Pessoal, tenho um gol cht, instalei o ar original do gti nele e qdo uso o ar a temperatura sobe ao máximo. Alguém saberia informar pq isso?
Comprei um eletro ventilador para colocar no condensador para vê se melhora!!!
Aguardo respostas....
Moderador, se este tópico estiver no local errado por gentileza desculpe.
[AJUDA]Carro esquentando muito!!!
- edson_paes
- Registrado em: 19 Jan 2010, 10:28
Editado pela última vez por edson_paes em 15 Nov 2010, 19:51, em um total de 1 vez.
Edson Paes
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] cor branco sibéria (novo fusion) NOVAMENTE NA PINTURA
[X] Orbital 17"
[X] Volante Gol Rally
[X] Painel de Instrumentos G3
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Maçaneta Santana
[X] Suspensão Fixa
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] Orbital 17"
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Suspensão Fixa
- sam_diboa
- Registrado em: 24 Set 2008, 10:28
- Carro: Voyage
![Imagem](https://lh3.googleusercontent.com/_8bFysSZJxKg/Ta-29nUVMNI/AAAAAAAAACM/Hb5Sj-o5SiQ/ass.gif)
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Olá,
além do eletroventilador que vc colocará na frente, tb terá que ligá-lo em paralelo com a ventoinha do carro, pois assim as duas funcionarão juntas com o ar ligado. Mas atenção, pois não basta só emendar os fios, pois senão toda vez que a ventoinha armar pela temperatura o eletro tb vai funcionar, portanto será necessário usar um relé que só permita ligar as duas juntas quando vc ligar o ar cond. Além disso, vc tb precisará trocar a ventoinha original de teu carro, pois ela foi feita para resfriar o radiador de carro 1.0, portanto tem que conseguir arrumar uma ventoinha de GTI. Quando vc achar uma logo de cara vc verá o qto ela é maior que a do teu carro e tem um RPM muito maior.
Mudando de assunto, vc colocou o comando de ligar o ar condicionado do GTI ou simplesmente colocou para ligar quando vc ligar a ventilação interna?
Caso não tenha o comando para ligar aí, tenho um aqui para vender. Deixará seu carro mais bonito por dentro mostrando que ele tem ar cond.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
- edson_paes
Os botões são do GTI!!!madson escreveu:Olá,
Edson Paes
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] Orbital 17"
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Suspensão Fixa
Maceió - AL
Gol 1.6 CHT 96
[X] Orbital 17"
[X] Faróis de Milha
[X] Kit Motor 1.6
[X] Suspensão Fixa
