2 estagio tldz
silvester2000
Registrado em: 08 Jul 2007, 21:15
2 estagio tldz
Mensagem por silvester2000 »
O meu carburador é o eletronico o tldz euouvir dizer que o 2 estágio costuma travar muito que é muito problematico se travar como eu consigo identificar. E existe alguma maneira de resolver este problema
Thiago Turci
Mensagem por Thiago Turci »
Cara, eu tenho um desce no meu carro, bom digamos que meu carro anda muito menos do que outros 1.8 por ai, por isso pretendo trocalo e colocar um 2E, você vai perceber pois ele vai andar menos....
acho que é isso..
falow
para deixar o 2º estagio mecanico fica caro????
giovanifaria
Registrado em: 18 Jul 2007, 08:48
mecanico é melhor...
Mensagem por giovanifaria »
levei na oficina de um amigo meu, ele só pediu pra comprar 2 molas do acelerador do fusca....
Resumindo...ele cobrou só 2 reais das molas, pois foi a primeira vez q ele passou um TLDZ para mecanico....
Eu achei q ficou bom demais, fica violento....hehehe
Rafiusky
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:23
Mensagem por Rafiusky »
passa pra mecanico e fink o pé
tive um assim, foi só passa pra mecanico
q meus problemas se acabaram-se kkk :loco2:
PRÓXIMO UP •Carburador 3E•
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=1810
Thiago Turci
todos os TLDZ são eletronicos???
Rolemaum
Registrado em: 15 Ago 2007, 14:00
Mensagem por Rolemaum »
bom naum sei si eu to totalmente errado mais ki eu conheço o TDLZ é um 2E mais forte tanto ki tem dois amigos meus um com tdlz e outro com 2e(eu tb di 2e) o tdlz dele ta com mola no segundo estágio e sinceramente é forte pra caral**
um amigo meu mecânico falow ki o tdlz é um 2e de tipo arrancada i o carbura eletronico ki vc falo é o Miniprogressivo do CHT que é tipo uma injeção a grosso modo
mais é isso ai coloka uma mola ou deixa ele aberto
o carro vai engasga si vc finca o pé mais ele engasga e dispara duma veiz é meiu foda di pega as manha mais é muito bom
ita_lv
Registrado em: 28 Jun 2007, 16:19
Mensagem por ita_lv »
Cara!!...tenho segundo estágio mecânico no meu 1.8.....eu mesmo fiz!!!....faz de méia 10 na city.....pra vc faze isso numa oficina o cara vai te cobra uns 50 dinhero.....mas vale a pena!!!...fica igual aos 2E...posso garantir por experiência própria!!!!..
Abraços!!...
Gol GL 1991 2.0T
"A Volks faz...a gente aperfeiçoa!!!..."
Visitem meu carango no minha máquina!!!.....
http://www.minhamaquina.com.br/mg/detal ... bjeto=4543
Anderson Milhouse
ita_lv escreveu:Cara!!...tenho segundo estágio mecânico no meu 1.8.....eu mesmo fiz!!!....faz de méia 10 na city.....pra vc faze isso numa oficina o cara vai te cobra uns 50 dinhero.....mas vale a pena!!!...fica igual aos 2E...posso garantir por experiência própria!!!!..
Abraços!!...
Isso é um sonho pra mim.... 10Km/l
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Rolemaum
cara 10Km/l
é gasolina né?
porke alcool 1.8 segundo estágio aberto só na bamnguela pra faze isso
Thiago Turci
Rolemaum escreveu:cara 10Km/l
é gasolina né?
ahuahua, e olhe lá....
então eu ia fazer isso, de passar pra mecanico, mas decidi trocar o bura por um 2E pelo motivo:
Mandei regular o carburador, assim o cara limpou tudo e o 2º Estagio abri só quando é necessário, e mesmo assim o carro não ta andando como um verdadeiro 1.8, anda muito menos, por isso vou colocar um 2E e boa..
Falow
Rolemaum
pode coloka
eu colokei no meu i cinceramente é muito bom e fácil de regular
Rafiusky
qdo tinha no outro carro, ele anda igual o 2E
mas é fácil da problema e dsrregula, acerta
lenta é embaçado, é por essas coisas q a galera
prefere o 2E, mas tirando isso é um puta carbura
flows
ita_lv
Isso....é a gasolina!!!....o a álcool não faz mais de 8....um parça meu tem um a álcool ele anda só de boa....e faz 7,5 no máximo 8....
Té mais!!!!...
Gol GL 1991 2.0T
Silas de Souza Tiburcio
Registrado em: 31 Mai 2007, 16:13
Mensagem por Silas de Souza Tiburcio »
TLDZica:
ele originalzinho bem acertado e limpo e um puta carbura !!
so tenho elogios do meu faço limpeza nele a cada 3 meses economico pra KCT!!!
mas com o segundo estagio mecanico fica meio ruim de andar com ele no transito, mas fica forte na arancada.
PROBLEMAS:
cara o 2o estagio travas por causa da sujeira acumulada na criança ou da valvula pneumatica que ZICA !!!
de resto e um bom carbura e so tomar cuidado e uma boa manutenção!!
flw!!!!!!
Editado pela última vez por Silas de Souza Tiburcio em 17 Ago 2007, 19:27, em um total de 1 vez.
silvester2000
mas o segundo estágio ele não é acionado a partir de uma certa velocidade se for a que velocidade abre o segundo estágio
silvester2000 escreveu:mas o segundo estágio ele não é acionado a partir de uma certa velocidade se for a que velocidade abre o segundo estágio
tbm sempre pensei q so acionava a partir de uma certa velocidade, diz ae pq é ruim anda co ele no transito???
2o estagio com valvula pneumatica (original)
com esse esquema o carro se comporta de um modo suave
pois a valvula so vai liberar o 2o estagio apos abertura completa da 1a ( pe no fundo. )
valvula e acionada pelo vacuo da admisão que puxa ela pra cima e acionando o estagio.
2o estagio a mola (mecanico)
com a mola no lugar da valvula o carro muda o seu comportamento pois a mola abre longo em baixa causando um pequeno e exesso de combustivel que e exige um pouco do motorista na arancada.
já fiquei muito tempo com o carro andando com o 2o estagio mecanico fica legal pra correr mas pra transito causa um certo desconforto.
flw!!!
qualquer coisa e qualquer coisa...
PabloCosta
Registrado em: 18 Ago 2007, 13:33
TLDZIca mesmo
Mensagem por PabloCosta »
Eu tenho uma porcaria dessas no meu, e pretendo colocar um 2E, já tentei de tudo nele, abri o 2º estágio mudei o giclê por um maior, nada resolveu. Se quer um carburador pra andar tem que ser o 2E Brosol é o melhor. Eu coloquei emprestado um no meu fica outra coisa.. assim que sobrar um din din vou meter de kra um 2E.. Abraços
"Por mais que você tente, tem sempre um AP na frente..."
Thiago Turci
a bosta do TLDZ que ta no meu, faz meu não andar nada, se eu colocar um 2E por exemplo as marchas dele vão esticar mais?
