[Dúvida] Troca da bucha traseira
Tô querendo trocar essas buchas. Alguém já fez esse serviço? Tem que descer a suspensão traseira toda? Precisa de saca bucha específico?
Bom galera, já que ninguém se arriscou na resposta, resolvi arriscar o serviço. É como eu sempre falo: quando a gente faz pra gente, fica sempre melhor.
Meu Gol é 93, com 127.000 Km rodados. Quem nunca trocou e tem gol com essa rodagem aí pra cima pode pensar em trocar essa bucha. Fiz todo o procedimento sozinho, mas no final precisei de uma pessoa pra sangrar o freio pra mim, pois o mesmo vazou todo durante o processo de troca da bucha.
Vou deixar aqui pra futuras consultas, de forma bem abreviada, como fiz pra trocar essas buchas:
- Tempo de trabalho (sozinho): cerca de 4 horas.
- Retirei as rodas traseiras (chave de caixa 17 ou a própria chave de roda) deixando-a suspensa por dois macacos (um de cada lado);
- removi as os mangotes do freio (um de cada lado) traseiro que ficam fixos no eixo de torção da suspensão traseira (chaves de boca 10 e 17);
- Removi a porca e o parafuso (chave de boca 19 e chave de caixa 19) que fixa a suspensão traseira no chassi do carro;
- Utilizando um saca improvisado, retirei as buchas velhas (favor não bater com martelo!);
- Limpei bem os locais onde a bucha entra em contato e lubrifiquei bem a bucha nova com vaselina em pasta(não usar graxa);
- Utilizei o procedimento inverso para recolocar as novas buchas.
Obs.: Muito cuidado, pois como os mangotes do freio traseiro foram removidos, o óleo do freio foi perdido. É necessário completar o óleo. Caso o reservatório do freio esteja seco, será necessário fazer uma sangria no sistema de freios do carro. Aproveite para colocar óleo novo DOT 4 no sistema de frenagem.
Resultado: o carro ficou mais firme na estrada e não ouço mais os barulhos que costumava ouvir na suspensão traseira quando passava em ruas de superfície irregular. Gostei muito do trabalho.
Eu mesmo troquei a minha tambem com a ajuda de um amigo aqui no forum. levantei os dois lados trazeiros e colokei uns pineos pra apoiar pq nao tinha um macaco seguro pra deixar o carro suspenso em cima di min, tirei as rodás. e os parafusos ki si eu nao mi engano sao 2 di cada lado, nao eh dificil, i eu nem prescisei mexer neesse negocio do freio ai nao !!
tem um parafuso no meio da susp . que tb tem que tirar pra descer ela um poco ( nao prescisa descer muito ) cortei as buchas velhas.
as novas como nao tenho algo pra pressionar elas dentro do buraco , comi um pouco da laterao dela, *( BEM POUCO PRA NAO CORRER O RISCO DE SOLTAR ) com a ajuda di um amigo, passei um arame por dentro da bucha com um prego atravessado do outro lado, ai ele puxou a bucha pra dentro inquanto eu dei uma leve martelada com um martelo di borrachaa. ( PASSE ALGO NA BUCHA PRA DESLIZAR, NO MEU CAZO OLEO DE COMIDA ) ..
Nao eh dificil amigo . =D
qualquer coisa estamos ai !!
É isso aí... dando um jeito para o negócio funcionar... rsrsrsrsrick escreveu:passei um arame por dentro da bucha com um prego atravessado do outro lado, ai ele puxou a bucha pra dentro inquanto eu dei uma leve martelada com um martelo di borracha (PASSE ALGO NA BUCHA PRA DESLIZAR, NO MEU CAZO OLEO DE COMIDA )
Putz,
Só agora que vi esse tópico, eu troquei tb, mas usei um parafuso comrpido com várias arruelas e uma porca no final, aí fui apertando o parafuso e a bucha saiu na boa, par colocar fiz o inverso e usei um copinho de ferro para dar espaço na saída das abas e já era, nem mexi em nada de freio e só soltei um pouco de cada lado e fiz um por vez, foi fácil .....
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
amigos, desculpem a ignorância, mas onde ficam essas tais buchas traseiras?
é que sempre escuto um barulhos de rangido na parte de trás do carro quando ando em ruas de pedra, e provavelmente essas buchas devam estar no fim da vida, daí já penso em trocar tb.
e quanto vale pagar para um mecânico fazer o serviço?
Gol ap 1.6 bielão
Glaucio,
Essas buchas ficam bem no eixo mesmo, elas é que seguram o eixo no carro, se vc levnar o carro e olhar por baixo vai ver os dois suportes do eixo e uma bucha grande dentro dele com um parafuso no meio .....
Fica uma de cada lado do carro ......
As minhas buchas estavam fazendo exatemente esse barulho. Entretanto, depois que as substituí, descobri que muitos dos barulhos que o carro fazia eram dessa bucha danificada também. Inclusive com relação à estabilidade.Glaucio Silva-Missões RS escreveu:...é que sempre escuto um barulhos de rangido...
Embora eu mesmo tenha feito o serviço, o mecânico aqui perto de casa me cobrou 80 cruzeiros pra fazer e disse que demoraria metade de um dia.Glaucio Silva-Missões RS escreveu:...quanto vale pagar para um mecânico fazer o serviço?
- Carro: Não Tenho
valeu pessoal, é, 80 reais não deve ser muito, pelo trabalho que deve dar, vou olhar as minhas e ver se apresentam sinal de defeito, acredito que rachaduras e folgas sejam sinais de problema.
Gol ap 1.6 bielão
