Filial CdGQ! - Guarulhos e Zona Norte
Espaço destinado somente para organização de encontros e eventos da filial do CdGQ!-GRUZN Zona Norte Guarulhos/SP. Demais assuntos utilizar areas especificas.
Well
Registrado em: 24 Nov 2009, 14:08
Mensagem por Well »
iaee Galeraa....
soo vo poder da uma resposta definitiva em cima da hora... "/
mas vcs vao se encontrar onde??
abrçS
LeOzinhO
Registrado em: 08 Ago 2008, 13:57
Mensagem por LeOzinhO »
[quote="Murillo"]Desculpa o double post :fiu:
Tipo,tomei a liberdade de fazer uma alteração no panfleto pra por no carro no dia desse evento do dia 25....
qm gostar pode usar ^^
mano ficou dahora esse esquema, poderiamos usar para nos mesmo quando fizermos nosso encontro.....
Editado pela última vez por LeOzinhO em 20 Abr 2010, 13:13, em um total de 1 vez.
"Lutem, e lutem novamente, até cordeiros virarem leões"
LeOzinhO
Murillo escreveu:Mandei a inscrição tb!!
Quem daqui vai?
mano e como vai ser esse esquema, vai rolar encontro aqui primeiro para todos irem " :loco: juntinhos :sex: ", alguem sabe para que horas é o encontro lá no parque?
LeOzinhO
so mudei a letra porque a do nosso adesivo da filial ^^
LeOzinhO
com fonte do gruzn..
Digo.cunha
Registrado em: 12 Fev 2009, 08:38
Mensagem por Digo.cunha »
[/b]...:::ATENÇÃO...ATENÇÃO:::...
Chegou esse regulamento para o nosso evento Interfiliais, junto com a 7000rpm, por favor leiam é importante!!Regulamento passado pela 7000 RPM.
“REGULAMENTO” 1ª GINCANA INTERCLUBES
Objetivo:
Promover uma reunião de apaixonados por carros, tendo em primeiro plano o lado humano de cada um. Relembrando brincadeiras do passado, queremos proporcionar a todos um domingo diferente com muita união e diversão.
Como funciona:
Como em toda GINCANA, o princípio é as equipes brincarem entre si e irem pontuando, a maior pontuação vence a GINCANA. Além das brincadeiras a GINCANA é composta de algumas tarefas que complementam a pontuação, tornando assim todas as atividades que envolvem a GINCANA de grande importância.
Os participantes:
Clubes e Equipes interessadas manifestaram-se através de email ou telefone com nossa equipe confirmando a presença. Esses Clubes/Equipes estão recebendo esse “Regulamento” para poder se organizar e correr atrás de cumprir as tarefas. A participação é gratuita.
Aonde vai ser:
O local é um dos mais fantásticos para esse tipo de brincadeira. O parque ecológico do Tiete é o mais próximo da Natureza que podemos chegar a menos de 01 km da Marginal Tiete. Com muito verde e um grande lago, o Parque oferece aos seus freqüentadores um delicioso local para confraternizações e diversões como a nossa GINCANA.
A data:
25 de Abril de 2010 – dia da 1ª GINCANA INTERCLUBES
O horário:
A partir das 09:00 com previsão de término as 13:00
Equipe participante:
Cada clube/equipe deverá formar uma EQUIPE DE PARTICIPAÇÃO com um Líder. Essa equipe deverá ter no mínimo 06(seis) participantes e no máximo 15(quinze) participantes. O número de membros dos Clubes/Equipes no evento é livre, porém as equipes que irão representar deverão ter a configuração mínima e máxima acima citada. O líder será o porta-voz da equipe junto a organização.
As Brincadeiras:
- Corrida do Ovo na Colher
(Correr de um ponto ao outro carregando um ovo na colher, derrubou perdeu)
1ª disputa todos os clubes participantes
2ª disputa os 05 melhores da primeira disputa
3ª disputa os 03 melhores da segunda disputa
4ª disputa, definição do primeiro, segundo e terceiro colocado
7000RPM Motorsports Eventos Automotivos Ltda.
(11) 2885.0490 / (11) 9769.4962
marcio@7000rpm.com.br
- Corrida do Saco
(Correr dentro de um saco, devendo chegar do outro lado o mais rápido e na frente dos outros)
- Corrida do Saco com o ovo na colher
(Correr dentro do saco e carregando um ovo na colher, derrubou perdeu)
- Corrida do Carrinho de Mão
(um competidor pega o outro pelas pernas e faz dele um carrinho de mão, quem chegar primeiro do outro lado vence)
- Caça ao Tesouro
(A organização vai disponibilizar para as equipes uma ficha com dicas de onde está o “tesouro” escondido, a equipe que encontrar primeiro é a vencedora)
As Tarefas
Carro mais original – O participante deverá apresentar o carro mais original pertencente ao clube ou não no dia da GINCANA. A originalidade será avaliada e votada por pessoas escolhida aleatoriamente no dia, ficando incontestável a decisão das mesmas.
Membro mais novo – A equipe participante deverá apresentar o membro mais novo do clube. O mais novo nesse caso é o de menor idade e não o mais recente membro. A comprovação será feita mediante RG ou Certidão de Nascimento, no caso de ser criança não-alfabetizada a filiação obrigatoriamente deverá ser de um membro oficial do clube/equipe. No caso de alfabetizado o mesmo deverá ter um NICK no fórum do clube com mais de 02(dois) meses de filiação.
Membro mais antigo – A equipe participante deverá apresentar o membro mais antigo do clube. O mais antigo é aquele que há mais tempo tem participação no fórum. A comprovação será feita pela data de filiação cadastrada no fórum.
Alimentos para doação – A equipe participante deverá arrecadar produtos alimentícios não perecível, para doação. A entidade que irá receber as doações é mantida pelo Parque Ecológico Tiete e terá um representante lá no dia da GINCANA. A arrecadação será contada em Kilos. A doação de SAL não será considerada na contagem.
Maior Número de Carros – O número de carros do clube/equipe presente na GINCANA contara pontos para o clube/equipe.
Maior Número de Pessoas – O número de pessoas do clube/equipe presente na GINCANA, incluindo equipe e “torcedores” irá contar pontos para o clube/equipe.
Pontuação:
A pontuação seguirá a seguinte regra.
- 1° lugar – 40 pontos
- 2° lugar – 30 pontos
- 3° lugar – 20 pontos
- 4° lugar – 10 pontos
- 5° lugar – 05 pontos
- 1° lugar – 50 pontos
Corrida do Saco
- 2° lugar – 40 pontos
- 3° lugar – 30 pontos
- 4° lugar – 20 pontos
- 5° lugar – 10 pontos
Corrida do Saco com Ovo na Colher
- 2° lugar – 45 pontos
- 3° lugar – 40 pontos
- 4° lugar – 35 pontos
- 5° lugar – 30 pontos
- Vencedor – 150 pontos
Caça ao Tesouro
Carro mais original – 1º lugar – 200 pontos, 2º lugar 150 pontos e 3º lugar 100 pontos
Membro mais novo – 1º lugar – 200 pontos, 2º lugar 150 pontos e 3º lugar 100 pontos
Membro mais antigo – 1º lugar – 200 pontos, 2º lugar 150 pontos e 3º lugar 100 pontos
Alimentos para doação – 1º lugar – 300 pontos, 2º lugar 200 pontos e 3º lugar 100 pontos
Maior Número de carros – 1º lugar – 200 pontos, 2º lugar 150 pontos e 3º lugar 100 pontos
Maior Número de pessoas – 1º lugar – 200 pontos, 2º lugar 150 pontos e 3º lugar 100 pontos
Exclusão:
Com intuito de unir pessoas que tem a mesma paixão “Carros” a organização da GINCANA reserva o direito e adianta desde já que irá EXCLUIR o clube/equipe que se comportar de forma inadequada. Não iremos permitir nenhum tipo de ofensa a outros membros participantes da GINCANA ou NÃO. Manter um clima interessante e descontraído é o nosso objetivo desde a elaboração dessa GINCANA, e iremos trabalhar para que isso aconteça em prol de realizarmos muitos outros encontros como esse.
Direitos e Deveres dos participantes:
Direitos:
- Divulgar o clube durante a GINCANA a fim de angariar mais participantes
- Estacionar os carros em área exclusiva dentro do Parque Ecológico (entrada pelo portão principal)
- Participar de todas as Brincadeiras com a equipe definida
- Tirar fotos da GINCANA com objetivo de publicar no próprio fórum/site
- Locar bicicletas, pedalinhos entre outras atividades oferecidas respeitando as regras do parque
- Montar Tenda do Clube/Equipe a fim de identificar melhor a localização do clube/equipe no parque
Deveres:
- Respeitar as regras do parque (principalmente quanto a lixo e preservação da natureza)
- Respeitar as regras da GINCANA
- Manter o local de exposição dos carros referente ao clube/equipe organizado e limpo
- Não tocar, reproduzir ou expor áudio, vídeo e/ou objetos que possam ofender as pessoas presente
- Respeitar o volume de áudio moderado, para não afetar pessoas e a fauna do local
- Informar a organização até o dia 15/04, a equipe e seu respectivo líder
- Informar a organização até o dia 16/04, a quantidade “prevista” de veículos que irão participar
O vencedor:
A equipe que fizer o maio número de pontos será considerada vencedora da 1ª GINCANA INTERCLUBES
Rodrigo Cunha - Filial GRUZN!
LeOzinhO
o 2º lugar da mais pontos do que o 1º,
quem do nossa filial que vai correr com o ovo na boca??? :bleh:
Digo.cunha
LeOzinhO escreveu:Corrida do Saco com Ovo na Colher
ae o esquema então é ser perdedor....da mais ponto...hehehehe :bleh:
deve ter sido erro de digitação...!
Soundmax
Registrado em: 13 Ago 2009, 21:55
Carro: GoLeTo
Mensagem por Soundmax »
Murillo
Registrado em: 10 Dez 2009, 20:14
Mensagem por Murillo »
Leo eu n tinha a fonte da filial mano....ai foi aquela msm xD
Mas fcou show!
E tipo,vamos nos encontrar no wall-mart? Fazer um comboio e tal...qtos vão daqui??
Abraçooo
LeOzinhO
rapaziada desculpa minha "ignorancia" mais esse parque ai é ali na assis ribeiro?
kkk, eu não tinha lido ainda esse esquema do parque ecologico pqp
Well
Mensagem por Well »
Murillo escreveu:Leo eu n tinha a fonte da filial mano....ai foi aquela msm xD
Mas fcou show!
Abraçooo
Eaii Murillo...
ow.. onde fica esse Wall-Mart aí?? em Guarulhos??
eu acho que vou sim..
que horas é o encontro??
Ribeiro
Registrado em: 12 Jan 2010, 14:53
Mensagem por Ribeiro »
Ai galera ..se liga na msg no link abaixo sobre imprevisto de chuva no sabado..automaticanente já era o evento do Domingo...ai..é cruel heim..
VAMOS ORAR BASTANTE PARA NÃO CHOVER !!
http://www.golquadrado.com.br/forum/gin ... 18121.html
Att,
Ribeiro
GOL CL 1.8 AP 93/93
[X] Fixa - Aro 15
[X] Turbo
[X] Trio Elétrico
Well
Mensagem por Well »
Ribeiro escreveu:Ai galera ..se liga na msg no link abaixo sobre imprevisto de chuva no sabado..automaticanente já era o evento do Domingo...ai..é cruel heim..
Puutz q Zica heinn... :sad:
aih eh Bad.. :bye:
tomara que não chova :bailajesus:
LeOzinhO
bom se pá eu não vou, mais se forem se encontrar no wall-mart eu se pá colo lá para ver a galera!!!
Murillo
Que eu saiba só tem eu o passoka e o well q postou um pouco ai pra tras....conforme dito no tópico do evento,vamos esperar sábado,se chover,automaticamente n terá evento no domingo e será passado pro dia 20/06.
Sabadão eu volto a postar sobre isso XD
@Well
O Wall-Mart fica ao lado da dutra,se vc vier de mairipa vá até a av aricanduva e faz aquele retorno pra epgar a dutra sentido interior...ai assim q passar o wall mert q é do seu lado esquerdo entre no próximo retorno....
Caso alguém souber explicar melhor pra ele,por favor explique pq eu sou péssimo
Soundmax
Carro: GoLeTo
Manows, eu voh te que estar no parque bem cedo pra ajudar na organização lá, mas vc´s podem marcar um local e horário e fazerem um comboio pra lá. Nos encontramos lá.
Manows, essa história de chuva... pensar negativo... nem vale a pena... sai zica de chuva, São Pedro gosta tb dos quadrados!!!!
Well, veja no mapa do google abaixo onde fica o Wallmart Guarulhos, conforme o manow disse acima, eh pertinho do Shoping Internacional Guarulhos, no lado Dutra sentido SP, mas vc vendo o mapa e criando a roda do mapa ateh sua casa num tem erro, blz, abração.
Mapa Wallmart Guarulhos (Dutra)
http://maps.google.com.br/maps?f=q&sour ... 2&t=h&z=17
LeOzinhO
Murillo escreveu:Que eu saiba só tem eu o passoka e o well q postou um pouco ai pra tras....conforme dito no tópico do evento,vamos esperar sábado,se chover,automaticamente n terá evento no domingo e será passado pro dia 20/06.
@Well
mano se forem se encontrar no wall-mart, voce vem para o shop eu passo lá te pego e levo para o wall-mart!!!
Well
Mensagem por Well »
Murillo escreveu:Que eu saiba só tem eu o passoka e o well q postou um pouco ai pra tras....conforme dito no tópico do evento,vamos esperar sábado,se chover,automaticamente n terá evento no domingo e será passado pro dia 20/06. Sabadão eu volto a postar sobre isso XD @Well O Wall-Mart fica ao lado da dutra,se vc vier de mairipa vá até a av aricanduva e faz aquele retorno pra epgar a dutra sentido interior...ai assim q passar o wall mert q é do seu lado esquerdo entre no próximo retorno.... Caso alguém souber explicar melhor pra ele,por favor explique pq eu sou péssimo
Soundmax escreveu:Manows, eu voh te que estar no parque bem cedo pra ajudar na organização lá, mas vc´s podem marcar um local e horário e fazerem um comboio pra lá. Nos encontramos lá.
LeOzinhO escreveu:mano se forem se encontrar no wall-mart, voce vem para o shop eu passo lá te pego e levo para o wall-mart!!!
aee Galera.... valeu pela ajudaa.... deu pra entender sim mais ou menos onde ééé...
mas aee Leozinho fexooou cara, eh soh marca um horario laa aí a gente se tromba...
:loco2:
LeOzinhO
well temos que esperar os caras marcarem a hora no wall-mart porque eu não vou para o encontro....
vou ate lá o wall mart conheçer a galera....
Voltar para “Filial CdGQ!-GRUZN Zona Norte Guarulhos/SP”
