[Resolv] Quando o motor estar quente desliga e não liga mais
Alison
Registrado em: 23 Jan 2010, 14:52
Mensagem por Alison »
O caso do Golzin é o seguinte...
Andei uns 40 km, e quando desliguei ele não quis mais ligar...
Outro dia sai com o Golzin, andei umas meia hora e quando fui
colocar na garagem ele apagou e pra ligar depois só no fio negativo
da bateria.
Minha ignição estava com problemas, perdi um motor de arranque por causa dela, troquei o arranque e coloquei um botão separado para a partida.
Quando eu ando com ele por um certo tempo, e desligo na
hora ligar novamente ele nem corrente dá.
Me falaram que poderia ser a BOBINA.
Estou em duvida se é realmente a bobina, o botão da partida, ou outra coisa??
O que será??
Editado pela última vez por Alison em 02 Abr 2010, 09:26, em um total de 1 vez.
AFalcão
phesc_games
Registrado em: 18 Fev 2010, 08:50
Mensagem por phesc_games »
passei por um problema parecido... sempre q andava tbm por um tempo longo e parava o carro ele nao ligava quando ia dar a partida. notei q por dentro da tampa do destribuidor avia umidade de oleo e sempre q secava e jogava um pouco de gasolina por dentro ele pegava na primeira tentativa.! tive de trocar o destribuidor pois ao subir a temperatura do oleo do motor o retentor de oleo do distribuidor nao estava evitando q o oleo subisse! espero q o meu caso te ajude!
lukinhas.killer
pode ser bobina mesmo, que ta esquentando...pra saber solta ela e deixa longe do motor e ve se desliga..
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
Alison
Como assim?? tirar ela com o motor ligado??
AFalcão
Junioor
Registrado em: 24 Mar 2010, 18:22
Mensagem por Junioor »
Também tô com um problema parecido, porém não sei se é ao certo a bobina ou o que o camarada falo do oleo.
Mais o meu, não sei se foi devido alguma coisa ae, acabou quimando a junta do cabeçote.
Está na oficina, vamos ver se resolve o problema!
vlw :doido:
Alison
É o meu problema foi a bobina... coloquei uma bobina de gts e resolveu o problema...
AFalcão
yrret
Carro: 234123
Re: [Resolv] Quando o motor estar quente desliga e não liga mais
Mensagem por yrret »
