTI bola não é igual, ela é bem maior.
Foi o que o cara da Bosch Service me falo, se eu for querer usar bobina MI, que seja a MI ou Maiores, tenho que trocar o distribuidor para 3 pinos, por que eu preciso do fio que é (sinal).
GOL GTS 91 - 2.0 AP Álcool
Gutto_RS
Registrado em: 08 Nov 2010, 11:13
Mensagem por Gutto_RS »
lukinhas.killer escreveu:parceiro a mi é a mesma pra todos motores! lógico só muda pros que tem 3 pinos!
no própio tópico do DIY ta explicando em ignição mais antiga tem que colocar resistor pra diminuir um pouco a tenção!
ou muda pra mais moderna!
[]s
Meio que despencando aqui no forum to pensando.
Meu carro e AP 1.6 Alcool.( so nao reparei qnts fios tem no distribuidor) to correndo atras feito bicho dessa bobina(so acho xing ling) entao se eu for trocar a minha tenho que trocar a bobina, rotor, o distribuidor, tampa e cabos tudo pra do gol GTI bola?
Seria isso? :loco2:
VitorNogueira
Registrado em: 02 Dez 2010, 20:11
Carro: Voyage '88
Mensagem por VitorNogueira »
Eu troquei só a bobina e to feliz.
Voyage '88, com frente e traseira de '91
mathias_rafael
Registrado em: 12 Mai 2010, 15:32
Mensagem por mathias_rafael »
galera, no meu distribiudor tem o sensor hall, a bobina q teria q combrar é a mesma de 2 fios, ou outra?
:bleh:
Newerton
mathias_rafael escreveu:galera, no meu distribiudor tem o sensor hall, a bobina q teria q combrar é a mesma de 2 fios, ou outra?
:bleh:
Se eu não estiver enganado, a bobina para o distribuidor com sensor hall, deve ser de 3 pinos.
madson
Calma gente, bobina de 3 pinos só se o carro tiver injeção (GTI).
Sensor hall todos os carros que não usam platinado possuem.
Se for pelo sensor hall e seu carro não é o GTI pode botar dois pinos, mas se seu carro tiver conta-giro, manda mp ou posta aqui que tem uma zica.
Viva à graxa!!!
mathias_rafael
Vlw pwlas respostas, quanto ao carro é um 1000, kk, mas botei o paonel do g3 :drink: , com aquele esquema do contagiro pegando sinal direto no sensor hall? QQ me dizer?
madson
Só isso mesmo, basta puxar direto do sensor hall.
Viva à graxa!!!
Ricardo Fernando Françozo
Registrado em: 06 Jan 2011, 18:37
Mensagem por Ricardo Fernando Françozo »
Para a utilização da Bobina MI é necessario Velas frias... portantando para uma adaptação sem problemas seria necessario trocar tambem:
Velas
Cabos de vela
Fio resistor
Gol CL 1.6 AP - 87/87
[X]Carburador 2E [ ]Comando 49g
[X]Volante G3 [X]Paniel + Tabelier G3 [X]Maçanetas Santana[ ]Bobina MI
[ ]Virabrequim 1.8 [ ]Kit Pistões 83mm
[ ]Cabeçote Prep. [ ]Volante Aliviado
MalarKeY
Registrado em: 04 Jul 2010, 19:38
Mensagem por MalarKeY »
madson escreveu:Calma gente, bobina de 3 pinos só se o carro tiver injeção (GTI).
OFF-TOPIC, que zica é essa? Fiquei curioso?
(Não é o meu caso)
"DINO"
Gol 1000/94 CHT - Gasolina
lukinhas.killer
Registrado em: 06 Jul 2009, 12:27
Mensagem por lukinhas.killer »
velas frias? não seria resistivas?
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
madson
MalarKeY escreveu:
(Não é o meu caso)
A zica é que carros com conta-giro que botam bobina MI o fio que faz marcar o conta-giro tem que ser ligado direto no sensor hall, pois se ligar direto no negativo da bobina o conta-giro fica maluco.
Viva à graxa!!!
douglas10
Registrado em: 03 Jun 2012, 20:56
Re: [AJUDA] Queimando bobina adoidado
Mensagem por douglas10 »
Fala pessoal entao coloquei no meu golzera 89 so que notei que ela esquenta demais o modulo entao nem se fala chega a fritar sera que e por que meu modulo e aquele antigo grnade quadrado fica ali debaixo do painel e nao aquele igual do 91 emdiante que aquele pequeno fica li na frente aonde escre a agua da chuva ??????
Voltar para “Parte Elétrica”
