Fotos de acabamento do porta-malas
Ae galera, alguém tem fotos dos porta-malas para postar?
Preciso de idéias para fazer meu som com aquele step quase no meio do porta-malas.
- Registrado em: 27 Jul 2007, 11:27
Como eu também to fazendo projetos de som
eu fiz issso aqui
se lhe for util
que axam?
exemplo da corneta e tweter e isso ai
http://www.leosound.com.br/loja/product ... ts_id=1219
e o resto eu tirei dai
http://www.youtube.com/watch?v=hfau0XsOaZ0
eu fiz issso aqui
se lhe for util
que axam?
16 anos nas costas, vo mexendo no meu quando fazer 18 ele ta na pista
CL 1.8 Motor AP ano 93
cinza...
to afim de da uma tunada...
MG
cinza...
MG
- Registrado em: 31 Mai 2007, 14:10
tipo.. o meu ta em cima do tampão q nem o oxy falo..
olha soh
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=1772
foda é a gritaria na orelha.. principalmente nos kra do banco de trais ahhaa
fica massa.. todo munod escuta.. em baxo do tampão vai abafa tudo..
foda q é um chama-ladrão isso.. tem q ter isufilm forte pra ninguem ve.. c naum vagabundo cresce os zóio em cima..
olha soh
eu já colocaria um de 15, e uma caixa dutada ou band pass bem grande pra ele no porta mala, da mais SPL por causa do tamanho do falante, eu não colocaria cornetas, prefiro 6x9 mas se quiser colocar colocaria viradas pra tras mesmo... se achar que ficou abafado, coloque um kit componente na frente pra equilibrar
por isso mesmo, não gosto de som de corneta, é muita gritaria, pra som externo pequeno(tipo esses de pota mala de carro) pra mim só serve 6x9, senão é muita gritaria e pouco graveoxy escreveu:pela qualidade sonora, so aki na brasil c usa corneta nunca vi igual fora é tudo 6x9 ou kit's 2 vias no mala, maior qualidade sonora...GoatE escreveu:pq vc prefere 6x9? curiosidade soh...
agora, qdo é paredão, que é cheio de woofer e tal ai fica legal umas cornetas pra dar uma equilibrada
mas se for só pra dentro do carro eu já prefiro um kit componente, pq 6x9 coaxial e derivados num tem nenhum detalhamento sonoro, transigentes, nuances e etc, e eu gosto de som com bastante qualidade
oxy, num é só no brasil que o povo é corneteiro não, no japão eles tb adora uma corneta
- oxy
- Registrado em: 30 Mar 2007, 15:33
concerteza..2Shae escreveu:por isso mesmo, não gosto de som de corneta, é muita gritaria, pra som externo pequeno(tipo esses de pota mala de carro) pra mim só serve 6x9, senão é muita gritaria e pouco graveoxy escreveu:pela qualidade sonora, so aki na brasil c usa corneta nunca vi igual fora é tudo 6x9 ou kit's 2 vias no mala, maior qualidade sonora...GoatE escreveu:pq vc prefere 6x9? curiosidade soh...
enquanto aos japas axo q n hem, claro eles usam cornetas mas nem xega perto dos nossos...em quantidade..
Cara se eu por uma caixa selada com dois de 12...
da pra por tampão com suporte pra corneta?
o tampão esconde o som pra ladrão nao cresce os oio
e o que eu quero é um bonito
ai eu tipo ponho 2 tweter no tampão e 2 corneta
e mais 2 corneta com os 2 subwofer
ai poe o modulo no step
que ses axam?
e no meio eu ponho um neon... pra acende anoite o som brilha
dai vem insufilme eu vo leva ele pra ATM e la os kra são construtores de carro porque é uma empresa de blindagem de carros...
quem quiser blindar o seu gol ai em BH so da idéia mesmo! ahsuasu
mais la eles recortam pintão fazem tudo com o carro ai vo personaliza
que ses axam?
cinza...
MG
cinza...
MG
se vc colocar uma caixa com 2 subs não vai sobrar lugar pra por corneta embaixo do tampão, vc vai ter que por encima...Guiiieeee escreveu:Cara se eu por uma caixa selada com dois de 12...
que ses axam?
na verdade, o duto não é obrigatório não, o fato de ele estar ou não na caixa, faz o som do autofalante sair diferente.GoatE escreveu:isso é um duto msm kra..
toda caixa precisa de um.. ou dois duto de ar.. pq c naum o sub vai pro saco..
por exemplo: uma caixa com duto (ou dutada) dá um som com um grave mais profundo e mais forte, mas ele não é muito preciso, fica meio "embolado"
ja uma caixa sem duto (selada) da um grave um pouco mais seco, mas as batidas são bem mais precisas...
o tipo de caixa (dutada ou selada) varia com o tipo de musica que a pessoa costuma ouvir...
hip hop e funk, caixa dutada
musica eletronica e metal, caixa selada
ta.. eu generalizei.. mals..
mas keria especifica mais o caso dele..
caixa selada com 1 sub.. vai de boa.. muito boa pra kem gosta de ouvi ir músicas eletrônicas como techno, dance, psy... outra vantagem dessa caixa é que se pode aplicar até cerca de 50% a mais de potência no subwoofer que vai tocar sem prejudicar o sub, mas isso só vale mais para caixas seladas pequenas (pelo fator de amortecimento menor).. Jah em caixas seladas maiores o risco de queima do falante é grande de se aplicar 50% a mais de potência.
Mas sei lah.. axo q c for bota 2 subzinho axo melhor faze um com um dutinho pelo menos... pois dutada há um ganho de 3dB justamente por causa do duto trabalhando em fase com o subwoofe.. Jah q ele tava falando q keria grave essa é a melhor caixa...
- oxy
galera em projetos pequenos os dutos sao opicionais , porem em projetos de grande porte sao obrigatorios, justamente pelo fato dos subs excursionarem muito os dutos tm a função de aliviar a pressao...
guie vc n vai consegui colocar dois papao de 12 da forma q esta no video, n adianta xuxar eles la, ai vai acontecer como os outros vao quimar ai n adianta bota a culpa no falante, a caixa minima para o papao de 12 para o prejeto de trio é de 45 litros livres, como vc vai coloca o falante com o ima pra dentro tera q fazer uma caixa maior pa compensar a perda de volume, n tem como arranjar uns 100 litros maios ou menos colocando dc jeito....kra faça um projeto direito para n c arrepender..
oxy.. to kerendo faze um projeto.. saca soh..
não sei c vai da.. mas vamu tenta... ajuda ae
coloca o estepe no lugar dele msm..
faze um box.. com os dois sub de 12" da eros um do ladinho do otro.. não colodado.. mas com uma distancia pekena.. ai do otro lado bota a caxa das corneta..
em cima do box dos dois sub de 12... coloco dois duto de ar.. independente da posição.. porem na parte superior do box..
ai no tampão do porta-mala vo faze uma grande parte dele de telinha.. pra sai o som das corneta..
q q vc axa?
vai keima ou vai abafa as batida ou algo assim?
q q vc axa?
