[Resolvido]Gol acusa temperatura elevada
Iruyapmo
Registrado em: 13 Jun 2007, 15:04
Mensagem por Iruyapmo »
Senhores,
Meu carro o termometro está no 120 Graus e as vezes ocila para 50, 100, 120, etc.
Ao levar pra o preparador, o mesmo mediu o carro com termometro digital e a temperatura estava 88 enquanto no painel marcava 120! O carro estava normal, com a agua ok, sem ferver nada, tudo normal.
Ao pesquisar na internet eu encontrei isso:
http://www.webmecauto.com.br/dicas/most ... .asp?id=24
Ja aconteceu isso com alguem?
Editado pela última vez por Iruyapmo em 27 Jul 2007, 18:00, em um total de 1 vez.
ednei.souza
Registrado em: 28 Dez 2006, 17:33
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Re: Gol acusa temperatura elevada
Mensagem por ednei.souza »
isso pra mim é novidade.
Voyage GL 1.9Ti
putz....
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Registrado em: 14 Abr 2007, 19:46
Mensagem por DIEGOALISSON »
o meu as vezes passa dos 90 graus, mas a temperatura tá normal, a ventoinha liga normal, mas o ponteiro fica passando um pouco da faixa dos 90, mas pelo q li ai o cabo negativo da bateria tá normal!
Pé de Pano!!!
rafael monteiro
Registrado em: 13 Jun 2007, 13:49
Mensagem por rafael monteiro »
poxa esse site tem muita coisa útil...
willhame
Registrado em: 04 Jan 2007, 20:54
Mensagem por willhame »
Se a ventoinha está acionando na hora certa, verifique o interruptor (cebolinha) de temperatura.
Agora fique atento, tem uns interruptores que dar um intervale mais curto pra ativar a ventoinha e outras mais longas.
O meu carro uma vez andou esquentando, troquei essa peça e acabou o problema.
Não sei se é o seu caso.
Verdão, passagem livre.
Marc
Mensagem por Marc »
Do ponteiro estar marcando errado, acho q/ é até comum.... mas a causa ser o cabo da bateria, isso p/ mim é novidade...
Anderson Milhouse
Caramba... :uia:
Voyage 1.9Ti - BlackBird
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Pra quem tem uma noção de elétrica, o motor (teoricamente) estaria isolado da carroceria pelos coxins se não houvesse a cordoalha e o circuito da temperatura "fecharia" no bloco do motor que seria o negativo.
Gol "1200 GLi"+A/C
Roma
Registrado em: 03 Mai 2007, 10:32
Mensagem por Roma »
Troca a cebolinha da temperatura, deve resolver.
Novo Siena 2010 Cinza Cromo
Iruyapmo
eu testei com manometro orlan rober e com o ponteiro do painel, e testei outro sensor de temperatura (cebolinha)
mesma coisa, todos dao errado =O
Eu verifiquei meu terra da bateria e ele parece normal, esse fds vou arrumar um cabo de bitola mais grossa e vou aterrar novamente para ver se resolve o problema.
Iruyapmo
Problema Resolvido, era o terra da bateria que estava quase solto!
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Iruyapmo escreveu:Problema Resolvido, era o terra da bateria que estava quase solto!
Caramba! bom saber, amanhã vou ver o fio terra da bateria do carro tbm, pq o meu tá com esse mesmo sintoma ai q vc descreveu!!!
Pé de Pano!!!
