[DICA] Fazendo um tampão, com fotos!
Desenho
Registrado em: 08 Nov 2009, 20:43
Mensagem por Desenho »
Olá pessoal, meu primeiro tópico de meu segundo tampão do primeiro carro.
Comprei um gol quadrado por ter uma manutenção barata e ser um carro confiável, o modelo é um CL 1994 1000 CHT. Me cadastrei no fórum ha algum tempo, mas somente a uns dias atrás comecei a ler os tópicos e me animar para modificar a caranga.
Quando comprei o carro veio com um tampão bem fraco, cortei ele e instalei 6 alto falantes, mas o tampão empenou e ficava caindo toda hora.
Tampão antigo:
O Thiago Turci fez um tópico:
Acabamento Porta-Malas - Mais de 100 Fotos - Faster - Gol G3
http://www.golquadrado.com.br/forum/aca ... t4072.html
Gostei do resultado e me inspirei para fazer um tampão para meu carro, comprei os materiais em goiânia, o courvin na loja J.B. Decorações, que fica na Av. Goiás próximo a Av. independência.
O MDF comprei em uma loja de som na R.68, o suplex ( ou suflex) , que utilizei para fazer a tela é um tecido usado para fazer calça de ginástica comprei na Av. Minas Gerais no setor Campinas, o quilo custa R$34,99.
Materiais:
MDF (1,10m X 60 cm)R$30,00 (paguei caro)
MDF (65cm X 47cm) R$10,00
courvin cinza, parecido com o forro da porta ( 1m X 1,40m) R$13,00
Suplex (350 gr) R$13,00
Cola de sapateiro (R$5,00)
Massa plástica R$6,00
O resto é lixa, serra tico tico, tesoura, lápis, régua, trena, furadeira, até esquadro usei.
Som:
H- Buster HBDU-3200 (Não tem CD, só cartão, USB e P2)
São 6 alto falantes:
Kit selenium duas vias 6 polegadas 120W (R$50,00 usado, comprei de um amigo)
2 alto falantes de 5 polegadas que ganhei de um amigo, não sei a marca nem potência, parece que era original de um Palio.
2 alto falantes de 5 polegadas da Bravox, pesados e de ótima qualidade comprei o par por R$20,00 no setor Campinas em Goiânia.
Já deu pra perceber que o som é simples, não tem amplificador mas por incrível que pareça o H-Buster dá conta do recado, fica um som ótimo, e até que alto.
Primeiro cortei o MDF maior no tamanho do tampão , ficou 107 cm X 55 cm. Depois coloquei os alto falantes em cima do MDF menor e risquei o corte para ter um design mais ou menos.
Pedaço menor já cortado.
Comecei a tirar as fotos já no meio do caminho, portanto não tem fotos de algumas etapas, mas basicamente, depois de cortar esse pedaço é só traçar 3 cm de fora para dentro seguindo o desenho e cortar novamente, vai formar uma moldura que preguei no tampão
Mas antes fiz os cortes dos alto falantes. Depois centralizei a moldura, preguei e passei massa plástica em toda a volta para fazer o canto.
Aqui a moldura já pregada, já está com a massa plástica em volta toda lixada, não ficou 100% pois comprei pouca massa e tive que economizar na hora de passar:
Com o pedaço que sobrou eu lixei um pouco as laterais, não muito, pois iremos usar para fazer a tela, e ela tem que entrar sob pressão na moldura para não ficar saindo a toa. Depois de lixar as laterais tracei cerca de 1cm para dentro e cortei novamente seguindo o desenho. Tirei as rebarbas e colei o suplex com a cola de sapateiro mesmo, esse tecido tem que esticar bastante e ir colando, ou grampeando, mas não tenho o grampeador.
Resultado:
Coloquei uma ripa no meio antes de colar o tecido pois como tem que esticar e a moldura da tela ficou só com 1 cm de espessura ela começou a envergar.
Parte de dentro da tela
A tela no local:
Acho que agora perceberam minha idéia. No começo ia fazer o tampão liso, forrar com courvin e colocar umas grades nos falantes. Mas quando estava na loja de som esperando cortarem o MDF vi um Gol G4 cheio de som e no tampão vários triaxiais, e por cima esse tecido cobrindo. Então meu amigo deu a idéia de fazer essa moldura e colocar a tela dentro. O dono da loja disse o nome do tecido e onde comprar. :)
Na parte inferior da tela colei um pedacinho de courvin para facilitar a retirada, pois como entra sob pressão se não tiver isso fica difícil tirar, mais uma idéia do meu amigo.
Aqui os Alto falantes já no local, só para testar como ficou:
Coloquei o courvin sobre o tampão e cortei deixando uma sobra em todos os cantos:
Agora vem a parte legal, fui fazendo as poucos, foram 3 etapas, passei um pouco de cola, esperei um minuto e comecei a grudar o courvin:
1º Etapa
2º Etapa:
O courvin é bem elástico, é só ir apertantando bastante e moldando corretamente que não fca "inginhado".
3º Etapa:
Colado com a parte dos falantes cortada:
Com a tela:
Quando ia começar a parte de baixo surgiu um problema:
Acabou a cola, agora só amanhã. Vou comprar mais cola, colar o resto que falta, colocar os alto falantes, e parafusar a guia do tampão:
Quero aproveitar e dizer o quanto gosto desse fórum, ja descobri como fazer pretinho pro pneu com groselha e álcool, coloquei adesivo preto fosco entre os vidros da porta e de trás, e já coloquei todas as lâmpadas que couberam na lanterna traseira, quando piso no freio parece uma árvore de natal, ficou muito bom, e tudo lendo os tópicos. Basta ter paciência, capricho e os materiais corretos que tem como fazer tudo. Sei que podia comprar um tampão pronto por uns R$80,00 mas não é a mesma coisa que fazer do zero, com o courvin na cor do forro, etc..
Se tiverem dicas ou dúvidas basta escrever, quando terminar coloco as fotos. Até :banana: .
Desenho
Término
Comprei a cola. Terminei de colar o courvin, parafusei a guia do tampão, e os alto falantes, soldei os fios e usei velcro para grudar no tampão. Abaixo segue as fotos, o som ficou gostoso de se ouvir.
O tampão em seu devido lugar:
Alto falantes:
Paasei courvin também na lateral que segura o tampão, antes tinha um carpete:
No mais é isso ai pessoal, os fios estão presos na parte de baixo, em breve vou comprar carpete e escondê-los um pouco, perto dos alto falantes não passei courvin pois pretendo pintar mais pra frente, e como a tela cobre não me preocupei muito com essa parte.
Até logo.
Bibes
Mensagem por Bibes »
boa!. parabéns , pra um serviço amador fico jóia d+
Mano Velho
Registrado em: 02 Jan 2010, 01:01
Mensagem por Mano Velho »
ficou bacana mano....
parabéns
abraço!!!
Aprecie com moderação!!
Minha goleta => http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 17460.html
[x] Alarme
[x] Trava
[x] Manivela do Vidro Cromado
roberto95
Registrado em: 29 Mai 2007, 11:54
Mensagem por roberto95 »
gostei...parabens :y:
EqUiPe AbUsAdOs....BaIxAdA sAnTiStA¹³
http://www.golquadrado.com.br/forum/fot ... t4104.html
Desenho
Obrigado
Obrigado pela força galera.
Dei umas voltas com o carro e o tampão está pulando um pouco, vou ver se coloco umas borrachas em baixo, ou um velcro pra segurar. Os fios também não ficaram presos no velcro, vou passar cola quente e ver se melhora, mas o certo é comprar um carpete e colar por baixo.
ledertheil
Registrado em: 07 Jul 2009, 21:58
Mensagem por ledertheil »
Muito bacana irmão, fiz um trabalho parecido no meu e ficou batendo pra caraio, mas coloquei umas borrachinhas e velcro e ficou td bem
Blue GL 91
AP 1.8
[x] Banco gol bolinha
[x] Rodas de ferro 15"
[x] Suspensão fixa preparada
[x] Modúlo de som
[x] Film
Em breve mais modificações....
Nitrobboy
Registrado em: 03 Nov 2008, 20:38
Mensagem por Nitrobboy »
Parabéns ótimo trabalho....
bruneko
Registrado em: 31 Ago 2008, 02:32
Mensagem por bruneko »
Belo trampo champz! :banana:
"O PENSAMENTO É A FORÇA CRIADORA!"
A . R U A . É . N Ó I Z . !
Desenho
Valeu pessoal. O tampão ainda está batendo, não tive tempo (coragem) pra arrumar ainda.
nickator
Registrado em: 16 Jun 2008, 10:14
Tampao batendo
Mensagem por nickator »
Cara como eu sofro com as batidas do tampao! Mais ainda nao fui atras de arruamr pq ele ta uma droga, preciso trocar ou fazer um igual o do DIY acima :D , mas e a coragem, alem do que , tenho outras coisas pra fazer no carango. Mas ficou muito bom seu tampao.
Gol 1.0 [KIT 1.6] CHT 94/95
Meu carango: http://tinyurl.com/4bxrj8
darkbado
Registrado em: 01 Set 2012, 00:17
Carro: Gol GT 86
Re: [DICA] Fazendo um tampão, com fotos!
Mensagem por darkbado »
Poxa bem interessante o DIY gostei muito do esquema do tampão mas diz ae quanto vc gastou mais ou menos?
Em relação a bateção do trampão vi em um link do forum aqui um sistema de colocar um velcro algo assim... ele fica bem preso e para a bateção...
Eu pretendia parafusar o meu "Isso mesmo parafusar" porém vou fazer um outro tampão que o meu também está pedindo e colocar esse sistema para não bater afinal esse é o INFERNO dos quadrados :(
(Ex)Gol GT 1.9 1986
(Ex)Pointer GTI 1994
(Ex)Gol City 1.6 G6
evertonal
Registrado em: 30 Dez 2012, 11:22
Mensagem por evertonal »
Galera onde eu compro a guia, e que eu comprei um gol cht 1996, e ele esta sem tampao, e gostei muito deste diy, e pretendo fazer pra mim, mas eu não tenho a guia, alguem sabe onde eu compro???
obrigado.
