[DUVIDA] alguem pode me ensinar a instalar
MarioQ
Registrado em: 09 Jul 2009, 14:16
Re: TURBO
Mensagem por MarioQ »
rgfer escreveu:Mario a preocupação é com o hidrovacuo do freio sim, ja que ele é ligado no coletor de admissão. Pela teoria naquele ponto deixa de existir o vacuo para existir a pressão do turbo e ai como fica?
Abcs,
Na verdade, como disse anteriormente, sempre vai haver vácuo no coletor de admissão. Vamos pensar juntos:
- Em marcha lenta, a borboleta do carburador está fechada. Com isso existe a pressão negativa (vácuo) dentro do coletor de admissão, correto?! Desta forma, seu hidrovácuo continua funcionando.
- Em acelerações, ou seja, com pressão positiva (turbina), a pressão de todo o sistema é invertida, afetando inclusive o hidrovácuo. Porém, neste momento você está em aceleração e não vai fazer a loucura de tentar usar acelerador e freio ao mesmo tempo, correto?! À partir do momento que você "tira" o pé do acelerador, a borboleta fecha e consequentemente a pressão da turbina é "descarregada" pela vávula de prioridade, ou pela própria caixa fria da turbina, pois esse ar que estava sendo enviado sobre pressão ao coletor de admissão, procura uma "saída". Neste momento, com a borboleta fechada, volta a existir vácuo no motor, pois o mesmo ainda está perdendo o giro da aceleração anterior. Sendo assim, o vácuo volta a existir.
Todo o processo acima é executado de forma extremamente rápida, mas mesmo assim, você deve ter mais cuidado em acelerações e frenagens, pois os milesimos de segundo nesta "troca das pressões" é onde o freio pode perder sua eficiência.
Constumo dizer para que vai turbinar ou tem um turbo: "Acelerar é bom, mas frear é essencial". Você precisa ter em mente a seguinte conta: O mesmo espaço que você tem pra acelerar, precisa para poder frear.
Caso ainda exista alguma dúvida, estamos aí.
MarioQ.
Sidão
Registrado em: 14 Abr 2009, 00:38
Parabéns!!!
Mensagem por Sidão »
Bela explicação e concientização Mario, pois vejo muita gente aqui falando em turbinar, acelerar, e nada de freiar.
Peugeot 206 ESCAPADE
malibu
Registrado em: 19 Jan 2010, 12:43
Mensagem por malibu »
muito bem explicado vlw
JuliOww
Registrado em: 16 Mai 2009, 17:46
Mensagem por JuliOww »
Seria legal se alguem souber aonde comprar como se fosse 1 apostila como instalar o turbo , macetes jeitos de montar tals.
axei 1 na internet mais nao sei se eh vdd
se alguem souber ajudaria bastante..
