Calibragem correta
Modelos, perfil, desempenho.
rafael
Registrado em: 10 Jun 2007, 17:07
Calibragem correta
Mensagem por rafael »
Ai pessoal tenho um gol com pneus 185/60 R14, gostaria que me dessem sugestões para calibrgem correta, consumo/ conforto.
Valeu
Rafael Peixoto
Lobinho
Registrado em: 06 Fev 2007, 09:09
Re: Calibragem correta
Mensagem por Lobinho »
rafael escreveu:Ai pessoal tenho um gol com pneus 185/60 R14, gostaria que me dessem sugestões para calibrgem correta, consumo/ conforto.
Valeu
quando eu tinha esse perfil colocava 28lb. ficava um pouco macio, 30 acho q fica muito duro.
ednei.souza
Registrado em: 28 Dez 2006, 17:33
Carro: Voyage 1.9T/Audi A3
Mensagem por ednei.souza »
Lobinho escreveu:
Valeu
idem...
Voyage GL 1.9Ti
Vadão
Registrado em: 22 Mar 2007, 21:15
Mensagem por Vadão »
ednei.souza escreveu:
Lobinho escreveu:
Valeu
idem...
E quem usa roda aro 15 quantas libra vcs colocam?O meu pneu e 195/50/15 coloco 27 libras está certo será?
Editado pela última vez por Vadão em 17 Set 2007, 13:37, em um total de 1 vez.
maycon_finatto
Registrado em: 03 Jul 2007, 21:58
Mensagem por maycon_finatto »
eu coloco 28 nas 15, sei lah c tah certo, nao fica murcho ao menos, hehehehe
---> Gol GTI 2.0 94 <---
ednei.souza
eu coloco 30, pois um borracheiro me dissse que menos que isso corre o risco de cortar o pneu dependendo do buraco... fora que evita entortar a roda... uso 195/50 r 15
Voyage GL 1.9Ti
rafael monteiro
Registrado em: 13 Jun 2007, 13:49
Mensagem por rafael monteiro »
eu uso 29/30..(195/50 r15) agora tomei um baita susto.!! eu tenho um estepe. akele q a galera chama d linguiça.!!rs. quando fui calibrar... ele tinha umas 40 libras.!! rs; é 155 70 r13, tem algum pró.?
Iruyapmo
Registrado em: 13 Jun 2007, 15:04
Mensagem por Iruyapmo »
A calibragem está escrita no pneu, em libras e em psi.
KONI
Registrado em: 07 Jun 2007, 11:09
Mensagem por KONI »
Vai de 28lb que fica legal... nas 16" eu uso 32lb.
Abraços!!!
SMOKE TIRES, NOT DRUGS
Felipe Voya
Registrado em: 10 Jan 2008, 18:12
Mensagem por Felipe Voya »
Andei fazendo testes com calibragens diferentes e vi que no meu caso com roda de ferro aro 15 e pneu 195 50 R15 achei que ficou melhor 31 psi nas quatro rodas.
Melhorou o consumo, o carro ta mais macio pra manobrar, o incoveniente são os paralepípedos que tu sente mais...
E como o edinei.souza falou em relação a cortar o pneu eu concordo com ele. Já ouvi falar sobre isto no caso de pneus de perfil baixo. Sem contar que com uma calibragem maior tu evita que amasse a roda quando acontecer de você passar por um buraco ou subir em uma calçada pra estacionar.
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
athentado
Registrado em: 29 Dez 2007, 21:39
Mensagem por athentado »
Ai.. andar com roda 15" muchas é bom só pelo conforto o amigo mew num tipo destruiu pneu andando na rua. ele andava com calibragem baixa como falaram. Aumenta o consumo e se pegar algo que fura, fura mesmo.
As minha 15" eu rodava com 30 era normal mas nunca intortei.. até subir o meio fio kkkk.
- Chevette 88. - Já foi!
- GOL CHT 1000 - 93 - Atual
- Kadett GL - 97 - Atual
Anderson Milhouse
Eu coloco nas 185/60/14 ....29 libras...
Voyage 1.9Ti - BlackBird
yrret
Carro: 234123
Mensagem por yrret »
Voltar para “Rodas/Pneus”
