[AJUDA] Vidros
[AJUDA] Vidros
QUANDO FECHO OS VIDROS DO GOL E ANDO COM ELE QUASE NAO DA PARA RESPIRAR,FEDE A FUMAÇA ENTRA PARA DENTRO DELE JA OLHEI O ESCAPAMENTO E NAO TA FURADO.
- FernandoZancanaro
- Registrado em: 15 Set 2010, 21:34
dae fabio blz??
kara voce consegue identificar que tipo de fumaça que é??? do motor, borracha, fio etc......
ele tem ar-quente??? dá uma olhada na frente do motor nas entradas de ar, tambem d uma olhada por debaixo do painel se tem todos os tampoes....
flw
flw
GOL GTS 1991
FILHOS, BATIZAR A GASOLINA NÃO É UM ATO CRISTÃO!!!
- Registrado em: 10 Ago 2010, 21:00
faz o seguinte, se ele fede e esquenta, fexa as saídas do ar, os dutos do meu estão trincados e se deixar as saídas abertas entra um pouco de ar quente e dentro do carro fica um calor fdp!!
outra coisa, pode ser trinca no túnel. Se for relaxa uma solda MIG resolve, e dependendo do tamanho nem é complicado de fazer.
- Bruno Araujo
- Registrado em: 27 Jan 2009, 13:39
Parceiro, seu gol na parte de baixo, proximo ao carter, da parte de cima da pra ver, tem um ''cilindro'' ? ele é da cor preta, esqueci o nome dele agora, olhando sentido debaixo do reservatorio de agua do radiador, ele serve para que no ocorra esse fato, o meu deu isso e ja sabia que era isso, era apenas uma mangueira que tava solta , coloquei de volta e ficou blz, se quiser , tiro uma foto pra vc ver comu é e onde fik, mas tenta ve la... flw
