Turbinar 1.7 ou 1.9
Turbinar 1.7 ou 1.9
E ai galera, qual motor fica melhor pra turbinar? o 1.7 que é virabrequim do 1.6 com pistão 2.0 ou o 1.9, que é virabrequim do 1.8 com pistào do 2.0?
valeu!!!
valeu!!!
Enoch
- Rolemaum
- Registrado em: 15 Ago 2007, 14:00
tem um amigo meu ta tirando em provas de turismo do motor de um gol 1.6 ap 150 a 170 CV
achu ki o 1.6 vai aguenta melhor
- drpisani
Cara, desculpa atravessar seu tópico mas tenho uma duvida em relção a isso.....
Quero fazer um 1.7 a partir de um motor 1.6ap alcool aspirado....quais as medidas dos pistões que devo usar??? Do ap 2.0, mas com 83mm, 83,5mm ou outra medida??Com cabeça chata (Flat Top) ou cabeça cavada??? E bielas quais usar??
Mais uma vez desculpe-me interferir no seu tópico...é só pra não criar oputro e tumultuar o forum...valeu..e agradeço a ajuda de todos desde já!!!
20/03/2010!!!
- Anderson Milhouse
Cara eu usaria pistões do 1.8 com cabeça plana...drpisani escreveu:Cara, desculpa atravessar seu tópico mas tenho uma duvida em relção a isso.....
Bielas as originais mesmo...
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Anderson Milhouse escreveu:Cara eu usaria pistões do 1.8 com cabeça plana...drpisani escreveu:Cara, desculpa atravessar seu tópico mas tenho uma duvida em relção a isso.....
o meu era 1.6
porem coloquei os pistoes 1mm maiores cabeça plana
dai viria a ser 1.7'
porem meu virabrequim estava empenado, dai tive q trocar e ja coloquei conjunto 1.8
dizem os leigos q agora ficou 1.9
mas fica bm espertinho nem perto do antingo 1.6
- drpisani
Mas me fala uma coisa......esse 1mm maior que vc diz...foi pra que medida então??? Pelo que entendi, vc trocou os seus do 1.6ap alcool original por outros maiores (1mm maior) de qual medida???butucao00 escreveu:Anderson Milhouse escreveu:Cara eu usaria pistões do 1.8 com cabeça plana...drpisani escreveu:Cara, desculpa atravessar seu tópico mas tenho uma duvida em relção a isso.....
o meu era 1.6
Valeu pelas respostas galera!!!
Abrax
20/03/2010!!!
- Registrado em: 20 Out 2009, 09:49
salve galera..
na minha opinião:
1.7 = vira do 1.6, pistão do 2.0 (82,5 ou maior)
fica bom pra turbo, motor gira pacas, mas não pode usar muita pressão se o conjunto (pistão/biela/pinos) não for forjado, relção custo/benefício praticamente igual ao "milenove"
1.9 = vira do 1.8, pistão do 2.0 (82,5 ou maior)
esse é f$%*, o vira do 1.8 por ter maior curso, apresenta um torque muito maior em baixa, isso em conjunto com um pistão maior (82,5), fica mto bom, pode usar turbina até .70, claro que o "lag" aumenta, mas em alta, ninguem chega perto.
mas se o teu pistão (agora com 1mm a mais, ou seja, 82 mm, pois o original tanto do 1.6 qto do 1.8 tem os mesmos 81 mm) e está usando o vira do 1.8, o motor está com cilindrada 1825cc, que o 1.8.
espero ter ajudado, valeu
na minha opinião:
Mauricio
AP 1.9T
Top Forged
Full ODG Ignition
AP 1.9T
Top Forged
Full ODG Ignition
- drpisani
Mauricio,Mauricio Klafke escreveu:salve galera..
na minha opinião:
E pra Aspirados??? Vc acha que fica melhor qual configuração???
Pq já ouvi gente dizendo que o 1.9 não fica legal nos Aspirados pq o motor fica mais "pesadão"....que vc me diz??
Pelo que vc disse o 1.7 tem um giro maior....que é o que acontece com o motor aspirado........
Agradeço desde já as respostas......
20/03/2010!!!
drpisani, blz?!?
cara receita pra ap aspirado tem muitas, tudo depende do que vc pretende gastar;
simples e mais em conta, por ex (claro isso na minha opinião!)
abre o bloco pra pistão 82,5 vc já tem o vira do 1.8 né?
pronto, o bloco milenove tá feito, porém...
o cabeçote manda muito, vc deve ter ouvido falar disso..
no cabeçote, pra não gastar muito R$, alinha (equaliza os dutos de adm e escap) com polimento, faz isso tb na adimissão, coloca um escape 4x1, pode ser aquele deslocado pra carros com ar e dh, ou então um modelo fórmula (é o que eu uso, esse é f#$%) e o restante do escap "liso", sem restrições até o fim do carro.
um bura 2e ou 3e ou solex h34 (esse último é um dos melhores, mas mantem ele com as borboletas de 34, pois eu aumentei as minhas e deu mer$%)
não esquece da parte da queima, bobina (mi é suficiente, ou accel, msd..) cabos bons (idem bobina), rotor, tampa, eesas coisas em ordem.
ah e um comando 49g, que é o melhor dos originais e não vai te dar dor de cabeça pra andar, pode ter certeza..
ah só mais uma coisa, se tiver certeza em andar aspirado e não turbinar, pode rebaixar o cabeçote ou até o bloco, isso aumenta a taxa de compressão, porém se o plano pra mais adiante for a turbina, não faz isso, pois poderá ter que trocar umas dessas peças..
Mauricio
AP 1.9T
Top Forged
Full ODG Ignition
AP 1.9T
Top Forged
Full ODG Ignition
- drpisani
Então...o meu JÁ ESTÁ ASPIRADO com cabeçote rebaixado 0,8mm, junta de aço SPA, comando 049G, bobina MI, cabos de vela 10mm, filtro esportivo, escape 4x1 com tubo de 2pol. até o fim com turbão no final e bura 2E......não mexi na parte de baixo do motor e quero ir comprando as coisas pra fazer tudo de uma vez, entendeu??Mauricio Klafke escreveu:drpisani, blz?!?
E ae com essa configuração que já está o carro....passo pra 1.7 ou vou pro 1.9???
Ah não pretendo turbinar não....quebra demais e a manutenção tem que ser constante...aí já viu $$$...além do mais os cops aqui na minha city pegam no pé de turbinados..mesmo os legalizados eles dão canseira!!!
Dá uma olhada ali na minha assinatura que tem o link pro video do meu gol....
20/03/2010!!!
- cavanhasm
na minha opinião 1.7 fica bom pra turbo... pra aspirado já acho q não é a melhor opção.
Um camarada meu tinha ua sava 1.7 turbo, pistão 84mm forjado e restante original... era o capeta! Ele usava 1,2kg e 1,8 no buster e nunca quebrou...
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
