Sem Igniçao - não é o comutador - RESOLVIDO
fabiohenrique
Registrado em: 16 Set 2009, 08:20
Mensagem por fabiohenrique »
bem se esse estralo for embaixo la no motor de partida ai vc vai ter q dar uma olhada no cabo positivo mais groço q vai ate ele e tambem o polo da bateria, caso nao seja o cabo ai é 90%q seja o motor de partida. se o estralo nao for no motor de partida e sim debaixo do painel ai vc vai ter q da uma olhada em um conector q fica do lado da bateria q vai pro motor de partida. vela :y:
RodrigoSM
Registrado em: 15 Mai 2009, 18:37
Mensagem por RodrigoSM »
fabiohenrique escreveu:bem se esse estralo for embaixo la no motor de partida ai vc vai ter q dar uma olhada no cabo positivo mais groço q vai ate ele e tambem o polo da bateria, caso nao seja o cabo ai é 90%q seja o motor de partida. se o estralo nao for no motor de partida e sim debaixo do painel ai vc vai ter q da uma olhada em um conector q fica do lado da bateria q vai pro motor de partida. vela :y:
Vou olhar então esse conector, pois o estalo é no painel, do lado da bateria? Por um acaso é um que parece uma pilha???
Meu motor de arranque demora um poucoo pra virar o motor, parece que esta " cansado ", mas não arranha nem nada...
fabiohenrique
cara se ele ta virando pesado pode ser carro fora de ponto, cabo do motor de partida izolando corrente, falta de aterramento no motor de partida, ou ate mesmo defeito no motor de partida, se ele vira pezado é sinal q nao é defeito no conector q te falei nem na comutadora..
fabiohenrique
gostei das pinças de freio do seu goleta,, é igual do meu goleta, eu tambem pintei elas de vermelha fik show
RodrigoSM
fabiohenrique escreveu:cara se ele ta virando pesado pode ser carro fora de ponto, cabo do motor de partida izolando corrente, falta de aterramento no motor de partida, ou ate mesmo defeito no motor de partida, se ele vira pezado é sinal q nao é defeito no conector q te falei nem na comutadora..
Então mano... tentei fazer o que vc falou, como não surtiu resultado levei no auto eletrico, realmente, motor de arranque ta zuado, não fiquei pra ver se era isso mesmo, mas pelos testes que ele fez lá qse certeza que era, mas como o cara tava fechando larguei o carro lá, ele vai verificar e amanha eu te digo o que era realmente...
Mas money que vou gastar... desse jeito to ferrado... :facada: :facada:
RodrigoSM
fabiohenrique escreveu:gostei das pinças de freio do seu goleta,, é igual do meu goleta, eu tambem pintei elas de vermelha fik show
Obrigado manO... eu tambem curto, mas só as pincas, as panelas traseiras não pintei não... acho zuado...
Eu queria comprar aquelas capas, acho muito loko, mas é moh bica :facada:
Ai decidi pintar eu mesmo, deu um trampo, mas gostei do resultado...
o que eu não achei foi o link do seu carro, vc não tem fotos dele na galeria??
Ahhh... só esqueci de falar, vlws da ajuda hein cara... FOi de grande importancia, pq de eletrica manjo bem pOuco
fabiohenrique
intao mano nao postei fotos aki no forum, mais se quizer me envie um convite no meu orkut henrcke1@hotmail.com la eu tenho fotos e agora postarei mais.. eu tambem so pintei as pinças, as panelas trazeiras eu pintei de preto fosco. a qualqer coisa sobre eletrica é so pdi.. abraço
RodrigoSM
fabiohenrique escreveu:intao mano nao postei fotos aki no forum, mais se quizer me envie um convite no meu orkut henrcke1@hotmail.com la eu tenho fotos e agora postarei mais.. eu tambem so pintei as pinças, as panelas trazeiras eu pintei de preto fosco. a qualqer coisa sobre eletrica é so pdi.. abraço
Aew...adiciopnei, mas não sei se deu certo não....rs, novo orkut é osso... hahaha...
Então... o carro está arrumado, era o indutor do motor de arranque... trocou ficou bala, o carro nem chora mais pra ligar agora... ta beleza...
Massss... a :facada: foi funda... R$ 130 tudo... masss...fazer o que...
Vou pintar as panelas do meu de preto fosco tbm, boa ideia...
flw vlw
edinilson
Registrado em: 11 Mar 2010, 19:42
mesmo problema
Mensagem por edinilson »
boa tarde galera...
andei lendo esse topico, e u to com um problema parecido
mas seguinte, só acontece quando o gol ta frio...
de manhã ou a tarde quando saio do serviço,
não fumega... so funciona a partida mas o motor não gira...
obs... motor com 10km rodado ou seja inteiro zerado. motor de arranque novo bateria nova velas novas tudo novo... seii la..
o foda eh que não tenho tempo de levar no mecanico, e dependo do carro pra familia e trabalho.
valeu falou gbalera
RodrigoSM
Re: mesmo problema
edinilson escreveu:boa tarde galera...
valeu falou gbalera
Deve ser o automático de partida, provavelmente a engrenagem que gira o motor não ta pegando direito no volante do motor, por isso ele não roda. Se for isso tem que trocar o automático
Voltar para “Parte Elétrica”
