[AJUDA] temperatura interna do carro
Manutenções em geral
icaro-GTI
Registrado em: 10 Ago 2010, 21:00
Mensagem por icaro-GTI »
Então galera, já andei conversando com algumas pessoas, e todas concordaram numa coisa: a temperatura interna do GTi é muito alta, principalmente nos pedais. Será que existe algum jeito de reduzir essa temperatura? já to avisando que quem falar "liga o ar" vai tomar um socão!!!! auehauehuaheauheuahe to zuando, é que eu já ouvi falar numa tal de manta térmica pra colocar na parede corta-fogo. será que resolve mesmo? alguém tem outra sugestão?
Vibora
Registrado em: 04 Dez 2008, 10:18
Mensagem por Vibora »
Vai resolve o problema com manta térmica mesmo, um lado é de feltro e o outro tipo papel alumínio só preço q é meio salgado 23,00 o m².
josepr_841
Registrado em: 18 Set 2009, 10:15
Mensagem por josepr_841 »
Brother verifica si tem algun tubo perfurado...
icaro-GTI
puta que pariu 23 reais o m²!! to fudido, a tipo, dá ua diferença boa na temperatura interna, pelomenosuns 5 graus?
icaro-GTI
alguem sabe??
josepr_841
icaro-GTI escreveu:alguem sabe??
si cara, yo probaria de esa manera.
AlexNichele
Carro: Gol CL 1.6MI álcool
Mensagem por AlexNichele »
Olha, meu camarada...
Revisa se o escape não deslocou pra muito perto da parede corta-fogo.
Além disso tens a alternativa de envolver o cano com manta térmica própria pra escapamento, funciona muito bem. Geralmente se usa em turbo e em aspro com 4x1, diminui a temperatura do cofre e no teu caso ajudaria, creio.
Boa sorte e conta depois como ficou.
Alex
icaro-GTI
hmm blz, vou ver se acho essa manta sábado
Anderson Milhouse
O sistema de ar quente não passa por dentro do painel, pode ser ele!
Voyage 1.9Ti - BlackBird
icaro-GTI
o ar eu acho que não é, pq ele até funciona, mas aquela parada que seleciona entre quente e frio está travada no frio, e o compressor tá sem gás, quando liga só o ventilador que roda.
Anderson Milhouse
icaro-GTI escreveu:o ar eu acho que não é, pq ele até funciona, mas aquela parada que seleciona entre quente e frio está travada no frio, e o compressor tá sem gás, quando liga só o ventilador que roda.
Então mais eu digo o seguinte... os tubos de agua quente devem passar por dentro do console... então pode ser isso que esteja esquentando... tente ver se com a ventoinha ligada no "frio" como já está travado... a temperatura não diminui... tente fazer esse teste...
icaro-GTI
Anderson Milhouse escreveu:
eu liguei, e o ar sai um pouco mais quente que a temperatura ambiente. será q eh isso então? se isolar o ar quente e tirar a agua dos tubos melhora? Aliás, outro dia eu reparei que o painel está ficando muito quente quando anda com os faróis ligados, os botões esquentam bastante, será que os cabos estão ruins, ou isso é normal?
arnaldo0000
Registrado em: 19 Nov 2007, 22:54
Carro: Voyage 4P 1.8 MI
Mensagem por arnaldo0000 »
Se vc nao usa o ar quente, tenta isolar ele, o monza que meu pai teve, estava com o mesmo problema, foi isolar e acabou =)
marquimneto
MODERADOR
MODERADOR
Registrado em: 19 Jan 2009, 00:01
Carro: Gol 87 1.6 AP
Mensagem por marquimneto »
Olha eu tenho um gol 87, sem ar.. A temperatura interna dele é alta, eu fui atras da manta termica, mas ficava caro, então bolei um projeto, vai parecer meio de fundo de quintal, mas acredito que melhore.
Ai vai:
As pessoas não sabem, mas muitos materias comercializados por ai vem com embalagem termica, um exemplo disso, são as caixinhas de leite elas são feitas justamente para evitar que a temperatura externa afete a qualidade do leite. Todo mundo bebe leite certo? Então se voce for juntando as caixinhas quando tiver uma boa quantidade, é só cortar elas formando quadrados, e depois ir colando uma na outra, até formar uma manta do tamanho que vede toda a parte que esquenta. ai é só levantar o carpete, colocar a manta que você fez com o lado prata pra dentro do carro e o lado de fora da caixa que tem o desenho e a marca encostado na lata.
Resolve bem o problema e sem gastar muito, e vai ficar escondido, então não tem problema nenhum, só lembre de lavar as caixinhas antes de fazer a manta, senão vai ficar cheiro de leite azedo no seu carro.
Eu digo isso, porque meu sobrinho e os amiguinhos de escola dele fizeram esse esquema pra professora, foi quase 3 meses juntando caixinhas de leite aqui em casa hehe.
E o melhor, as caixas de leite não pegam fogo.
Eu ainda vou fazer isso no meu carro, vou colocar nas portas, laterais, porta malas, etc...
Sem contar também que em dias muito quentes se você parar o carro no sol, ele vai ficar com uma temperatura interna bem menor.
Falei demais...
UEhUhuEHue
Meu Gol 87 1.6 AP:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=10486
lukinhas.killer
Registrado em: 06 Jul 2009, 12:27
Mensagem por lukinhas.killer »
po manta é um bom investimento, é meio cara mesmo, inclusive porque SE eu não me engano só vende por rolô...mais daria pra colocar no chão pra melhorar temperatura e barulho, e colocar nas portas tbm pra melhorar barulho!
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
marquimneto
MODERADOR
MODERADOR
lukinhas.killer escreveu:po manta é um bom investimento, é meio cara mesmo, inclusive porque SE eu não me engano só vende por rolô...mais daria pra colocar no chão pra melhorar temperatura e barulho, e colocar nas portas tbm pra melhorar barulho!
[]s
Pra que gastar tanto, usa caixa de leite. :D
Igual eu falei acima, é bem mais isolante e também, proteje dos barulhos, devido ao material ser mais grosso.
Meu Gol 87 1.6 AP:
icaro-GTI
será que a caixa de leite vai segurar a emperatura?? de qualquer jeito, só vou poder fazer quando entrar de férias da faculdade, vou tentar isolar o ar quente, colocar a manta (sem descartar a ideia da caixa de leite) e colocar um insulfilm que segura um pouco o sol, outro dia deixei o carro parado no estacionamento da faculdade, quand acabou a aula devia tar uns 50º lah dentro :uia:
marquimneto
MODERADOR
MODERADOR
icaro-GTI escreveu:será que a caixa de leite vai segurar a emperatura?? de qualquer jeito, só vou poder fazer quando entrar de férias da faculdade, vou tentar isolar o ar quente, colocar a manta (sem descartar a ideia da caixa de leite) e colocar um insulfilm que segura um pouco o sol, outro dia deixei o carro parado no estacionamento da faculdade, quand acabou a aula devia tar uns 50º lah dentro :uia:
Amigo, faz o teste, corta uma caixa de leite, esquenta um pedaço de metal e encostas na parte de tras e encosta a mão na parte da frente, que é a parte prata, você vai ver que se passar caloria, vai ser muitooooooooo reduzida.
Faz o teste..
Meu Gol 87 1.6 AP:
