[Duvida] - Filtro Canister CHT
msilver
Registrado em: 26 Out 2010, 10:10
Mensagem por msilver »
Galera, sou novo no forum, tenho um CHT 1.6 Alcool q deixei no meca pra regular pra inspeção.
A primeira coisa que o meca falou é q ta faltando uma valvula q iria fixa na carroceira atrás do radiador.
Nunca vi essa valvula nem tenha a menor idéia de como é instalada ja q meu carro é carburado (Weber 460 dif. 20/21) e não vi nenhuma conexão de retorno dos gases da valvula, Alguém tem alguma idéia?
Abraços... :D
Ahh. outra duvida, alguém onde consigo achar aqui em SP na ZS aquelas buchas de borracha que vão na caixa do filtro de ar do Golzinho CHT ?(aquelas pra não deixar os pinos dela ficar batendo na lata e que vão na carroceria do carro, tipo uns aneis)
walter
Registrado em: 01 Nov 2008, 15:51
nao sei muito+ vamos la
Mensagem por walter »
amigo isto é igual uma garrafa cheia de bolas de isopor + carvao pra
filtar o cheiro de gasolina que vem do tamque, o meu venceu, ai arranquei
ai fiz o seguinte( no bagageiro do lado direito, puxe o forro, ai vc vai ver uma
mangueira, e tem uma valvula, a retira ela e emenda a mangueira sem a valvula, ai no capu tem uma magueira que usa no canister, ai vc coloca ela na outra ponta uma magueira ,ai se seu carburador for werber 460 liga a ponta da magueira no carb. em uma das entradas que fica debaixo do selenoide, observe que tem duas uma puxa na lenta outra puxa so quando acelera o motor, usa esta, ok o meu esta acim a um ano, acabou o cheiro de gas. dentro do carro,(nao conecte no bura sem a valvula, pois o carro afoga, falta oxigencio, pois da muita sucçao e puxa gasolina,
espero ter ajudado
Gol CHT 1000 convertido 1.6
ANO 1993/1994
AINDA CÂMBIO DE 1000
carburador weber 460
msilver
Opa, valew pela resposta, mas na verdade o meu ja ta sem essa valvula.
Levei no mecânico pra preparar pra inspeção e ele falou que deveria ter o canister e q o meu estava sem, como nunca vi isso não tenho a menos ideia de como é se onde posso achar.
Meu golzinho num tem mais nada dele, nem mangueira, valvula, nada mesmo, por isso não tem a menos idéia de qual a cara desse treco nem onde vai ligado se eu tiver q por, tendeu?
[],s
walter
amigo
olha, tudo bem, eu nao sei postar foto no site, + este que te disse
ter no bagajeiro do lado direito atraz do papelao,( do lado onde fica a boca do tanque), ele e uma coisa bem simples,(((( esta pç tem uma semelhança igua filtro de gadolina entra (mangueira)grosso no meio, saida (mangueira) deve dar ums 5 cm toda a valvula , a diferença desta de um filtro é que ela tem como entra e sai ar e no filtro nao))))) sobre a mangueira olha as que vem do tanque e passa debaixo do carro, pois tem 3( uma vai gasolina pra carb. outra é retorno de gasolina pro tanq, a outra e do caniste, desta vavula em que estamos falando, elas quando original, chega perto do idro vaco do freio, de vc sober como postar foto me de uma dica ai te passo
ANO 1993/1994
walter
endereço
me passa teu email ai eu te envio umas fotos
o meu é
walteilson@ibest.com.br
ANO 1993/1994
walter
complemento
o que o mecanico falou nao é esta que eu estou te falando
o que ele esta falando tem tudo aver, + hoje vc nao acha + isto pra comprar
completo, pois é um conjunto de pç pra fazer esta funçao, resumindo, este conjunto, faz com que o carro aproveite o vapor de gasolina do tanque e queima junto, por iss quando nao tem estes intens da o cheiro de gasolina dentro do carro, + o que eu fiz resolveu o cheiro e nao tive que comprar estas pç, ate mesmo porque nao encontrei, se te intereçar passa o email ai tiro umas fotos pra vc
ANO 1993/1994
msilver
Fala Walter, brigadu pela força ae..
Anota ae: m_silver25@globo.com.
Kara valew mesmo pelas dicas, não tem muita coisa sobre isso na net.
Ainda bem q tem desses foruns na net se não o q seria da gente né ? :D
Ah, e desculpe a demora em responder, mas acabo esquecendo e só vejo quando chego na empresa.
Anderson Milhouse
Canister é isso mesmo... sem ele você não passa na inspeção.
Voyage 1.9Ti - BlackBird
msilver
Fala galera, essa é só pra constar.
Minha golzera passou no controlar... uhhhhhhh
E sem esta coisa do canister . :D
[],s
