[Duvida] Problemas com a bateria
- Registrado em: 29 Dez 2010, 10:21
Olá, está acontecendo algo estranho com meu gol.
Eu troquei a bateria faz uns 5 meses está nova, e meu carro nao quer pegar.
Minha habilitaçao chegou 4° feira passada, eu quase nao usava o carro nem meu pai. Eu sai com ele na quinta, sexta e no domingo dps que minha habilitaçao chegou, funcionou normalmente. Na terça feira (ONTEM) fui tentar sair e ele nao pegou.
Ai tirei a bateria de outro carro coloquei nele e funcionou. Ai coloquei a bateria do meu carro e deixei ligado. No painel nao acusou nada, provavelmente o alternador está pegando.
Ai dps de uns 30 minutos desliguei o carro e fiquei conversando com um amigo. Dps de mais 30 minutos liguei o carro. Ele ligou normalmente ( ja erra noite ) acendi os farois fui no posto que fica uns 500 metros da minha casa abastecer, desliguei o carro. Após abastecer tentei ligar o carro, ele nao ligou mais. Nao deu nenhum sinal, nem de estar tentando funcionar... Ai com ajuda de algumas pessoas no posto consigui faze-lo pegar no tranco. Ai voltei para casa desliguei o carro, ADIVINHA ??? Nao ta pegando...
A bateria é nova, o painel nao acusa nada, provavelmente o alternador está pegando, oque pode estar acontecendo ? Alguem tem idéia ?
- romarps
|Pode ser várias coisas...
Vc disse que nem dar sinal qnd vira a chave, tipo, o painel não acende e nem o motyor de arranque tenta virar???
Se fosse bateria descarregada, ele pelos menos ia tentrar virar o motor e parar!
então a 1ª coisa que eu varia era levar no eletrico pra ver o motor de arranque, aproveitaria pra ver se o alternador está carregando normal!
pois mesmo se tiver carregando com baixa amperagem, as vezes o painel não acusa isso!
Fui la ver agora as luzes estao acendendo sim, porem estou escutando uns estralos, e fico escutando sempre o barulho do injetor... Sabe quando vira a chave e o combustivel é injetado ? Fico escutando esse barulho ao ascender e apagar as luzes. As luzes do painel tbm ascendem.
Intao mais como se eu colocar a bateria de outro carro ele pega normalmente ? Coloquei outra bateria ontem ele ligou. Voltei a bateria dele deixei carregando por uns 30 minutos. Desliguei, dps funcionei normalmente, ai dps nao quis mais pegar... :S
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
amigo, tu já revisou a parte elétrica do teu carro?
pode ser que tenha alguma fuga de corrente.
o meu tinha fuga nas luzes da placa (que as vezes não apagavam)
e meu som não desligava, só ficava stand-by e mesmo tirando a frente, ficava uma luz acesa.
Esses dois fatores acabaram detonando uma bateria, porém ela já tinha 1 ano e meio.
Mas meu eletrecista (amigo de infância de meu pai) diz que a última coisa que tu vai ver é se a bateria tá fraca.
tenta lá, ou fica uma semana com outra bateria e vê se descarrega tb, daí tu vai ter a resposta do possível problema.
abraços!
abraços!
Gol ap 1.6 bielão
Victor,
Estava com um problema semelhante no meu carro. Qual a Amperagem da sua Bateria? Com a Bateria do Vectra o carro pega se vc desligar e ligar ele novamente ele pega?
No meu carro resolvi o problema trocando a Bateria pois a minha era de 40 Amperes e troquei por uma de 60 nunca mais tive problema.
Fernando Silveira
