[AJUDA] Aspirando meu gol 1.6
Alysson Renan
Registrado em: 06 Dez 2009, 09:42
Mensagem por Alysson Renan »
opa galera, blz
to querendo da uma configurada legal no meu carango, nada de exageros mais que fique legal, espertinho entende. Tava vendo os topicos e fiquei animado com os GQ aspirado dos membros e queria um exemplo de uma configuraçao que sirva de indicaçao.
o meu gol é ano 88/88 1.6 ap, nao sei se é o BIELAO
e ja coloquei o carbura 2E pra começa, e ja começou muito bem,
mas agora o que faço?
coloco um 4x1? um comando? qual comando?
pra mim ir podendo ir fazendo um poco de cada vez sabe.
nao quero ter q abris o motor e ficar trocando tudo, e n queria tbm ter q usar bomba eletrica sei la, mas sabe
queria ajuda da galera
se puderem eu agradeço :D
Gol 1.6 AP 88/88
[x] Carburador 2E
[x] Molas Esportivas
[x] 4x1 cano 2 pol.
[x] 49G, polia regulavel
[x] Xenon nas milhas
[x] Bobina MI
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#262404 minha goleta
drpisani
Registrado em: 11 Mar 2010, 11:22
Mensagem por drpisani »
Coloca um 49g....dá uma baixada no cabeçote...sem exageros...0,8mm
4x1...filtro esportivo...e o bura que vc já tem..o 2E!!!
Talvez velas mais frias e cabos.....
Aí é um bom acerto e ser feliz!!!
Mais pra frente dá uma aliviada no volante do motor, no vira.....e por aí vai!!! :lala:
GOL CL 1.9AP *ASPIRADO*/ 1994 / BRANCO
20/03/2010!!!
cavanhasm
Registrado em: 15 Dez 2008, 23:04
Mensagem por cavanhasm »
Comandinho G
Bobina Mi
4X1
Prepara o cabeçote ( ângulo, taxa e dutos)
E faz uma caixa igual a minha com diferencial de gol mil
e Seja Feliz!!!!
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
Alysson Renan
tipow....
me diserao q o 49G nao vai dar muita diferença, e me recomendarao por logo o 272.
e quanto vou gastar mais ou menos no cabeçote pra fazer isso??
Gol 1.6 AP 88/88
[x] Carburador 2E
[x] 4x1 cano 2 pol.
[x] Bobina MI
cavanhasm
cara comando pra dar uma diferença perceptiva tem q ser de 280 pra cima... mas tb exige um conjunto bom pq só o comando não faz milagre
como seu carro é 1.6 ou seja tem torke baixo, aconcelho vc a colocar o G pq ele te da potencia e torke. Ou então você pode colocar um comando como o 284 da samcams q tem lob 111 e tb t dá torke e potencia.
Mas sei lá...
aí depende de qnto vc ker investir
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Alysson Renan
entao cara,
me passarao essa configuraçao:2e, 4x1, 49g e uma bobina mi.
so isso vai da diferença jah?
tava vendo o seu gts cara, muito loco, ta lidao em, e como q ta o consumo com a configuraçao q voce usa? é 2E o seu carbura neh ??
Gol 1.6 AP 88/88
[x] Carburador 2E
[x] 4x1 cano 2 pol.
[x] Bobina MI
cavanhasm
cara com certesa com essa configuração teu carro vai ficar bem mais esperto... claro q tem q ter um bom acerto, enquadramento de comando, ponto,carburação essas coisas...
eu adicionaria aí nessa lista um polia regulável q não é tão caro assim e ajuda muito no acerto.
seu carro é a gasolina ou alcool??
cara qnto ao meu carro eu uso um 2E sim, ele está fazendo entorno de 5 km/l mas isso sem cuidado algum andando normal e dando umas puxadas. Andando na manha faz 6km/l.
Pena q agora ele ta parado!!! bati ele semana passada... :bye:
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Alysson Renan
cara.... conversei com um cliente do trampo sobre a minha duvida neh, dai ele disse que tinha um gol com 49G dai coloco o 272, e, se arrependeu muito, pq ele fico muito pesado nas arrancada, sem redimento, q c eu tivece intençao de colocar turbo o 272 seria muito bom.
resumindo.. vo conversa com o mecanico pra ver quando da pra por o 49G ! claro q vo da uma estudada no cartao d credito neh, HUAIDSHSDAIU.
entao, é original a alcool meu goleta, so nao sei c é bielao q nem falao.
e o meu gol andando de boa faiz 6 na cidade, mas tava andando sem filtro,
agora coloquei o filtro original do 2e, q é mosca branca xP
sera q c eu coloca um 49g e 4x1, da pra continua fazendo no maximo 6 ainda ?
pow, seu carro ta bem mexido e ta fazendo 6 ai é otimo em !
Que pena cara, bateu muito, afeto o motor ou nem ?
Gol 1.6 AP 88/88
[x] Carburador 2E
[x] 4x1 cano 2 pol.
[x] Bobina MI
cavanhasm
cara o estrago de lata foi bastantinho... motor não deu nada, pra minha sorte.
o 272 é um comando baixo vc ganharia um pouco de potencia em alta e perderia torke em baixa ... mas entre os 2 sou mais 49G!!
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
FernandoZancanaro
Registrado em: 15 Set 2010, 21:34
Mensagem por FernandoZancanaro »
ae galera blz?? to acompanhando o tópico só que so meio leigo no assunto, quero aumentar um pouco a potencia do caranga mas sem deixar ele um bebado desgraçado e nem quebra-quebra.
qual melhor, aspirada ou turbo leve??
no caso aspirado colocando um 4x1 de 2 pol inteiro até o final, e trabalhando o cabeçote (ângulo, taxa e dutos) melhora quanto?? sei la 15 cv? 20cv??
vale a pena mudar pro alcool????
tenho gts 1991 original gasolina com bobina (Super Stock) e cabo accel 8.0mm
flw
GOL GTS 1991
FILHOS, BATIZAR A GASOLINA NÃO É UM ATO CRISTÃO!!!
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Coloca vira e pistão de 1.8.
se rebaixar o cabeçote vai se arrepender se for turbinar no futuro...
