[AJUDA] Motor apagando.
nelsonlx
Registrado em: 31 Mar 2009, 19:03
Carro: AP 1.8
Mensagem por nelsonlx »
Galera estou tendo um problema estranho, quando estou em 5 ou 4 marcha a 80, 70 km/h quando piso na embreagem e jogo na banguela a rotação do motor cai e na maioria das vezes o motor apaga. Alguém sabe qual o problema?
AP1.8 Gasolina
Filipe o Tosco
Registrado em: 27 Ago 2008, 23:14
Mensagem por Filipe o Tosco »
Pode ser o fornecimento de combustível insuficiente. Nas rotações altas, uma quantidade maior de combustível é exigido pelo motor. Se isso tá acontecendo, é porque o carburador não tá mandando combustível suficiente pra sustentar o funcionamento do motor nestas velocidades. É necessário fazer uma regulagem e verificar se o segundo estágio do carbo tá funcionando.
VW GOL GL AP 1.8 ANO 93
Se a necessidade é a mãe da invenção, o pai é o Macgyver!
Wilha
Registrado em: 01 Jul 2010, 17:43
Re: [AJUDA] Motor apagando.
Mensagem por Wilha »
nelsonlx escreveu:Galera estou tendo um problema estranho, quando estou em 5 ou 4 marcha a 80, 70 km/h quando piso na embreagem e jogo na banguela a rotação do motor cai e na maioria das vezes o motor apaga. Alguém sabe qual o problema?
o meu faz isso as vezes, eu soh regulei a lenta...
e dei uma garibada no motor... meu mecanico trocou varias peças e regulou tudo
Nelson,
Acho que no seu caso deve ser a regulagem de ar da marcha lenta .....
Qdo vc esta em alta rotação e tira o pé de repente pode acontecer de afogar e o motor morre, pois não tem tanto ar para queimar o combustível .......
Abre um pouco o ar que deve resolver o seu problema ....
Abraços !!!! :cool:
nelsonlx
Carro: AP 1.8
Grato pelas repostas, recentemente madei fazer uma regulagem de motor e carburador, antes da regulagem o motor não tinha fôlego e ficava falhando quando frio, agora está ótimo, mas esse problema já tinha antes mesmo da regulagem.
Bill, como faço essa regulagem?
AP1.8 Gasolina
Nelson,
Vc sabe qual é o seu bura ??? Se for o TLDZ, vc vai num parafuso que fica meio que escondido ......
Verifica qual o modelo para eu tentar te ajudar .......
Abraços .... :cool:
nelsonlx
Carro: AP 1.8
É um brosol 2E eletrônico.
AP1.8 Gasolina
Meu,
No Brosol eu não lembro onde fica esse parafuso não, mas vamos a uma explicação genérica ......
Este parafuso geralmente fica próximo a base do carbura, bem embaixo mesmo e um pouco para dentro, ou seja, a cabeça dele não aparece ele fica dentro de um "furo" ...... vc pode localizá-lo e retirar ele fora, verá que a ponta dele parece uma agulha, vc limpa ele e coloca de volta ajustando na marcha lenta ....
Para ajustar, vc liga o carro, aperta o parafuso até o final, mas não aperta muito, só encosta, depois vc abre ele umas duas a tres voltas e vê como fica, aí vai apertando e soltando até o momento onde o motor ficar com a marcha lenta mais alta e lisinha, pronto aí vc dá um rolê e vê se o problema acabou ......
Fácil ou complicado ???? Se não entendeu alguma coisa, grita aí ......
Abraços !!!! :cool:
nelsonlx
Carro: AP 1.8
Bill escreveu:Meu,
Abraços !!!! :cool:
Putz cara, não manjo muito dessas coisas também não to muito afim de mexer porque ainda ta na garantia, também quase não tenho tempo de levar o goleta ao mecânico, mesmo assim valeu pela ajuda Bill :y:
AP1.8 Gasolina
