[RESOLVIDO] Não consigo dar partida
- Registrado em: 26 Out 2010, 13:11
Bom dia
Meu golinho, um 88 , tava tudo tranquilo até que um dia começou a falhar
botei na garagem dei uma olhada, e adivinha nao pegou mais, bato aranque
até a bateria morrer, "não pega", pesquisando achei que fosse no carburador então desmontei ele, limpei, troque juntas etc.... monteri e adivinhem,
ligou!!!!
meio aos solavancos mais ligou, desliguei montei ofiltro de ar, liguei de novo e fui dar uma foltinha.
tirei da garagem sai do patio e adivinha!
apagou e até hoje nao ligou mais,
tem bateria, tem gasolina,tem aranque, tem distribuição so não tenho mais
pasciencia....
o que pode ser
a que puder me ajudar desde já agradeço!
Cleber Becker
ligou!!!!
pasciencia....
o que pode ser
Cleber Becker
Editado pela última vez por Cleber.Becker em 12 Nov 2010, 07:48, em um total de 1 vez.
Cleber,
O carburador injeta a quantidade correta de combustível?
Testou os 4 cabos de vela + o cabo da bobina?
Conferiu o ponto de ignição?
Girou o motor manualmente, para ver se não está "pesado"?
Ligou outra bateria em paralelo, para ver se facilita a partida?
Hehehehehe, são inúmeras opções, e diversos testes.
Abraços!
Abraços!
blz Amigão...
Acredito que seja algo na distribuição, ou a bobina. Troquei a minha ontem,
o carro nao queria pegar mais, nem com "resa brava". Troquei a caixa da
distribuição e a bobina. Vai uma dica aí, para essas peças tem que comprar
coisa boa, tem que ser BOSCH. Acredito que seja isso.
Eli Adriel Silva
Gol 1992 - Preto
2.0 AP
By Gol Pretinho: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=20944
Gol 1992 - Preto
2.0 AP
E ai galera depois de muitas sugestoes e dois mecanicos consegui resolver o problema
troquei bobina, limpei carburador testei x coisas, dois mecanicos olharam e nao me disseram nada, então apelei para o antigo dono, adivinhem...
o corta corrente do alarme esta com defeito, o alarme em si funciona, somente o corta corrente dele é que tava dando problema então o cara cortou alguns fios e grudou outros e esta tudo funcionando, a vantagem de toda essa historia e que acabei dando uma geral na goleta.
Agradeço a todos do forum que me ajudaram a resolver o meu problema
Um abraço.
Cleber Becker
Um abraço.
Cleber Becker
