pane vidro elétrico
- Registrado em: 17 Jul 2009, 17:12
pane vidro elétrico
Olá galera do CdGQ, gostaria de solicitar ajuda de todos, pois estou com problema no vidro elétrico do meu gts, parou de funcionar o lado do passageiro, já olhei na caixa de fusível, e nada, a tecla de acionamento liga a luz, tirei o motor para ver se não estava travado e visualizei que está funcionando, o que leva a crer que não está chegando energia ao motor, testei todas as teclas e estão perfeitas, se algém puder me ajudar, antes que eu tenha de ir em algum eletricista para me cobrarem os olhos da cara e ficar mau feito. Fico no aguardo da galera. Vlw.. :nowai:
Rômulo Dipp Petrochi
- Mack Matsu
- Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Se você tiver módulo de acionamento do vidro, pode ser ele que queimou de um lado...
Se a fiação for original, é muito pouco provável que cause problemas, pois caso esteja usando uma fiação muito fina, pode superaquecer; o que pode ocorrer no trecho do módulo.
PARATI GIII 1.8i 2001
- Mack Matsu
caso o problema seja realmente no modulo de acionamento do vidro eletrico, tente optar pelo módulo de acionamento da marca Quantum proprio
para caminhonetes que o fio mais grosso.
resolvido
o problema era na centralina de automatização do levantamento dos vidros do alarme, é só refazer o terminal conector, que fica bom de novo. E o melhor o cara não me cobrou nada, para verificar o problema e aínda me disse como proceder no concerto
