[AJUDA] Compra de bateria qual, MOURA OU HELIAR
- Registrado em: 11 Mar 2009, 21:47
amigos, minha bateria foi para o saco dez dias depois de acabar a garantia, era uma AJAX de 60 ah, quero colocar uma boa devido o som que tenho, qual coloco
* moura 60 ah
* moura 75 ah
ou heliar 60 ou 70 ah -
a duvida e a seguinte meu alternador suporta estas baterias acima de 60 ah, me disseram que a heliar e melhor que a moura,
na loja que olhei a heliar tem um ano e meio de garantia e a moura 1 ano
me ajudem ai
* moura 60 ah
* moura 75 ah
me ajudem ai
- lukinhas.killer
justo a heliar tem mais garantia mesmo, mas a outra duvida seria se meu alternador aguentaria uma de 75, no entanto, a etiqueta que marca a aperagem dele nao existe mais, por isso nao sei de quanto ele elukinhas.killer escreveu:cara as duas são boas, então ve o que cada uma te oferece..
a heliar ja ganha um ponto por ter mais garantia..
ve qual ta mais barata
mais a moura tbm é uma ótima bateria..
[]s
- fabiohenrique
- lukinhas.killer
- fabiohenrique
falo tdo mano,, eu tenho uma e recomendo, pra som é melhor q moura e outras por ai...lukinhas.killer escreveu:cara ai fica dificil, mais a maioria dos gol acho que usa de 70ha, alguns são de 35 mais isso só nos gol acho que de 88 pra menos....
é mais pelos preços que eu vi, acho que compensa mais uma impact como disse o fabio, ela muito boa tbm e é justamente pra som..
[]s
- fabiohenrique
- lukinhas.killer
- Registrado em: 15 Abr 2009, 13:07
Iai galera
seguinte, eu sou aluno SENAI e nesse momento eu estou fazendo curso de eletricista de automovel, e nesse momento a parte de alternador, queria passar pra vcs o pouco que sei...
seguinte, em questão de baterias, a duas são ótimas, a diferença é q a MOURA é fabricada no Brasil, e a HELIAR é fabricada na França se nao me engano, nao sei porque mais os brasileiros preferem a tecnologia q vem de fora, por isso muita gente prefere heliar, nesse caso realmente eu concordo, a Heliar tem uma maior tecnologia, algumas baterias ate são construídas com um GEL e nao com akela solução e podem trabalhar ate em um angulo de 180 graus, nao é desprezando a MOURA nao porque ela também tem suas tecnologias, a bateria "inteligente" é uma delas.
quanto ao alternador, vc tem que por um que tenha capacidade de alimentar a bateria, se vc deixar um de 40 Ah vai alimentar, só q muito lentamente, vai forçar muito o alternador pra poder carregar, e se vc tem acessórios como som, vidros, travas etc, aii é que fode mermo, porque ao envés de o alternador recarregar a bateria, ele vai ter que alimentar o sistema elétrico do carro que concerteza vai ser maior que 40 Ah, e como o alternador nao vai gerar mais do que isso, quem vai entrar? a BATERIA claro, ate chegar ao ponto de apagar tudo, isso pode prejudicar todo o seu sistema eletrico, entao se por uma bateria de 75, poe tbm um alternador de no minimo 75Ah e no máximo 90Ah porque se vc botar um grane demais, pode super aquecer a bateria e mandar tudo pro espaço, é dificil mais pode acontecer, isso se chama desequilibrio elétrico ;]
bom, ja falei demais e acho que consegui esclarecer tudo õ/
qualquer duvida me manda MP, nao sei muito mais o que sei da pra ajudar muita gente
vlw galera
vlw galera
- fabiohenrique
iai mano, i oq vc me diz das baterias IMPACT? aa e tenho q decordar um poouco sobre a teoria do alternador, apesar q tem muita coisa q vc disse q ta correto. +dexa pra la.. ja ouviu falar algo das baterias IMPACT q é pra campeonato? oq me diz?EmanuelMarcio escreveu:Iai galera
vlw galera
iai galera...
ja ouvi e vii as baterias IMPACT em funcionamento, realmente são muito boas e tem uma capacidade de corrente incrivel, mais nao tenho muitas informações sobre ela, mais pra uma bateria chegar ao ponto de ser apropriada pra campeonatos, no minimo ela é FODA, eu tenho um amigo que tem uma IMPACT série, nao sei se vc sabe qual é, ela éde 90 Ah e guenta um tranco danado e é pequena comparada as outras baterias....
espero ter ajudado :lala:
- fabiohenrique
valew mano, ja vi q tambem intende de baterias.. tamo ai. falowEmanuelMarcio escreveu:mais se é pra falar de baterias potentes....
ja ouviram falar em baterias OPTIMA? elas tem uma capacidade de corrente de 500 Ah, isso as de médio porte, algumas baterias OPTIMA chegam a 1.125 Ah, da pra montar um somzinho né? uAHUahuaUAhu
meu professor vive falando dessas baterias --'
- millanzztop
cara a bateria impact é boa pra quem tem som, ela aguenta um pouco mais que as normais devida a sua composição, se seu gol gor um gol 1000 cht o alternador é de 35 Ah, portanto coloque um alternador de fiesta de 75 Ah se for colocar a bateria de 90 Ah, se su gol é 1.6 ou 1.8 é provavel que tenha alternador de 55 Ah ai o recomendaver seria bateria de 70 Ah ou trocar o alternador, se não me engano já o motor 2000i, tem alternador de 90 Ah, ai vc pode por a bateria de 90 Ah sucegado!!!
