[Dúvida] Câmbio muito curto no Gol LS 85
- Allan Maia Ferreira Silva
- Registrado em: 15 Nov 2009, 21:18
Ae galera blz?!
Esse é meu primeiro post...
O meu caso é o seguinte:
Minha mae possui um gol 85 LS, ele é 1.6 a alcool, esse modelo é um que vem de fábrica com câmbio de 4 marchas, porém essas marchas são bem longas.
Depois que o motor foi feito (por inteiro)as marchas estão muito curtas e o carro nos 80 jah começa pedir a "5° marcha".
Eu só comecei dirigir o carro depois que foi mechido, e se nao me engano jah vi minha mãe dando 110 nesse golzão facil dentro da cidade (iaHEiahE).:doido:
O mecânico é de confiança, e manja bem pelo visto, mas ele fala que o ideal seria colocar um câmbio de 5 marchas.
Será que isso nao pode ser 'problema' que uma regulagem resolva?
Ou será que depois de feito o motor mudou alguma coisa que agora só com outro cambio mesmo?!
Ps.: Ahh detalhe! no manual do carro diz que ele chega a 152 no fim da 4° marcha.
Desculpem o texto gigante ae pessoal.
Fico no aguardo,
Valeuu !
Fico no aguardo,
Valeuu !
Aee até q enfim encontrei alguem q esta como eu...
Tbm tenho um Gol 85 mas eh S.
Bom porem ele ja esta com 5 marchas(adaptadas ..nao foi eu ja veio assim)
Porem aos 80 km ele ja pede 5º...
e depois disso axo q nao passa dos 120 nao...pois 110 começa a parece q vai chegar no talo ja =/
Nao sei oq acontece....
Meu pai tinha um voyage 86 e o bicho dava 140 brincando....
Alguem ajuda aeee..
Oq pode ser??
Alguem ajuda aeee..
Oq pode ser??
Marcha
JK escreveu:Aee até q enfim encontrei alguem q esta como eu...
Alguem ajuda aeee..
Oq pode ser??
Grande, tive tb um gol 93 1.6 de 4 marchas , o carro era um cao !!! nao ha quem acompanha-se a saida dele, mas o florida é pra viajar pq fica forçando muito o motor e ele pede mesmo a 5 !! ate chora !!! mas é dificil achar um assim heim !
- gol84caxote
- Registrado em: 30 Out 2010, 12:02
coloca um comando de valvular com abertura maior...tipo um 272º e altere a giglagem do seu carburador...com o cambio de 4 marchas com este comando fica bem elastico as marchas...a 2º chega aos 100km facil e o resto vcs podem imaginar!!JK escreveu:Aee até q enfim encontrei alguem q esta como eu...
Alguem ajuda aeee..
Oq pode ser??
Atual Gol 1986/1987 1.6 Alcool
Allan,
No seu caso o que pode estar acontecendo é do mecânico ter deixado o ponto um pouco atrasdo para vc não exigir muito do motor até amaciar e ele der uma segunda olhada, aí ele coloca no ponto certo e vc vai ver a diferença ....
Quanto ao câmbio curto vc teria alguma opções antes de trocar o câmbio ....
Vc poderia tentar alongar as marchas trocando o diferencial por um mais longo ou ainda colocando rodas de diâmetro maior com pneus altos .....
- Rafael Luiz Galvani
- Registrado em: 28 Nov 2010, 12:31
Aê pessoal, tô com o mesmo "problema"... Peguei a rodovia hoje, com 5 pessoas no carro (contando comigo), e o carro a 100km/h não aguentava andar mais, mesmo em reta plana, sem subidas... Meu cunhado insistiu em dizer que é pelo peso que havia dentro do carro, mas mesmo assim, creio eu que deveria ter andado um pouco mais... Ah, o carro também é um LS 1.6 AP 4 marchas, só que 86...
Re: [Dúvida] Câmbio muito curto no Gol LS 85
e ai galera blz.
eu tenho um gol cl 94 1.6 que ta do mesmo jeito,as marchas estão curtas ,e de 5 marcha peguei a anhanguera não passa de 110km,meu pai e meu irmão tiveram gol 1.6 só q a alcool e eu lembro q andava muito mais q isso,quer dizer não é normal um carro 1.6 5marchas uo mesmo 4marchas anda tão pouco de final,não sei oq ta errado ajuda ai pessoal. há o bura é um tldz.
valdeyadm,
Vc já olhou se o segundo estágio do seu bura ta abrindo ??? E o avanço a vácuo esta funcionando ???
Se ele estiver travado, fica lerdo mesmo ....
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
vou aproveitar o tópico,
o avanço a vácuo do meu bura estava desligado
por isso (e outras cositas mais) que tava xoxo o carro, em baixa
e o diafragma tb tava estourado, kkk
Gol ap 1.6 bielão
bill,acabei de abrir o carro e acionei ele desligado,a borboleta abriu só um pouquinho,é normal ,quer dizer se ele for a vacuo,mecanicamente ele abre um pouco depois a pressão do vento,(vacuo),faz o resto,ou seja ,abombinha abre o resto,vou testar ele ligado agora e posto aq valeu.
Glaucio Silva-Missões RS escreveu:vou aproveitar o tópico,
Glaucio,
Que sacanagem que vc tava fazendo com seu carrro hein !!! Deixando o bicho todo amarradão ....
Isso não se faz, aí depois ele fica bravo, começa a pensar muito porque que não ta andando, fira os miolos e queima junta e aí é vc que fica nervoso !!! kkkkk
valdeyadm escreveu:bill,acabei de abrir o carro e acionei ele desligado,a borboleta abriu só um pouquinho,é normal ,quer dizer se ele for a vacuo,mecanicamente ele abre um pouco depois a pressão do vento,(vacuo),faz o resto,ou seja ,abombinha abre o resto,vou testar ele ligado agora e posto aq valeu.
valdeyadm,
Para testar o segundo estágio a vácuo é complicado mesmo ...
Um teste para ver se a borboleta não esta travada, seria tirar a haste que faz o aconamento dela e com a mão vrificar se ela esta bem livre e solta e não esta prendendo, depois um outro teste seria pegar um mangueirinha um pouco mais comprida e sugar para ver se a bombinha de vácuo esta acionando a haste ....
Não sei qto a vc, mas em casos assim eu já cheguei a prender o celular em algum lugar bem firme e gravar para ver se esta funcionando ou não, colocando inclusive um luz para melhor visualização ....
kkkkkkkk esse foi um caso extremo hein bill!!! Pobre celular...
O meu eu tinha essa dúvida até o dia que o segundo estágio trancou completamente aberto qdo soquei o pé direito... Pra parar foi tenso!!!
Gol 1000 93/94 - Vendido
Faaaala Viny,
Essa aí eu acabei adotando depois de algunas probleminhas mais chatos !!!
Começou qdo eu estava desconfiando de que a luz da minha geladeira não estava apagando qdo fechava a porta, depois que eu mudei o lado de abertura dela .....
Aí depois de muito pensar acabei adotando essa do celular, coloquei o bicho lá dentro e pude ver que a luz apagava sim, só que bem no final do curso da porta, mas apagava, aí, qdo tenho problemas assim dou um jeito de amarrar bem o danado e mando ele ficar de olho em tudo e depois me contar kkkkkkk
Abraços amigo !!!
Abraços amigo !!!
coloca o segundo estagio mecanico... resolve nossos problemas...
desculpa a demora para re3sponder galera mais era o bura mesmo ,ai meu irmão adaptou o 2ºestagio mecanico,mais não era só isso,a junta do cabeçote não tava legal,então resolvemos desmontar a parte de cima e trocar as juntas cabeçote,coletor de admissão e escape, mandamos plainar o cabeçote e ao desmontar achamos outro problema,plainaram a base do bura do coletor de admissão e ficou um degrau entre o coletor e a base do bura,não tive duvida meti alima pra cima e eliminei o degrau,ai montamos tudo coloquei no ponto meu irmão regulou a lenta,meu irmão é outro carro,ta andando igual noticia ruim.
isso ai, brother!!!
Manda noticias!!!
Manda noticias!!!
