[AJUDA] Painel do santana
digo_rp
Registrado em: 13 Dez 2007, 09:43
Mensagem por digo_rp »
Algum amigo por aqui saberia aonde posso encontrar a pinagem do painel do santana ?
preciso ligar o econometro no meu gol e ele não funciona.
Editado pela última vez por digo_rp em 03 Dez 2010, 07:03, em um total de 2 vezes.
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Mensagem por madson »
Amigão, para ser sincero, acho pouco provável que consiga ligar o econômetro no Gol. Já corri atrás disso e seria necessária uma peça que tem no câmbio do Santana. No nosso não tem essa peça e é difícil achar e difícil colocar tb. O máximo que vc consegue é fazer o ponteiro andar ligando o negativo do econômetro em alguma parte de massa no câmbio de tal forma que quando vc estiver de quinta marcha o ponteiro marque de acordo com o vácuo do segundo estágio. Mas a complicação é a seguinte, onde achar um ponto de massa acima do trambulador de tal forma que só tenha negativo no fio quando estiver em quinta marcha? Resumindo...dá tanto trampo que deixei pra lá, pois na verdade esse ponteiro só funciona em quinta e nem é muito preciso. O mais interessante seria o led amarelo do centro acender quando tem que trocar a marcha (shift light), porém é preciso essa peça do câmbio mosca branca como te falei.
Viva à graxa!!!
digo_rp
Beleza pura. Ontem a noite estava dando uma melhor olhada, descobri a ligação, até conforme voce disse. Seguinte, lá é só ligar a alimentação da bobina, tipo pegar o pós chave que chega no painel, e ligar o vacuo na mangueira do hidrovacuo. daí funciona beleza. nada preciso, porem nós poderemos ao menos manerar no pé as vezes, andando de boa e ter assim uma boa média de consumo. :)
A tambem comprei aquelas velas Iridium da NGK paguei aqui na minha cidade R$156,00 no jogo. Essas velas são show de bola. Recomendo.
Abraços,
sam_diboa
Registrado em: 24 Set 2008, 10:28
Carro: Voyage
Mensagem por sam_diboa »
Regras:
http://www.golquadrado.com.br/forum/manual-de-reg
ras-de-postagem-cdgq-t13764.html
digo_rp
Amigo, como faço isso, aliás, o que fiz de errado ?
Caso tenha contrariado alguma regra, por favor, pelo desculpas pelo transtorno.
o que tenho de fazer para que fique corretamente ?
sam_diboa
Carro: Voyage
digo_rp conforme foi colocado na mensagem anterior Utilize antes do titulo os seguintes exemplos de textos [AJUDA] [DÚVIDA] [DICAS] [PROCEDIMENTO] no caso de anuncios utilize [COMPRO] [VENDO] todos em letra maiuscula.
digo_rp
Amigo, sam_diboa, desculpa é que as vezes meus neuronios brigam, o tico com o teco daí eles não conversam mais, e o raciocinio fica lento.
Abraços.
Voltar para “Parte Elétrica”
