- Fets
inicialmente eu passei o chicote pelo furo de trás da bateria, mas ficou muito ruim, daí perdi a dó e abri um buraco redondo abaixo da caixa da bateria...
os conectores dos bicos, sensores e etc.. tão só ligados no chicote e indo pra dentro do carro, e lá dentro indo pro módulo e pro relé da bomba!
injeção eletronica
olá caros amigos
acho que tenho algo que pode dar uma ajuda a vcs neste projeto,pois futuramente pretendo colocar no meu quadrado,mas primeiro estou pesuisando muito e tirando muitas duvidas,deem uma olhada neste site pois acho que vai ajudar muito
http://www.scribd.com/doc/15415430/Injecao-Eletronica
thiago tebao
- Registrado em: 23 Abr 2010, 21:15
pelo amor de deus gente me ajudem ai
to na parte de ligaçao da central e nao sei como prosseder,na parte do chicote que fik pro lado de dentro do carro , tem dois fios soltos (um marron, e um preto com lista vermelha), e tres conectores, um lilas,um vermelho e um marrom..que vai na caixa de fusivel original do gol bola,mas no quadrado nao sei como proseder a ligaçao ,do positivo,negativo pos-chave e bomba de combustivel.
- lukinhas.killer
- Paulista.borges
- Registrado em: 03 Out 2009, 18:00
Opa galera !!
td joia com vcs ???
to querendo colocar uma MI no meu GTS 93 ??
nao aguento mais essa vida de regular carburador, de esuqentar carro de manha e da retomada demorar p akontecer, fika embaralhando td ...
queria alguem q ja instalou em SP para eu poder orçar e instalar no meu GTS...
sou da vila mariana !!
Quero fazer isso esse ano ainda hehe...
Alguem indica um desmanche ou algum vendedor q posso pesquisar ??
td joia com vcs ???
Ex : Uno 1.6R 93
Ex : Strada Working !.6 16V 2001
Ex : Gol Power 1.6 2002
Ex : Astra GLS 2001
Atual : Honda Civic EX 99 (Disponível p/ venda) Impecável
Atual : Gol GTS 93 ( p/ restauração)
Futuro : Parati GLS 94/95
Ex : Astra GLS 2001
- gl1992
- Registrado em: 22 Ago 2008, 15:41
Para poder instalar direitinho tem que ter o eskema elétrico para poder fazer as coisas certas. Procura alguém de responsa para não fazer igual a mim e ter dor de cabeça depois. Ainda bem que eu fiz um curso no SENAI e eu mesmo consertei a cagada. Agora é só alegria... para o novo dono do meu ex-gol...
Gol GL 1.8 1992
Injeção Eletrônica Mi;
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
Agora de Saveiro Sportline,
2006, 1.8Flex 23Mil rodada...
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
- gl1992
Roda fônica só nos AP's mais modernos, pois a injeção é diferente apartir de 98/99, e a flex é outra mais diferente ainda. A minha (ex) injeção ainda usa distribuidor, mas não tinha o que reclamar, e ainda mais: Podia adiantar e atrasar o ponto inicial de ignição...
Gol GL 1.8 1992
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
- Paulista.borges
Ai galera
Me aguardem..
+ um novo membro do CDGQ c/ MI semana q vem..
To com o KIT aq no canto do meu quarto aguardando o FETS instalar para mim !!
GTS sera transformado p/ GTI kkkkkkkk....
E vamos q vamossssssssss.....
Abraçosssssss
Me aguardem..
Abraçosssssss
Ex : Uno 1.6R 93
Ex : Astra GLS 2001
Ex : Astra GLS 2001
- Fets
vix maria, agora que eu vi o tópico várias perguntas...
no nosso caso usamos um distribuidor com sensor hall, que indica pro motor a rpm certinha... mas o ponto inicial ainda é ajustamo mecanicamente girando o distribuidor.. só o avanço que é feito eletronicamente pela central!
quem fizer alguma pergunta e quiser que eu responda, me manda uma MP avisando que as vezes eu passo batido pelo topico, ou abro várias abas do fórum e fecho alguma sem ver!
Somente bicos retrabalhados na eletro-erosão e chip, com dosador original!lukinhas.killer escreveu:fets teu carro agora é turbo né? você usa bico auxiliar ou você só acertou em chip?
não cara, a roda fônica somente usa os novos AP flex, que não possuem distribuidor, os cabos de vela vem direto das bobinas, são duas bobinas encapsuladas juntas!Nitrobboy escreveu:Parabéns pelo tópico! Apenas uma dúvida.
Não é necessário colocar roda fonica?
- gl1992
Mas com a injeção não precisa ter medo, pois o sistema adequa à temperatura ambiente e faz funcionar. Pelo menos é assim que o manual diz...
Mas com certeza vai ter que colocar um reservatório de gasolina para a partida a frio.
Gol GL 1.8 1992
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
- Paulista.borges
Ai pessoal !!!
Queria fazer um elogio aqui para o trampo do FETS !!!
Instalação da minha MI nos minimos detalhes, o cara é muito cuidadoso, kit bem instalado, td funcionando perfeitamente !!!
Recomendo a todoossssss do forum o trampo dele !!
Ex : Uno 1.6R 93
Ex : Astra GLS 2001
Ex : Astra GLS 2001
- gl1992
Eu testei no meu ex-carro e um funciona no outro e vice-versa. A única questão é que o avanço do distribuidor injetado é feito pela central e o avanço do carburado é feito à vácuo. Mas funciona sim.
Gol GL 1.8 1992
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
- carlitos99
- Registrado em: 13 Mar 2009, 09:20
amigo, seguinte, minha parati quebrou o bloco. então aconteceu que um amigo meu capotou um santana 96 2.0 com injeção MONOPONTO e eu o comprei barato.
vou tirar o motor inteiro com injeção, chicote e td mais.
minha dúvida era quanto ao painel de instrumentos, pois conversei com um eletricista e ele disse pra eu achar um painel de GTI, pois assim ficaria um serviço melhor sem gambiarras (quase original).
gostaria de saber se tem como adaptar o painel do santana? pois os paineis de GTI que achei estão mto caros.
mais vendo seu post vi que vc incica mudar várias coisas, como bomba de gasolina e algumas coisas mais... oq vc me indicaria tirar do santana pra um melhor funcionamento do conjunto?!
