Tosto escreveu:eae galera quem vai participar desse evento ?? vai ser a 3 vez q eu vou e é show ! vai ter uma modalidade chamada pro solo onde qualquer carro pode entrar na pista do kartodromo eu já participei uma vez e já mandei minha INSCRIÇAO QUEM MAIS VAI !!!!!!!!!!! SEGUE O TOPICO
. http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#215105
Aiii Toso..grita eu....que colo tbm...vou enviar meu tel por MP..
Att,
Ribeiro
GOL CL 1.8 AP 93/93
[X] Fixa - Aro 15
[X] Turbo
[X] Trio Elétrico
Manows, abril tá ai e a data pro interfiliais também.
Vamos fazer uma força tarefa pra fechar até domingão pelo menos a data, hora, e local do encontro, por que senão vai ficar pra ultima hora e ai já viu né.
Galera, foi criado um codigo de conduta e padrões para as filiais do CdGQ!, com isso só reforçou a seriedade da nossa filial.
Esse codigo, foi criado pela administração e pelos Coordenadores de Filiais, com isso estou passando á todos os membros da Filial Zona Oeste.
Leiam ambas as regras com atenção, tudo que é realizado na Filiais ,esta sendo monitarado pelos Administradores.
Desde já Agradeços a Todos!
Código de conduta para Filiais CdGQ! - Março/2010
1- Em relação à Autenticação da Filial
1.1- O responsável pela filial deve informar aos moderadores administradores do CdGQ! sobre a região aonde a mesma atua, média atual de participantes e sua idéia de postura em relação a liderança da filial.
1.2 - Não poderá ser criada duas filiais para uma mesma área, a não ser que seja desvinculada uma área de uma das filiais.
1.3 - Aceitar as regras gerais de utilização do fórum e as seguir corretamente e repassa-las aos outros membros da filial, sobre a ciência de receber pena de advertência ou até punição caso as mesmas sejam desrespeitadas.
1.4 - Para receber a autenticação de filial a mesma deve estar dentro dos padrões estabelecidos pelo CdGQ!.
1.5- O organizador deverá colaborar com uma quantia para a manutenção do fórum, tanto individualmente ou uma colaboração em grupo somando as colaborações indivuduais de cada membro da filial.
2 - Em relação a utilização do nome CdGQ!
2.1 - O nome CdGQ! não poderá ser usado como representação de alguma ação da Filial sem antes prévia autorização da administração do CdGQ!.
2.2 - O nome CdGQ! não se responsabiliza por problemas decorrentes a falha na organização da filial e nem a problemas durante encontros devido falhas de planejamento.
2.3 - Usar o nome CdGQ! para alinaças em encontros com outros clubes deverá ser antes devidamente informado a administração do CdGQ!
3 - Em relação aos membros de Filial
3.1 - Cabe a organização da filial ter o cadastro de dados básicos de cada membro participante da filial, e é opcional porém de preferência ter uma declaração assinada pelo membro que se comprometa a seguir as regras do fórum e as regras da filial.
3.2 - Cabe a organização da filial monitorar o topico e interferir em qualquer tipo de briga e discussão entre membros, sendo se problema persistir acionar a equipe de moderação.
3.3 - Membros de filial não poderão utilizar o topico para incentivar rachas ou corridas de rua ilegais
3.4 - O membro que desrespeitar as regras deverá ser advertido ou sobre analise de pena maior ser julgado por problemas graves e poderá ser expulso caso não colabore.
4 - Em relação a encontros da Filial
4.1- O local deverá ser reservado com antecedência e responsável pelo local ser acionado e estar ciente e concordar com encontro.
4.2 - Deve ser repassado ao responsavel do local o nome dos participantes contendo dados básicos sobre cada veiculo, e divulgado a ele as regras que cada membro participante vai seguir.
4.3 - Os participantes não poderão chegar ao encontro acelerando, cantando pneu, fazendo manobras perigosas, transitar acima da velocidade permitida no local, chegar com som alto, portar bebidas alcoolicas e consumilas durante encontro, deixar sujeira no local, e atrapalhar o tráfeco de veiculos e pessoas do local.
4.4 - O membro que desrespeitar as regras no encontro deverá ser advertido e orientado e se tornar a repetir erro deverá ser expulso do encontro e organização da filial deverá informar a administração do CdGQ! referente ao problema ocorrido.
4.5 - Durante o encontro os membros participantes deverão ser lembrados que o CdGQ! necessita de colaborações para estar no ar, e o organizador deverá orientar aos membros a colaborar com o CdGQ!
4.6 - Após todo encontro, um feed-back deverá ser retornado a administração do CdGQ! citando número de participantes, como foi o decorrer do encontro, problemas durante encontro, e fotos do encontro da área de galeria de encontros CdGQ!.
4.7 - Em cada encontro de filial, deverá ser arrecadado pelo menos um brinquedo, ou um kilo de alimento para doação a instituição de caridade a escolha da filial, deverá constar no flyer do encontro a referida arrecadação e informado administração do CdGQ! quantidade da arrecadação, foto da mesma e devida insttuição ao qual foi entregue.
4.8 - Deve constar no flyer de cada encontro a instrução para o convidado ao encontro entrar no fórum do CdGQ! e executar seu devido cadastro.
4.9 - Comboios realizados no encontro devem respeitar limite de velocidade da via, não atrapalhar o trânsito local, dar preferência aos pedestres e outros veiculos que estão fora do comboio, de preferência utilizar radios comunicadores durante comboio para melhor organização e se este for de presença de grande número de participantes, solicitar autorização do responsável da via.
5.0 - Nas fotos tiradas de cada encontro e divulgadas no fórum, as placas dos veiculos deverão ser cobertas com recurso digital, as mesmas deverão ser postadas na área de "Galeria de Encontros CdGQ" com devido logo principal do CdGQ! em cada uma, deve ser destacada a foto com as arrecadações da filial durante o encontro e se possível foto da entrega das mesmas a instituição de caridade.
Padrão para Filiais CdGQ!
1 - Texto do título do tópico da filial: Filial CdGQ! - XXX
2 - Dado de localização no perfil de cada membro: Localização: YYY / Filial CdGQ! XXX (Y=localização / X=área de atuação da filial)
3 - Logo da filial - É obrigatório constar as letras escrito "CdGQ" em preto e o ponto de exclamação "!" em vermelho em algum ponto do logo.
4 - Camisetas e adesivos da filial - É obrigatório constar as letras escrito "CdGQ" em preto e o ponto de exclamação "!" em vermelho em algum ponto da camiseta ou adesivo.
5 - De preferência adicionar o site do CdGQ! no logo, adesivo ou camiseta.
6 - Flyers de encontro: Deve constar as regras básicas a seguir durante o encontro e também arrecadação para instituição de caridade.
7 - Fotos dos encontros da filial deverão constar o logo principal do CdGQ! e o logo da Filial, além de cumprir a conduta de esconder as placas dos veiculos com recurso digital.
No decorrer do tempo, podem ocorrer alterações ou inclusão de novas condutas e padrões.
ednei.souza escreveu:Podiamos marcar um ponto de encontro para partirmos todos juntos para o sambódromo.
Podemos nos encontrar no posto que fica ao lado do sambodromo...
A maioria dos clubes se encontra ali.... (corsa team, celta clube entr outros)
podemos esperar até umas 19:45 oque vc's acham??
O mano, sujestão nós que somos de caracas,osasco,barueri poderiamos nos encontrar no posto próximo o super shoping já tá na cara do gol pra pegar a marginal......
xiuuuu... caldatto! Paçoquinha!
acho q num vo pessoar.. se eu sai tempo e arruma um carro eu colo!!!
SMEG escreveu:
abs
Liga euuuu..que vou tbm...kkk
Aiii Moscaa....tem vaga no porta mala se quiser ai...kkk..demoro...kk
Att,
Ribeiro
GOL CL 1.8 AP 93/93
[X] Fixa - Aro 15
[X] Turbo
[X] Trio Elétrico
SMEG escreveu:
abs
Mosca vai com o meu carro ! eu nao vou poder ir tenho curso a noite !
CALDATTO escreveu:
abs
Ta doido é tosto? huauha nao manu! nem esquenta... c der eu vou de carona, se nao nem vou!! vlw manu!
