[TUTORIAL] Corte de Giro feito em CASA!
longhi
Registrado em: 07 Dez 2010, 20:59
Mensagem por longhi »
up!
romarps
Mensagem por romarps »
UP???? Calma ai longhi....
Espera o pessoal ver sua pergunta, nem deu tempo ainda!
Isso é... se alguem soube te responder!!!
Abrçs
MuriloGT
Registrado em: 10 Set 2009, 20:32
Mensagem por MuriloGT »
Sem querer ser chato mas....
To esperando as especificações dos componentes!!! :fiu:
Abraço a todos :y:
Saveiro CL 1.8T 99(na garagem)
Super Surf 2005(vendida)
Gol GL 90 1.8T(vendido)
PERFORMANCEART
Registrado em: 13 Set 2010, 16:09
Mensagem por PERFORMANCEART »
Hj fui na loja pra comprar os equipamento pra montar o corte de giro,mais a peça 1 q é um transistor o cara da loja falou q tem varios....se alguem q monto poder informar qual transistor foi usado,ficarei grato pq existem varios..
o resto dos equipos eu chaei de boa......
vlw...
mcrcolorado
Registrado em: 19 Fev 2009, 21:20
Mensagem por mcrcolorado »
Muito cuidado com essa brincadeira, pois um Two step, tem as funcoes de atraso de ponto, o que pode resultar em empurrar a junta do cabeçote e teu motor queimar a junta, causando um grande estrago.
e abre o olho com o negocio de brincar com o gate da bobina pois ali passa 30000 volts isso mesmo 30 MIL VOLTS.
Falo isso pois conheço bem o que estou dizendo.
Cuidado MUITO cuidado.
millanzztop
Registrado em: 26 Dez 2009, 14:41
Re: [TUTORIAL] Corte de Giro feito em CASA!
Mensagem por millanzztop »
Eu fiz hein!!
Funcionou certinho!!
Muito obrigado pela dica "Leopno"
Vou fazer um video pra mostrar pra galera.
cara já que tu fez qual são as peças certas... é mesmo um regulador de 12v... lembrando que o regulador ele faz justo esta função ele regula a voltagem sendo que tem que ter mais voltagem do que a desejada.... ele não cria energia... tipo de 3 volts tranformar em 12... isso eletronicamente é impossivel.... só com uso de transformador... e o resistor qual é o valor dele?
Ramonjack
Registrado em: 17 Ago 2012, 13:52
Mensagem por Ramonjack »
quem fez por favor coloca os componentes que usaram!!!
ricardofrigo
Registrado em: 13 Jun 2013, 08:31
Carro: Gol CL
Mensagem por ricardofrigo »
eu tbm quero, ajudem ai os dados :)
Eduardo SilvaCHT
Registrado em: 24 Nov 2013, 18:16
Carro: Escort serie especia
Mensagem por Eduardo SilvaCHT »
Os nomes dos itens:
1: Transistor, serve como uma chave ele pode ser acionado com baixa tensão pra liberar uma tensão maior.
2: resistor
espero ter ajudado
pretendo fazer isso no meu carro tmb
Ex gol cl 94 gasolina
Atual escort l serie especial alcool
ricardofrigo
Carro: Gol CL
Eduardo SilvaCHT escreveu:Os nomes dos itens:
2: resistor
espero ter ajudado
opa, mas o valores tipo, resistor de quantos ohms? e transistor tbm o valor dele
valeu
Poxa, alguém sabe me dizer as especificações dos componentes?
Aqui os caras estão pedindo.
Abraço!!!
Xevete
Registrado em: 03 Jul 2008, 18:52
Mensagem por Xevete »
N construí o projeto, mas pelo que li pode ser um transistor NPN que suporte a corrente da rele, um transistor barato seria o TIP122, me corrijam se estiver falando bobagem!
[X] Filtro esportivo
[X] Bobina MI
[X] Coluna de instrumentos
[X] Vidros Elétricos
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Estepe no assoalho
[O] Ar condicionado
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 9&p=314157
filipe camargo leal
Registrado em: 10 Set 2015, 15:03
Carro: Gol cl 1.6 Ap
Mensagem por filipe camargo leal »
Alguém pode me informar o nome dos itens?
