[AJUDA] Marcador de Combustivel com problema
Manutenções em geral
m.bernardo
Registrado em: 24 Jun 2009, 20:52
Mensagem por m.bernardo »
ola pessoal.
estou com o seguinte problema,meu marcador de combustivel não está marcando direito.
eu encho o tanque e ele nao vai ate o final.
já testei a boia e a mesma se encontra normal.medi ela com o multimetro,e as expecificaçoes de resistenica se alteram normalmente quando ela sobe,eu fiz o teste.
Será qeu pode ser regulagem,ou o problema está no painel?
como faço pra eu mesmo arrumar.
grato.
Marcos Paulo
Técnico em informática
Dario Lucchesi
Registrado em: 11 Jul 2008, 20:31
Mensagem por Dario Lucchesi »
natanael
Registrado em: 21 Mar 2009, 10:45
Mensagem por natanael »
2 perguntas:
Com a boia fora do tanque, se você subir a vareta até ao nivel máximo, o marcador registra até o curso final?
Seu carro é a alcool?
m.bernardo
natanael escreveu:2 perguntas:
Sim.Marca até o final sim.
Meu carro é a alcool sim.
Alguma sugesttão?????
Marcos Paulo
natanael
O que está acontecendo é que a boia do combustível, está encharcada com alcool. Isto já aconteceu comigo.
É só troca-la, que o problema estará resolvido.
Com o encharcamento, ela fica muito pesada, por isso que o marcador não vai até o fim.
Espero ter ajudado.
Felipejan
Registrado em: 05 Fev 2008, 18:42
Mensagem por Felipejan »
natanael escreveu:O que está acontecendo é que a boia do combustível, está encharcada com alcool. Isto já aconteceu comigo.
Espero ter ajudado.
é isso ai, acontece com gasolina também, solução: bóia nova. custa em torno de 50 reais, dá pra trocar em casa...
só pra deixar o comentário, voce pode testar o seu ponteiro do painel tambem, basta ligar a chave do contato e conectar os 2 fios que saem da boia e veja se o seu ponteiro sobe normalmente até o fim...
m.bernardo
Felipejan escreveu:
Espero ter ajudado.
Obrigado
vou fazer os teste e verificar.
Mas foi de grande valia esse informação.
grato
Marcos Paulo
Dougão
Registrado em: 18 Jul 2007, 12:26
Mensagem por Dougão »
A minha não sai da reserva mesmo com o tanque cheio, axo que é a boia...
Douglas Fernando
Portão / RS
william cl
Registrado em: 12 Mai 2009, 14:14
Mensagem por william cl »
o ponteiro do meu gol sobe bem devagar é normal?
ederiff
Registrado em: 08 Set 2009, 16:53
Mensagem por ederiff »
sou leigo tambem no assunto, e estou com problemas no meu marcador, meu carro é a alcool, como eu faço para ver se é a boia ??
GOl s 1986 alcool AP
Original (por enquanto)
ederiff
ederiff escreveu:sou leigo tambem no assunto, e estou com problemas no meu marcador, meu carro é a alcool, como eu faço para ver se é a boia ??
Consegui fazer a troca, realmente é muito simples... valeu pela dica galera.
gmarchezetti
Mensagem por gmarchezetti »
resolveu o problema?
Projeto
ederiff
sim
Bugre
Registrado em: 07 Ago 2007, 21:46
Mensagem por Bugre »
Aproveitando, no meu caso o marcador sobe até 100% normalmente, mas quando vai baixando o tanque, entre 3/4 a 1/2 ele marca zero, depois volta pro meio corretamente e vai descendo... Quando baixa de 1/4 zera novamente. O que pode ser?
Bugre - Fabrício
Gol Star 1.8s 1989 álcool
ederiff
Cara vc trocou a boia recente ???
jmazzu_ijui
Registrado em: 03 Mar 2009, 11:18
Mensagem por jmazzu_ijui »
Aproveitando o tópico, estou com um probleminha, meu gol é gas, e troquei recentemente a boia, tava tudo funcionando normalmente, porém tive que tirar o painel para arrumar o velocimetro e parou de marcar o combustivel agora, a bóia eu sei que tá Ok, o que pode ser? Meu painel é satelite, gol GL 91.
Outra, como posso fazer pra testar se não é fiação, no chicote do painel?
Jonas.
ederiff
é simples, faz o seguinte, la na boia, pega os dois fios e junta eles, e observa se o ponteiro vai subir ou nao, dai vc vai ter certeza se é painel.
jmazzu_ijui
ederiff escreveu:é simples, faz o seguinte, la na boia, pega os dois fios e junta eles, e observa se o ponteiro vai subir ou nao, dai vc vai ter certeza se é painel.
Já fiz este teste, to achendo que pode ser algum fuzivel, ou o próprio marcador no painel que foi pro saco... Falta eu ver os fusiveis, e o tal relé responsável..vlw pela dica.
ederiff
cara o fusivel do marcador é o 12, so que ele é responsavel por um monte de coisas, como: indicador do nivel de temperatura, dentre outras coisas. (tenho o manual se alguem quizer é so pedir), logo se estiver funcionando, pode descartar. aahhh a proposito o fusivel é de 10a, ou seja da cor vermelha.
da uma verificada tbm se vc colocou os fios no painel de forma correta.
zildo
Registrado em: 14 Ago 2009, 00:26
Mensagem por zildo »
o meu carro estava com o mesmo problema, enchia o tanque e nao marcava o total, comprei uma boia nova, porem gerou uma duvida, a boia que estava no me carro possuia retorno( 2 saidas) e fui informado pelo vendedor que esta boia e do gasolina e alcool nao tem retorno, sera que muda alguma coisa isso??? alguem sabe????
