Fotos - Adaptando no Gol as maçanetas do santana 2003
Renato3377
Registrado em: 11 Jun 2009, 11:46
Mensagem por Renato3377 »
Boniventi escreveu:Bom dia pessoal !!!
Alguém saberia me dizer onde posso encontrar essas maçanetas pela net......queria saber tbm se as paralelas são realmente ruins como o pessoal citou aí em cima...
Se souberem onde posso encontrar a original ou a paralela ajudem aí pessoal...
Obrigado
Comprei as minhas na www.jocar.com.br com bom custo-benefício. Há mais de um ano sem problemas. Lá tb tem vários outros acessórios pros quadrados.
Abraço !!
Bobina Mallory e MSD 6AL.
VMP
Registrado em: 01 Out 2008, 22:52
Mensagem por VMP »
Renato3377, essas que você comprou na jocar são umas de +/- 48,00 ?
e você comprou para as dianteiras ou as traseiras ?
vlw
VMP
Mensagem por VMP »
caramba veio, ninguém pra dar uma força....
Léx 777
Registrado em: 18 Ago 2009, 01:01
Carro: Gol Cl 2.0
Mensagem por Léx 777 »
VMP escreveu:Renato3377, essas que você comprou na jocar são umas de +/- 48,00 ?
vlw
tbm to com essa dúvida!!
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
???? e aí abandonaram essa DIY??
B e t i n h o
Registrado em: 07 Jun 2009, 15:10
Mensagem por B e t i n h o »
Showwww, PARABENSS...
Ajudou mesmo!
final de semana, serei o proximo a montar :bailajesus:
TheHipper
Registrado em: 09 Mar 2009, 16:06
Re: Fotos - Adaptando no Gol as maçanetas do santana
Mensagem por TheHipper »
hlopes escreveu:
RPN-Diadema escreveu:pessoal fiquem na expectativa, já tirei as fotos só falta editar, mais 2 dias e elas estaram aqui!!! com comentários de cada passo a ser dado, anexados à cada imagem.
blz, estamos aguardando, em breve, meu voyage tb ganhara as maçanetas com as travas eletricas....aproveita e coloca os puxadores internos das portas do santana estao a venda no mercado livre e sao baratos....abraços....
cr me dá uma luz, como eu faço pra trocar a combinação d achave? pois gostaria de fazer no meu também! valeu abraços...
GROCHA
Registrado em: 21 Nov 2009, 06:34
Mensagem por GROCHA »
ficou showw cara parabens...
eai
marquin
Registrado em: 21 Fev 2010, 12:15
Mensagem por marquin »
as maçanetas do santana 2003 com miolo a chave comun ou é tipo a da ignição do G3 aquela chave quadrada tipo code?
s2jorge
Registrado em: 14 Mar 2010, 21:43
Carro: Gol cht 1.6 93
Mensagem por s2jorge »
ficou engrenado d+ :amd:
vou procurar estas maçanetas e fazer o serviço!
Gol CL 1.6 CHT 93".
felipe cabral
Registrado em: 01 Out 2009, 01:33
Mensagem por felipe cabral »
show de bola
Gol 91 - Ap 2.0 Aspro
rafaxD
Registrado em: 30 Ago 2009, 00:02
fiz no meu hj de tard gastei 1 H
Mensagem por rafaxD »
to reformando a minha viatura e to qase mandandu pra pintura, intao resolvi mexer nas massanetas tbm, comprei na jocar as minhas forao o pra dianteiro a do motorista com miolo ja fexadura e a do carona lisa , a adaptação pensei q iria ser um bixo de sete cabeça mais foi muitu simples, soh precisa fexar o vidro para nao acabar batendo nele com a broca e alarga o furo da frent com uma broca 5 mm e o parafuso fica o original e o da lateral da porta soh alarga com uma broca se eu nao me ingano 8 mm pra massaneta ir mais para traz e parafusa esta pronta, a eu levei o miolo da fexadura com cuidado no chaveiro e ele fez o mesmo segredo ai uso a mesma chave. se alguem tiver alguma duvida eu posso ajudar , da um gripo pra mim no msn q eu ajudo :y:
msn_do_banana@hotmail.com
Thiago Magrini
Registrado em: 14 Set 2009, 22:24
Mensagem por Thiago Magrini »
cara como trava a parte de traz da maçaneta
Frajuto
Registrado em: 18 Jul 2010, 22:10
Mensagem por Frajuto »
fico muito bom, só to aguardando meu 88 volta da reforma p/ colocar mais essa adaptação...vlw!
FRAJUTO,RJ. voyage 88, ta nervoso...
eder da silva borin
Registrado em: 23 Jan 2010, 11:41
Mensagem por eder da silva borin »
gostaria de saber se existe alguma diferença entre a maçaneta traseira e a dianteira? para poder comprar as 2 sem miolo.
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
eder da silva borin escreveu:gostaria de saber se existe alguma diferença entre a maçaneta traseira e a dianteira? para poder comprar as 2 sem miolo.
tem sim! Tipo se vc quer sem miolo vc terá q comprar a maçaneta da direita dianteira e a esquerda tem q ser trazeira, depois é só tirar o gatilho da sua original e passar para essa maçaneta trazeira
faloww
eder da silva borin
valeu pela resposta!
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
eder da silva borin escreveu:valeu pela resposta!
Desculpa por eu não explicar passo á passo, pois eu pedi pra um amigo meu fazer o trampo pra mim, mas eu sei que o processo é esse!
Ewerton Tx
Registrado em: 18 Ago 2008, 18:46
Carro: Gol 94 CHT 1.6
Mensagem por Ewerton Tx »
Galera, comprei as maçanetas da marca universal, pois naum achei outra, mais comprei o par traseiro (sem chave), foi plug and play, soh coloquei os dois parafusos para fixar no golzinho e jah ficou pronto.
Abx. :D
Ewerton Tx
VW Gol 94 CHT 1.6
Honda Civic 07 LXS 1.8 A/T
RC Audi R8 V10
272º Club
Civic Club
skin
Registrado em: 04 Abr 2009, 14:46
Mensagem por skin »
Valeu Muito bom o Topico !
Gol CL 91 / 1.8 Ap
Primeiro Planejamento
[X] Modulo Stesom 1k5 - Sub Bravox E2k 800 Wrms
[x] Orbital 15 e Pneus 195/45 R15
[x] Suspe.AR
[x] Volante POLO
[ ] Painel G3
[ ] Bancos G3
