Aeh quadrados, a porta do meu gol se abria com a trepidação do carro, dai compreu uma fechadura nova para trocar, soh que acabei não trocando por falta de tempo. Soh que agora a porta fechou e não abre mais. o pino sobe e desce mas ela não abre. E agora não sei como faço para abrir ela, pois com ela fechada fica dificil ateh de tirar o forro.
Se alguem tiver uma idéia ai pra me dar.
Falow!!!!
[DUVIDA] Porta não abre
- DouglasJunior
- Registrado em: 17 Set 2009, 09:03
- DouglasJunior
- Ericmar Carvalho
Caro amigo...
Provavelmente, vc tera que abrir por dentro, ou seja... vai ter que tirar o forro com a porta fechada.....
Por fora, o certo seria tirar a maçaneta externa, mas como a porta nao abre, fica impossivel.
Depos q vc tirar o forro, vai ter que ir tateando ate encontrar o gatilho da maçaneta externa, so que por dentro, pra ver se o acionamento esta Ok...
Se estiver, vai ter Q ver se o mecanismo de travamento nao soltou dentro da porta, e assim por diante....
Ou entao, chamar um chaveiro.....
Espero ter ajudado!!!
Abraço!!!
Abraço!!!
Casamento perfeito...
joeljunior
- Registrado em: 27 Set 2007, 15:41
- Ericmar Carvalho
Caro amigo Joel...
Realmente, sem a maçaneta externa, tudo fica mais facil.... Mas...
Como retirar a maçaneta externa, se existe um parafuso Philips na parte lateral da porta, exatamente o lado que fica voltado para a coluna B, quanto a porta esta fechada?!?!?!
O unico jeito que vejo e, com a porta parcialmente fechada, ter acesso a este parafuso, ja que nao fica tao pra dentro, ou mesmo estar sem este....
Abraço!!!
Abraço!!!
