Cara este parafuso que vc comenta são os da roda? A pinça que vc compro é do Santana 2000? As pinças são aquelas maiores né?-Parafusos do santana, pois a pinça é mais grossa e assim os originais são muito curtos pra segurar ela! também deve ser originais pois possuem uma liga de aço mais dura, se comprar parafusos chumbrega a hora que chamar na xinxa eles podem romper...
[DICA] Upgrade nos freios
Hardcore for life!!!
- Sidão
Realmente esse Up Grade é o mais em conta.
Se vc quiser que o freio fique melhor, compre um jogo de pastilhas especiais (mais mole), elas acabam mais cedo porém freiam mais.
Quanto ao freio esquentar e perder eficiência, todos os freios originais acontecem isso, meu G3 Usa sistema Ventilado + Pinça grande original de fábrica e quando abuso ele fica borrachudo, agora vc fazendo as modificações que o Fets citou, terá que abusar muito do freio para acontecer isso.
Achei este fabricante no ML.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... bo-kit-_JM
Peugeot 206 ESCAPADE
RodrigoSM
- Registrado em: 15 Mai 2009, 18:37
Salve galera...
E aew pessoal, mas alguém colocou esses freios? To pensando em trocar os meus e colocar de santana, mas tenho algumas dúvidas ainda.
1- É tudo Plug and Play?
2- Eu consigo fazer em casa ou tem que ir pro mecanico?
3- O que é esse cilindro mestre? É aquela peça que vai logo depois do reservatório de fluído de freio?
4- É o mais em conta, mas quando sai mais ou menos?
Flws abraço
Flws abraço
Carlos_Bilibio
Estou com quase todas as peças compradas pra por, mas vou juntar mais algumas e botar tudo de uma vez !!Rodrigo Souza Mendonça escreveu:Salve galera...
Flws abraço
1) Se for do Santana sim.
2) Da pra fazer em casa tranquilo, saca roda, saca pinça, troca pinça, poe pastilha, troca disco e pronto (nao esquece de sangrar o fluido)
3) Cilindro mestre é aquela peça q ta dentro do motor, ligada no hidrovacuo, onde tem o reservatório do fluido de freio, de onde saem as 4 mangueirinhas de ferro que vao pra rodas
5) Acredito que sim.
- Fets
Carlos, pra ter certeza compare as pastilhas desse aí com as do santana ou a do gol!
ela tem que ser maior que a original do gol como eu mostrei!
o cilindro axo que é da kombi moderna! a que é injeção eletrônica, porém ainda motor 1600, e não a 1.4
RodrigoSM
Opa... obrigado a resposta... mas agora surgiu mais algumas... hahaah...Carlos_Bilibio escreveu:Estou com quase todas as peças compradas pra por, mas vou juntar mais algumas e botar tudo de uma vez !!Rodrigo Souza Mendonça escreveu:Salve galera...
Flws abraço
Se o cilindro fica dentro do motor eu consigo trocar?
Os discos do santana são maoires? Cabe nas rodas aro 14?
Vlw
Carlos_Bilibio
O cilindro é até facil trocar, mas o melhor seria levar em algum bom mecanico, pois vc tem q isolar o fluido de freio (altamente corrosivo na lata/pintura), troca-lo, isntala-lo no hidrovacuo e depois sangrar o sistema.Rodrigo Souza Mendonça escreveu:Opa... obrigado a resposta... mas agora surgiu mais algumas... hahaah...Carlos_Bilibio escreveu:Estou com quase todas as peças compradas pra por, mas vou juntar mais algumas e botar tudo de uma vez !!Rodrigo Souza Mendonça escreveu:Salve galera...
Flws abraço
Vlw
Os discos do GTI e Santana até 94 são de 239mm se nao me engano, e do Santana acima de 96 é 256mm, sim, bem maiores que os originais da linha quadrada !
Dizem que o limite pra esses ventilados são realmente os aros 14, dai pra cima, em aro 13 dizem que nao cabe !!
RodrigoSM
Po cara... vlw mesmo... Vou ver esse fds quanto sai essa brincadeira, aí vou comprado as peças pra montar,Carlos_Bilibio escreveu:
Fora que além de melhor vai ficar mais bonito, haha, os discos grandes ficam show... Vou ver se coloco os do Santana 96
Vlw man
Carlos_Bilibio
Kit ventiladoRodrigo Souza Mendonça escreveu:Po cara... vlw mesmo... Vou ver esse fds quanto sai essa brincadeira, aí vou comprado as peças pra montar,Carlos_Bilibio escreveu:
Vlw man
Pinças Santana Usadas= 150 a 300 reais
Discos = 100 reais (novo)
Pastilhas = 55 reais (novo)
Fluido novo = 15 reais (novo)
TOTAL: 320 a 470 reais
Ja tenho as pinças do Santana GLS 96, amanha mesmo to indo comprar os discos ventilados e as pastilhas, vai ficar faltando os flexiveis (quero pegar original), os reparos das pinças, os cubos traseiros, as lonas e o hidrovacuo !!
Praticamente sistema de freio inteiro novo !! Essa segunda parte só pego em maio, então, somente em maio vo instalar tudo de uma vez !!!
Carlos_Bilibio
Ai galera, sou mais um com sistema ventilado no Voyage.
Pinças do Santana 96, discos de 256mm e pastilhas.
Agora com relação a hidro e cilindro mestre, meu mecanico recomendou por o hidrovacuo do Voyage mesmo, que é de 200mm, mas colocar o cilindro mestre do Gol G3, que é de 7/8" (22,22mm), pois os originais do Voyage são de 13/16" (20,36mm), logo, vai ter mais pressão pra empurrar as pinças !
O freio melhorou 30% com relação ao solido, mas segundo o mecanico, vai ficar 100% trocando hidro/cilindro.
PS: só vou trocar o hidrovacuo pois ele ja ta ruim, sem força, afinal são 21 anos no Voyage.
- Cristiano Goulart
.gif)
Nunca tive problemnas com o "lixo" de freio do gol quadrado. O que às vezes ele necessita é de uma manutenção correta, e não necessariamente um upgrade. Gastei recentemente 350 reais com discos, pastilhas, lonas, fluído e outras peças das rodas traseiras, tudo original e novo. Fujam das retíficas de discos.
Depois do serviço executado fiz um teste freando forte o carro a 100 km/h e travou as rodas que uma blz, de cantar pneu. Tentem a manutenção correta primeiro. Abraços.
Gol Cl 92, AE-1600
Tubarão - SC.
Tubarão - SC.
Você comprou em concessionária?Cristiano Goulart escreveu:Nunca tive problemnas com o "lixo" de freio do gol quadrado. O que às vezes ele necessita é de uma manutenção correta, e não necessariamente um upgrade. Gastei recentemente 350 reais com discos, pastilhas, lonas, fluído e outras peças das rodas traseiras, tudo original e novo. Fujam das retíficas de discos.
A marca original dos discos é Varga? Quais as marcas originais dos componentes dos freios? (pastilha, disco, lona etc).
Me ajuda aê, pois quero melhorar o freio do meu golzinho.
Deus é Fiel!!!
evandrojsilva
- Registrado em: 30 Jun 2010, 10:12
Carlos_Bilibio
Isso tudo depende das caracteristicas do carro tb brow. !!Cristiano Goulart escreveu:Nunca tive problemnas com o "lixo" de freio do gol quadrado. O que às vezes ele necessita é de uma manutenção correta, e não necessariamente um upgrade. Gastei recentemente 350 reais com discos, pastilhas, lonas, fluído e outras peças das rodas traseiras, tudo original e novo. Fujam das retíficas de discos.
Seu carro é esse do avatar ? ta com motorização original e roda 13 ?? Se for, o freio comum vai segurar sim, com certeza.
Mas se vc parte pra um carro rebaixado, com rodas maiores, com motor mexido, o freio acaba ficando ineficiente !!
Veja o Fets por acaso, q iniciou o topico, tem uma Parati Turbo, logo, a preocupação com freios deve ser levada em conta sim !!
Carlos_Bilibio
Oi pessoal!
No meu carro eu fiz a troca pelos freios do santana (discos e pinças dianteiras e tambores traseiros), tinha trocado inclusive o cilindro mestre por um de 22,22 mm usando o servo freio original do carro, porém o que aconteceu foi que o pedal do freio ficou sensível demais. Era só encostar de leve que já freiava relativamente forte. Tinha que acionar o pedal bem devagar pra conseguir modular a frenagem, se freiasse mais rápido ou com um pouco mais de força as rodas travavam.
Acabei voltando para o cilindro mestre original, o pedal fica um pouco mais baixo porém muito melhor pra modular freadas mais fortes.
Alguém passou por isso?
Carlos_Bilibio
Fiz a mesma coisa que vc brow, exceto os tambores traseiros (mantive os originais), porem meu freio ta normal, não tá sensivel não.MadPupo escreveu:Oi pessoal!
É questão de costume cara, carros novos são assim, vc pisa pouco e ja segura !
- Mack Matsu
- Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
- Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
meu caso...
Refiz o freio da minha PARATI há algum tempo, e coloquei tudo do SANTANA (qual eu não sei...) e por coincidência é o mesmo sistema do meu GOL que não sei se é original...
Ambos tem pneus 185/60-14" e nunca tive maiores problemas com os freios, sempre seguraram os carros quando precisei... isso porque nem sempre fico só passeando com os carros...
GOL GL 1.8i 1994 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=20054
SAVEIRO GL 1.8i 1990 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 08&t=25613
PARATI GIII 1.8i 2001
Aqui vai uma pergunta:
O kit da powerbrakes de 284mm e bom, eles estao com preço bom de 470 dinheiros, mas sera que naquelas pinças servem as pastilhas originais do santana de disco ventilado?? Ou vou depender de reposiçao da powerbrakes sempre?
O kit de freios a ser utilizado pro Upgrade e do santana 2.0 acima de 94 certo?
Um abraço aews!!!
Um abraço aews!!!
