[AJUDA]Suspiro de óleo, Tampa ou Deixa?
Vinícius Barbosa Silva
Registrado em: 09 Fev 2009, 19:33
Carro: Gol GTI 92
Mensagem por Vinícius Barbosa Silva »
Olá amigos da comunidade, meu nome é Vinícius Barbosa e possuo um gol GTS 2.0.
Procurei por outros tópicos mas não consegui achar nada a respeito, então resolvi criar esse.
Meu gol é a álcool e possui um tal suspiro de óleo, que vem do bloco perto da bomba de água. Esse suspiro tem um "bojinho" onde fica uma borra branca de óleo e água, que vai se formando com o passar do tempo.
Um amigo meu falou pra eu tampar essa saída, pois tava saindo muita borra e chegando ao carburador. Mas como essa saída vem de fábrica ela deve ter alguma influência em alguma coisa, então resolvi pesquisar mais um pouco, porém não achei quase nada a respeito!
Atualmente tampei, mas o carro tem tantos probleminhas que nem sei por onde começar, e não tenho certeza se tem a ver esse suspiro.
Se alguém tiver umas experiência ou sugestão, seram todos ouvidos!
Agradeço ao pessoal desde já pela atenção.
GOL GTI 92 - (EM OBRAS)
Taguatinga - DF
Paulinho17
Mensagem por Paulinho17 »
ah mano, o nome jah diz tudo RESPIRO de oleo, intaum tem que dexa livre ali.
Flw.
Aprendiz
Registrado em: 29 Set 2008, 16:46
Re: [AJUDA]Suspiro de óleo, Tampa ou Deixa?
Mensagem por Aprendiz »
Vinícius Barbosa Silva escreveu:Olá amigos da comunidade, meu nome é Vinícius Barbosa e possuo um gol GTS 2.0.
Isso mesmo, nao tampe nao !!!! estava usando uma mangueira e jogava pra baixo do carro mas fica muito feio, hj uso um filtro lavavel ta lindao e faz a mesma funcao, mas nao tampe nao !!!
Aprendiz, vc fala do respiro da tampa de válvulas não é
então, o bloco dos AP 2.0 alguns tem esse respiro de óleo a mais na lateral do bloco do motor... originalmente onde vai ligado esse bujão?
no meu eu deixei o filtrinho lavável no bujão do respiro lateral, e mangueira jogando pra baixo na tampa de válvulas!
Carro: Gol GTI 92
Devo destampar então!!
Então devo destanpar né?
É esse suspiro aí mesmo que o Fets falou!!
Tampei ele, mas ninguém nunca me falou o que pode causar. Alguém saberia me dizer???
O da tampa de válvula do meu vai no filtro de ar normalmente. Por não ser turbo ou algo assim, ainda está normal, mas esse outro aí é complicado pois tem que ficar limpando quase toda semana se eu andar muito com o carro!
Agradeço aí mais uma vez a atenção galera!
Taguatinga - DF
então, mas ele sempre ficou aberto?
o meu carro veio com ele tapado, mas eu coloquei o respiro!
Carro: Gol GTI 92
Nãooo
Não não..
O meu carro veio o "bojinho"(reservatório lavável), mangueira e tudo ligado!
Inclusive ele saí lá de baixo, passa pelo respiro da tampa de válvula e segue para o filtro!
Um "colega" quem disse pra eu tapar.
Mas será quem tem algum problema, pois eu fico pensando no seguinte, se sai uma borra por ali com o tempo, se eu tapar pra onde essa mesma borra está indo???
Taguatinga - DF
Danilo Xavier
Registrado em: 14 Abr 2010, 19:09
Carro: GOL GL 1.8T
Se fechar futuramente causara problema!
Mensagem por Danilo Xavier »
Bom..O Nome ja Diz RESPIRO...como se fosse o nariz do carro!
se vc tampar seu nariz, vc vai tentar respirar pela boca!
O Carro e a mesma coisa, se vc tampar o respiro dele, ele vai procurar saidas p poder respirar!..se naum tiver, vai causar pressao dentro do motor com oleo e ar onde vai acabar estourando os retentores, as junta da tampa de valvulas e vai vazar bastante oleo!
E issO ae! :eek:
Abrass..galera!
neto594
Registrado em: 05 Set 2009, 17:03
Mensagem por neto594 »
Olá, pessal,
Após ler o que vieram escrevendo, fiquei com dúvida, pois no meu gol, nesse suspiro, tem uma mangeira que vai no carburador. Já vi esse bujão que vai ali, tem algum problema de eu deixar a mangueira em vez do bujão?
neto594
Olá, pessal,
Ericmar Carvalho
Registrado em: 18 Mar 2010, 14:33
Mensagem por Ericmar Carvalho »
Caros amigos...
Faço minhas as palavras do amigo Danilo Xavier Concordo integralmente...
Abraço!!
Casamento perfeito...
jaoavictor321
Registrado em: 21 Fev 2010, 14:33
filtro de ar esportivo
Mensagem por jaoavictor321 »
Ae galera ;D to com uma duvida .. comprei o filtro esportivo (marmita) mas tem um respiro de oleo q vai na panela do filtro de ar original ... elimino aquele respiro ?? ou ?
Abrass
Carro: Gol GTI 92
Coloca o filtro menor!!!
Aí, jaoavictor321 blz?
O que vejo muito nesses casos aí, é que o pessoal tira essa saída da tampa de válvula, chamado anti-chama, e colocam um outro filtro esportivo na tampa, se não me engano é filtro do anti-chama mesmo, só que esportivo!
Bom, essa é minha dica sobre o que vejo nos AP's com marmita ou qualquer outro filtro esportivo.
Outro meio é puxar uma mangueira para um resesvatório de óleo, fora isso, desconheço outros meios!!
Espero ter ajudado.
Abraços!!
Taguatinga - DF
gringo-tech
Registrado em: 28 Jun 2010, 13:26
Re: Coloca o filtro menor!!!
Mensagem por gringo-tech »
Vinícius Barbosa Silva escreveu:Aí, jaoavictor321 blz?
Espero ter ajudado.
Abraços!!
correto, apenas coloque um filtro pequeno ou mande por uma mangueira ateh um reservatório....
eskeça a ideia de queimar este óleo, pelo amor de Deus....
abrasssssssssssssssss
Do CPT ao CdGQ!
Quão Grande é o Meu Deus, Eu Cantarei Quão Grande é o Meu Deus, Todos Verão Quão Grande é....... o Meu Deus!!!!
"" TUDO DEUS ""
Comentem: http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 20011.html
israelpuma
Registrado em: 26 Fev 2009, 23:20
Mensagem por israelpuma »
aew galera e seguinte quando ele esta saindo de fabrica saiu uma magueira do respiro para o carburado isso e do ar quente mas se o motor esta fumando ou saindo muita sugeria e melhor tirar do carburador e mandar para o chaco cm uma mangueira ou filto e o melhor a se fazer para nao sujar o carburado
Carro: Gol GTI 92
xxxx
Rappaz...
O meu é um AP 2.0 a álcool....
Quando estava saindo muita fumaça e borra por essa mangueira do carburador, era meu motor que estava já "sem anéis" e batendo saia!!!
Quando estiver andando pede pra um colega ir atrás e ficar de olho, pra ver se está fumando também...
Foi assim que descobri do meu, meu primo me seguia na pista, depois me falou que meu carro estava fumando! Como ele é a álcool, quase não se via fumaça, só na hora que estava andando forte...
Para evitar a sujeira, é só colocar ou o filtro, ou uma mangueira que vá ligada a um reservatório, se não vai melar o carro todo e ainda sujar as pistas e garagem!!!
É isso aí...
Essa é minha dica!!!
Abraços...
Taguatinga - DF
