Ajuda com carburador gol cl 1.6 92/93 alcool motor cht
Olá, sou novato aqui no fórum, andei pesquisando antes de postar e não encontrei o que procurava.`
É o seguinte, tenho um gol cl 1.6 92/93 alcool e motor cht, ocorre que quando vou reduzir as marchas seja para parar no farol ou fazer uma curva nesse intervalo a luz do painel da bateria acende e o carro muitas vezes morre. Acho que é problema de regulagem do carburador porque a marcha lenta tá instável, andei mexendo tanto na regulagem do ar e do combustivel, e melhorou um pouco mas ainda não está 100% , volta e meia esse problema ocorre, queria saber se alguém poderia me ajudar explicando a melhor forma de regular o carburador.
Agradeço desde ja , fico aguardando uma resposta.
- CAVALEIRO
- Registrado em: 17 Mai 2008, 06:42
Cara, isso ocorre pq quando o vc tira o pe do acelerador de uma vez, muitas vezes não da tempo pra ele voltar dai ele apaga. ( o meu fazia isso direto) tem dois jeitos de se resolver. primeiro: evite pisar no freio de uma vez, tire o pe e deixe ele ir perdendo força devagar, so então pise na embreagem para mudar marcha. segundo: troque o gicle de marcha lenta por um maior ( o carro vai aumentar o consumo porem e muito pouco). No meu caso eu mandei dar uma geral boa no carburador (troquei o kit de esguichos) e ficou dez. abração!
Gol CL 1600 AE 93
alcool original
alcool original
- Registrado em: 05 Jun 2008, 03:19
- Registrado em: 09 Abr 2008, 14:17
carburador
Caro marcelo,
pelo que vc falou, veja tbm o nível de boia da cuba, as vezes ele pode estar prendendo o estilete...
isso faz com que a gasolina não chegue na cuba fazendo com que o motor morra por falta de gasolina.
GOL, PAIXÃO NACIONAL
- Registrado em: 24 Out 2009, 21:40
carbura
cara da uma olhada nas velas e limpe bem o carbura isso ajuda bem..
regule ele pra fica com 1000,giros vai ficar file ..
abraçoss
abraçoss
- ederson cc
cara aq onde moro, entre peças e mão de obra, sai uns R$40,00 a R$50,00luckese escreveu:Quanto custa + ou - dar uma geral no carburador?? o meu está com o mesmo problema do colega acima.
Valeu, abraços!!
da uma de esperto, manda fazer o serviço e fica observando tudo p/ vc aprender, depois o seu gasto vai ser só c/ as peças msm :y:
Ederson CC
- Registrado em: 22 Fev 2009, 20:40
Exatamente amigo!!!
Faça como o pessoal te instruiu!!! to axando que isso e entrada de ar falsa....ve direitinho ou manda um cara ver seu bura e manda dar a geral no seu bura pra ver se melhora ok??
Valeu!!!
Valeu!!!
Santana quadrado 1.9
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
(X) Maçaneta sem miolo
(X) Rodas Orbital aro 15
( ) Console Santana 2000
( ) Vidros Elétricos
( ) Bancos novos
( ) Pintura
(X) Alarme
(X) Trava Elétrica
( ) Bancos novos
( ) Pintura
- Luan_do_black
- Registrado em: 10 Nov 2009, 11:42
Limpeza Carburador
Colega dxei pra fazer a limpeza do meu, o mecanico falou q nunca foi limpo o carburador, o meu é um Gol CL 1.6 Alcool Cht
ele me cobrou 390, a mao de obra é 90$ o restante é limpeza do carbura, anti chamas, banho quimico, embuchamento, só q o cara é bom e trabalha a 15 anos com carburador, agora o cara q te cobrar 50, 60 conto, ele só vai tirar o carbura, limpar com uma agulha meio q com gasolina, ai num gira, com um tempo seu carburador zoa, e tb naum reduz tanto o consumo.
- ederson cc
Re: Limpeza Carburador
quero fazer isso no meu p/ dar vida nova + ainda ñ achei quem faça aq na cidade :glare:Luan_do_black escreveu:Colega dxei pra fazer a limpeza do meu, o mecanico falou q nunca foi limpo o carburador, o meu é um Gol CL 1.6 Alcool Cht
Ederson CC
Bom dia Amigos
O meu Carburador estava com o mesmo problema, até postei sobre preço e tudo mais para limpar o carburador.
Primeiro eu limpei com o Descarbonizante Spray para Carburador e Regulei a lenta, Depois que fiz isso não morreu mais.
O passo a passo para limprar com Spray esta
http://www.golquadrado.com.br/forum/spr ... t9421.html
Custo Spray Descarbonizante 10,00 e mão na massa.
Essa é a melhor saida para quem esta com pouco $$$.
Ou mete a cara
http://www.escortclube.com.br/ec/tutori ... dor460.htm
Boa Sorte :loco2:
Ou mete a cara
Boa Sorte :loco2:
GOL 91 CL 1.6 CHT Branco
![Imagem](http://img257.imageshack.us/img257/3599/golea.jpg)
- ederson cc
se for weber tlde aq no clube tem um tutorial c/ fotos passo a passo.......da uma pesquisada
Ederson CC
Marcelo,
Vc já resolveu o problema do bura ???
Pelo o que vc descreveu é só mesmo a regulagem do ar na marcha lenta, se for para resolver sse problema, tira fora o parafuso de regukagem do ar, ele tem a ponta cônica, como uma lança, vc tira e limpa bem ela, depois coloca de volta, lia o carro e aperta até o fim, o carro vai morrer, até então tudo certo, volta umas tres voltas e liga o carro de novo, aí vc aperta/solta o parafuso até o motor funcionar redondinho, se a marcha lenta estiver beleza, pronto
Senao regula tb o parafuso da aceleração e já era ...
Agora se o bura já estiver sujo e tal faz a limpeza mesmo ......
![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
![alerta !!!!](./images/smilies/alert.gif)
- Registrado em: 15 Nov 2007, 15:59
Carro apagando
Amigo, acho que pode ser o seguinte, acho que pode ser o ar do seu carburador que esta desregulado ou pode ser tambem o que acho mais provavel o seu hidrovaco do freio, que pode estar dando vazamento de ar, da uma verificada nestes dois itens que acho que vai resolver ok!
