Estilete :facada:
Papel Canson pra evitar que irrugue na hora de montar o painel.
Verniz Fosco ACRILEX pra evitar que o papel fique amarelado com o tempo.
Esmalte de unha pra pintar os ponteiros
1º PASSO é desmontar o painel do carro!... 2º PASSO desmontar o painel da carcaça!... 1. Tire as Lampadas. 2. Tire os Plug's. 3. Tire os 8 Parafusos. 3º PASSO depois que você retira-lo da carcaça, 1. Retire as 5 porcas do lado esquerdo e os 2 parafusos do lado direito. 4º PASSO retire os parafusos e o ponteiro! 1. Muito cuidado ao retira-lo o ponteiro pois pode entortar o eixo... ''enfie uma chave de fenda bem proximo a molinha e empurre para que o ponteiro saia.. exp foto 2
PRONTO... Agora seu painel ficara assim: Depois de retirar o ponteiro pinte da cor que optar!.. no meu caso o vermelho! Aqui já esta pronto, mais é só fazer o aplique e montar tudo novamente!
Painel pronto e montado!..
ESPERO QUE GOSTEM GALERA! :y:
Editado pela última vez por Ricardo10 em 23 Dez 2010, 16:58, em um total de 3 vezes.
Vou ser obrigado a criar um e colocar aqui, rsrsrsrs. Já estuo trabalhando em algo, vou ver uma fonte maneira e talz. Quando eu terminar, eu coloco aqui mesmo.
drpisani escreveu:Pergunta...preciso tirar o volante pra retirar o painel??
NÃO
Putz então como faço pra retirar???
Sempre tentei e nunca consegui...puta imcompetencia minha!!! :bleh:
Já desparafusei de tudo que é lado e num solta nem fudendo!!! Fico com medo de forçar e acabar quebrando algum acabamento plástico...o que não é dificil no caso de nossos carros com mais de 10 anos de fabricação.....
Alguém me ajuda ae....
NÃO
Seu Painel é CL né??
Então...
1º passo o acabamento inferior do painel 4 parafusos
2º os 2 acabamentos da chave de seta, 2 parafusos, tome cuidado pra não quebrar qnd for tirar o acabamento superior da chave de seta, pois este sair meio forçado
3º Moldura do painel, 2 parafusos
4º painel de instrumentos, se não me engano são 2 parafusos do lado e 2 em cima!
5º Chicotes do painel
6º tire ele um pouco pra fora, uns 4cm, enfia sua mão lá atras e desplug o cabo do velocimetro, ele tem uma travinha no cabo, qnd vc pegar nele vc vai sentir a trava, ai é só puxa ela um pouco pra fora!!!
É um monte de passoas, mas é simples! vai que vc consegue!
Vo tenta amanhã...se tiver alguma zica eu corro aqui pra pedir ajuda....
To tendo trabalho pra retirar o acabamento da chave de seta...é ele que esta me dando trabalho!!! Sempre paro nele...eu tiro os parafusos mas não consigo desencaixar...que trampo do cagaio......tenho medo de quebrar...mas vou de leve...vou conseguir...
Vale mano...abrax
galera.. num coloquei o arquivo ainda pois fico no trampo e em casa nem entro direito no pc... e o arquivo ta la... esse final de semana tentarei disponibilizar pra todos ok?
