[AJUDA] COMPRA DE MOTOR AP, OQUE FALTA?
donygreipel
Registrado em: 24 Jul 2009, 13:12
Mensagem por donygreipel »
então galera, um mecanico aki perto de casa tem um AP 1.8 pra vende, só o motor, ele quer 1200 Montadinho, e meu pai vende aterro, cada carga de aterro sai a 100 reias e ele vende a 250, o mecanico troca 5 carcas pelo motor, 5 carga = 1250 para ele e = 500 pra mim!
é jogo né, só o problema é que eu nun sei oque falta pra deixa o motor andandoo, tipo cambio,partida,mangueiras,e etc... alguem tem uma lista ai pra me ajjuda, pra mim vê se vale a pena?...
Valeww
[*]Film
[*]Somzããããããsooo na goleta ;D
[ ]puco 15''
[ ]Trio Elet.
danturbo
Registrado em: 17 Mar 2010, 18:38
Mensagem por danturbo »
BROW TO NA MESMA SITUAÇÃO ...QUEM PUDER AJUDA AE....
ACREDITO QUE CABURADOR
MOTOR DE ARRANQUE
ALTERNADOR
EMBREAGEM
CAMBIO
QUE EU LEMBRO AGORA.....
Ericmar Carvalho
Colegas....
Pelo que entendi.... vcs querem trocar CHTs por APs ??
Abraço !!
Casamento perfeito...
danturbo
ISSO...BOMO NO MEU CASO É...
Federico
Registrado em: 07 Jul 2009, 10:56
Mensagem por Federico »
Olha, vou passar uma lista que pode nao ser 100% oq vc precisa, + espero ajudar.(faz tempo já que fiz senai mecanica automobilistica =] )
+ o primeiro passo, o motor pra funcionar, precisa de ar, centelha e combustivel.
Parte elétrica:
vc precisará de velas, cabos de vela ,distribuidor ,bobina, uma ignição eletrônica que vai ser o responsável por mandar a centelha na hora certa da explosão. e os devidos chicotes para fazer tais ligações.
sensor de temperatura da água,(no caso de carro a alcool inclui um sensor de partida a frio) , motor de arranque (como já foi citado)
Parte mecânica:
Dependendo do motor, suponho que seja necessário um carburador compatível para suprir as necessidades,bomba de combustível. Correia dentada, Correia do alternador. Mangueiras do sistema de arrefecimento.
(no caso de carro à alcool, necessita de um coletor de admissão diferente, que por ele passa a água que circula no motor, para aquecer a mistura ar/combustível que vai para dentro do motor, sendo que o alcool precisa estar em uma temperatura maior que a gasolina para ocorrer tal mistura adequadamente).
No momento nao me lembro de + nada.
espero que outros também ajudem. pois não me lembro se esqueci de algo, e é possível que eu tenha exagerado em algumas coisas (as quais vc poderia reaproveitar do seu motor).
Abraços e boa sorte com seu quadrado.
