[AJUDA] Velas e Cabos de Velas
Boa tarde a todos.
Estou precisando trocar as velas e cabos de velas e não conheço quais são as melhores marcas para comprar as velas e os cabos de velas.
Meu quadrado é um Gol 91/1.6/CHT
Obrigado des de já. :uia:
GOL 91 CL 1.6 CHT Branco
Fala Piardi,
Se vc quiser comprar velas e cabos nacionais, e seu carro for original e nao exigir velas de competição e cabos melhores, vai de velas bosch super 4 e cabos da bosch ou ngk que fica bom ......
Abaços !!!
Abaços !!!
- Ericmar Carvalho
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Bosh não!
Se tiver amor a si próprio e ao carro não coloque Bosh!
Coloque tudo NGK (velas e cabos), pois duram bem mais!
E se tiver dinheiro manda importar cabos de vela de silicone!
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
- Ericmar Carvalho
Fala galera .....
Essa aí da NGK durar mais que a BOSCH é novidade pra mim .....
Já usei as velas da bosch, as super 4 por 80 mil km e ainda depois que troquei o mecânico pediu para colocar no chevete dele e se bobear ainda deve estar com elas
Acho que NGK e BOSCH não líderes de mercado a toa e nunca tinha ouvido falar que uma é melhor do que a outra porque dura mais .....
Teve uma época em que todo mundo dizia que as velas BOSCH eram ruins, que zuavam o cabeçote, só que os mecânicos sempre gostam de dar um aperto mais que necessário nelas, enquanto vc trocava as NGK, a recomendaração era de encostar elas no cabeçote e depois dar um aperto de aproximadamente 90º os espertos faziam a mesma coisa com as BOSCH, só que o aperto delas era de 15º, então o que acontecia ??? Espanava a rosca do cabeçote e aí o dito poprlat apareceu BOSCH não presta KKKKK
Recomendo sempre LER com cuidado as embalagens das peças para evitar problemas desse tipo .....
Abraços galera
Abraços galera
- Cristiano Goulart
- Registrado em: 11 Mai 2008, 22:21
ATENÇÃO!!!!
As velas NGK originais para um Gol CHT 1.6 possui o seguinte código impresso:
BCPR5ES
É importante saber disso porque o que mais acontece por aí é do dono ou mecânico ir enfiando vela de motor AP, então procure memorizar esse código e conferir em cada troca de vela. Um abraço!
BCPR5ES
Gol Cl 92, AE-1600
Tubarão - SC.
Tubarão - SC.
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
cara, se quiser investir um pouco, coloque cabos de velas de silicone da Max fire, 8,8 mm.
Coloquei no meu, o carro ficou mais econômico, e tem melhor resposta ao acelerar.
Além de que as velas (reviso toda a semana) estão sempre limpinhas....
gastei com frete e tudo, R$ 108,00
tem no ML.
obs: meu motor é ap gasolina
tem no ML.
- Registrado em: 05 Out 2014, 19:19
- Carro: Voyage 87 1.6 AP
Re:
Cara, to querendo trocar as velas do meu por esportivas, tenho um voyage ap 1.6 87 gasolina, estou usando bosch agora, estão com 6 mil km rodados, mas bebe demais e as vezes eu sinto q falha um pouco, será q só trocar o cabo de vela resolve???Glaucio Silva-Missões RS escreveu:cara, se quiser investir um pouco, coloque cabos de velas de silicone da Max fire, 8,8 mm.
tem no ML.
- Carro: Não Tenho
Re: [AJUDA] Velas e Cabos de Velas
Aí tem muita coisa que influencia.
carburador, bobina, distribuidor
sempre vejo o Bill (um cara muito conceituado aqui) indicando as velas bosch super 4.
e os cabos dá pra medir a resistência, se estiverem ruins, troca, mas, tem uma, esse que eu botei dá fuga de corrente e interfe no rádio AM.
Gol ap 1.6 bielão
fala ae galera boa noite sou
novo no grupo.É que comprei uma bobina para o meu gol 94 1.6 cht ela veio do tipo sem pino e meu cabo que vai para a bobina é com pino
agora vou ter que comprar outro tipo de cabo ou posso encaixar normalmente ? Se eu tiver que trocar tem algum nome especifico do cabo ?
marlon333,
Vc devia trocar a bobina e comprara a correta por seu carro .....
- fabel
- Registrado em: 08 Jul 2012, 23:10
- Carro: Gol CL 1.6 Cht
Bom dia...ressuscitando o tópico.. Não acho mais velas super 4. Iridium são muito caras... Teve um vendedor que disse que as bosch estão ficando melhores que as NGK... procede a informação??
Alguém sabe onde posso achar super 4?? Outra coisa... Das NGK é a mesma vela para álcool e gasolina. Nas tabelas da Bosch vi que o grau é menor. Ai fiquei em dúvida... porque a NGK não apresenta uma vela de grau menor pro cht álcool. Se eu colocar 1 grau menor vai dar problema?? (Ele dá pré ignição as vezes, já conferi o ponto).
1993 CL 1.6 AE (CHT)
Cuidado que a nomenclatura da Bosch é diferente da NGK.fabel escreveu:Bom dia...ressuscitando o tópico.. Não acho mais velas super 4. Iridium são muito caras... Teve um vendedor que disse que as bosch estão ficando melhores que as NGK... procede a informação??
E o vendedor que te informou que Bosch é melhor que NGK só queria te vender mesmo. Nunca foi e nunca será!
Outra... existe hoje em dia no mercado uma outra vela da NGK. A NGK G-Power. Eu não usei, mas o Rodox usou e falou muito bem delas. São tipo Iridium mas com custo e durabilidade menores.
NGK e BOSCH tem códigos, e a forma de caracterizar as velas como frias e quentes também são diferentes.
No caso da NGK quanto maior o número mais fria ela será, no caso da Bosch é o contrário. Por isso essa diferença que você notou nos graus.
Na NGK é 5 graus para motor AP a gasolina, e 6 graus para motor AP a álcool... para CHT eu não lembro de cabeça, mas é só para exemplificar. Ou seja, motor a álcool tem taxa mais alta e necessita de vela mais fria, mas não invente de colocar a vela mais fria no motor gasolina original que você não irá fazer bem ao motor, e sim mal, o motor irá falhar em alta rotação. E também não invente de colocar vela mais quente em motor a álcool original, ele irá falhar um pouco em baixa rotação.
Em motores originais, que não tem preparação turbo ou aspirada, siga a recomendação das tabelas do fabricante das velas para colocação das velas corretas.
NGK é melhor que BOSCH, e não o contrário.
Palavras explicando melhor o que eu quis dizer... mas é exatamente isso.
