[Ajuda] Luz indicadora do oleo fico piscando direto
Olá caros colegas td bem,
Meu pai infelizmente faleceu no final do ano e com isso fiquei com um gol quadrado dele ano 93 e a luz do oleo que fica no apinel fica piscando direto, fui ver o nivel do ole parece esta normal, gostaria da ajuda dos colegas que possa me informa o que eu posso fazer para esta resolvendo este problema.
Bom desde já agradeço um abraço
- gusgol
Tem que verificar se há algum problema na cebolinha do óleo ou se o cabo que vai até lá está aterrado em algum lugar.
A cebolinha do óleo fica no cabeçote na parte de trás, próximo da bobina.
Verifique se há algum fio preso nela.
Com o carro ligado verifique, com o auxílio de um multímetro, se a cebolinha está com o contato interno aberto. Em caso afirmativo a cebolinha está boa, em caso negativo troque a cebolinha; se o problema persistir o problema pode ser no cabo ou até mesmo na bomba de óleo.
Seria prudente vc levar a um eletricista para dar uma olhada.
Gol, uma paixão.
- Flávio Dutra
- Registrado em: 26 Out 2009, 00:48
- lukinhas.killer
kawdeyra
- Registrado em: 21 Nov 2009, 16:59
sim velho é normal ela dá esta piscada pra indicar que ela ta funcionando, se um dia vc virar a chave e ela não acender procure concertar..ela é muito importante..abraçoFlávio Dutra escreveu:Pessoal, o meu fica piscando somente quando viro a chave na posição 1, depois que dou partida e o motor funciona ela para de piscar, isso é normal?
- caio_goleta
- Registrado em: 27 Abr 2010, 14:03
atras da tampa do cabeçote (perto do respiro) tem um fio plugado é ele que manda sinal pro painel, no meu tava cm o msmo problema mais quando eu acelerava (o motor treme menos) ele parava mais em marcha lenta ele ficava piscando, abri o capo aparentemente nda tinha acontecido mais quando puz a mao no terminal ele estava solto, apenas relando, cortei o fio peguei outro terminal (desses plugs de som de carro sem ser RCA) e coloquei, pronto, foi a cota, entao antes de tdu de uma verificada nesse terminal.
- Flávio Dutra
Valeu pela orientação pessoal!!!
é que fiquei um tanto preocupado, pois antes ela não ficava nem piscando, aí um amigo que veio olhar o carro mexeu nesse tal fio atrás do motor e me perguntou se a luz estava acendendo eu disse que não, depois disso percebi que ela ficava piscando antes de dá partida no carro então pensei que poderia ser algum problema sendo que na verdade ele tinha acabado de resolver um pra mim já que antes nem piscar ela piscava, acho que estava com mal contato...
