[AJUDA] Vidro da porta pesado
- Registrado em: 18 Jan 2008, 20:05
Pessoal, tem algo que se pode fazer para o vidro não ficar tão pesado na hora de levantar? A maçaneta que levanta vive quebrando, ainda vou postar um tópico aqui sobre peças que são descartáveis, essa é uma delas.
- Mack Matsu
- Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
- Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Várias possibilidades...
- cabos enferrujados ou sem lubrificação;
- guias do cabo da máquina quebradas;
- máquina desalinhada ou má lubrificação;
- montagem errada da máquina do vidro;
- borrachas das canaletas desalinhadas ou ressecadas...
independente do problema, é uns R$ 45,00 uma máquina manual sem instalação...
GOL GL 1.8i 1994 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=20054
SAVEIRO GL 1.8i 1990 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 08&t=25613
PARATI GIII 1.8i 2001
Mack Matsu
Como faço para verificar algum desses problemas? Retirei o forro da porta e vi que existe uma placa de metal soldada na porta que impede a visualização direta do sistema de acionamento do vidro, podendo somente colocar a mão através de alguns buracos na placa mas mesmo assim fica muito difícil, como é feita a manutenção desse sistema já que existe essa placa?
- edu_157
- Registrado em: 04 Abr 2010, 23:20
Cara, se possivel vá a um vidraçeiro e fale seu problema pra ele, com certeza ele saberá te ajudar ou mesmo vc pagando pra ele fazer...
nao sai caro isso.....e é melhor um profissional, pois regulagem de vidro, parece facil, mas nao é tao facil assim......
agiofelipe escreveu:Mack Matsu
- Mack Matsu
A porta da minha PARATI tava desmontada até domingo... mas vou ver se consigo algumas fotos da maquina do vidro pra postar no fim de semana...agiofelipe escreveu:Mack Matsu
:amd:
- Registrado em: 09 Ago 2008, 14:17
vidro pesado
Cara no meu gol, qdo começa e ficar pesado eu coloco umas gotas de oleo pra maq. (singer) e um pouco de pó de grafite nas canaletas junto com um pouco de graxa no trilho onde corre o vidro dentro da porta
- Registrado em: 17 Jan 2009, 23:38
- xandao12
- Registrado em: 28 Mai 2012, 13:59
- Carro: gol 1993 cl cht
Re: [AJUDA] Vidro da porta pesado
eu passei silicone no vão que corre o vidro nas laterais e virou uma pena.
VW GOL CL 1.6 CHT ÁLCOOL 1993 CINZA SPECTRUS RODAS 14" BBS
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =1&t=32133
