Esquema elétrico
Mack Matsu
Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Mensagem por Mack Matsu »
lcrshark escreveu:Pow alguém pode me ajudar??? Não consigo fazer funcionar o farol alto esquerdo e nem a luz de neblina do mesmo lado, não queria fazer nenhum "gato ou gambiarra" já olhei fusivél e lâmpadas e nada...
desde já grato!
gol 93!!!
Primeiramente você precisa ter intimidade com um multímetro ou uma lâmpada de testes. Verifique se ambas as correntes chegas às lâmpadas e o estado dos terminais/ soquetes das lâmpadas (veja se não está enferrujado/ zinabre ou quebrado).
Normalmente a corrente da lâmpada sai de um mesmo fio, acompanhe a fiação a partir do lado que funciona e veja se o fio não está rompido.
Magnomcat
Registrado em: 08 Ago 2009, 19:34
Re: Lampada da placa de sinalização!
Mensagem por Magnomcat »
edison escreveu:Olá amigos,tenho um gol ano 89 e as lampadas da placa (chapa) não ascendem.Medi todos os fusiveis e lampadas e nada de ascender.
Alguem sabe de onde parte a alimentação para essas lampadas???? :love:
Rapaz.. da uma olhada na tapa da mala, proxima as dobradissas onde existe um tipo de magueira sanfona de borracha por onde os fios da lampada da placa, desembaçador e limpador passam. O meu tb ficou sem funcionar nada, mexi e achei os fios partidos nesssa passagem... só fiz emendar e isolar, e voltou tudo a funcionar....
abraços a todos....
Cada um no seu quadrado - GOL quadrado !!!
daltro
Registrado em: 11 Ago 2009, 21:15
Mensagem por daltro »
[ PNEU ] to procurando pneu ventura para o gol alguem pode ajudar
DALTRO 689
Wender Tavares
Registrado em: 22 Out 2009, 14:27
Mensagem por Wender Tavares »
blz Galera eu to montando um golziho 85 Ap 1.6 fiz a parte de funilaria
troquei o assoalho as caixas de ar, carbura, coloquei embreagem tudo
novo só que cabou o dinheiro então eu mesmo vou fazer uns reparos na
parte elétrica e se alguém tiver ai o esquema da parte el´trica e puder
mandar pra mim fico agradecido pacas meu e-mail é
wender77@hotmail.com
adavbsacco
Registrado em: 12 Nov 2009, 15:29
esquema eletrico do painel
Mensagem por adavbsacco »
|Irmaos estou colocando um painel com conta giro no meu gol quadrado, porem meu carro ja eh injetado o pino na central eu ja axei qual eh o pino no chicote do painel para eu ligar o contagiro?!!?!?
seu zé
Registrado em: 14 Dez 2008, 03:01
evitando troca do chicote
Mensagem por seu zé »
olá galera, me ajudem aqui com uma dúvida, tenho o gol 89/90 e vou colocar um painel satélite , já tenho o painel , os botões com soquetes,porém não consegui achar o chicote. como serei eu que irá fazer esse trampo!
minha dúvida é :tem como adaptar os botões como farois,alerta,desembaçador etc. no chicote do painel antigo que no caso era um CL ?
me ajudem aí fazendo um esqueminha pra mim se tiver jeito.
fiquem todos na paz de Jáh.
ericobavini
Registrado em: 30 Out 2009, 20:07
Mensagem por ericobavini »
rafa.rio escreveu:Cara, quando vi esse esquema quase caí pra trás.... mas depois vi q é de puma e me refiz....
Vou te ajudar....
nº O que é A cor
1 Iluminação 12v cinza / azul
2 Terra marrom
3 medidor de combustível roxo / preto
4 medidor de temperatura amarelo / vermelho
5 conta giros vermelo / preto
6 Terra relógio Vermelho / azul
7 Luz alta azul clarinho / branco
8 não utilizado
9 Freio de mão / óleo azul claro
10 não utilizado
11 não utilizado
12 Um tal de zenner azul
13 Pisca-pisca preto / branco / verde
14 +12v reg de tensão preto / azul
conector pequeno
1 não utilizado
2 Led afogador azul / marrom
3 Led bateria marrom / amarelo
4 não utilizado
5 não utilizado
6 não utilizado
Bom, pode ser que já te ajude em alguma coisa.
Me diz exatamente o tipo do problema que vc está tendo e vou tentar ajudar mais
Shot at 2009-11-23
Esse e um esquema do painel .
e eu preciso saber qual desses fios tem voltagem com a ignição desligada.
renatomendes
Registrado em: 17 Dez 2009, 21:17
carro
Mensagem por renatomendes »
boa noite me descupe de me entrometer assim na conversa de vcs mas é q eu quero saber se esse sistema é do gol 1983?
juninho2010
Registrado em: 23 Dez 2009, 18:14
Mensagem por juninho2010 »
cara eu to atraz de um esquema eletrico do gol quadrado ano 86 to querendo liga ele e nao liga fica aceso os da bateria e de combustivel mais nao liga de jeito nemum quero um esquema para poder comcerta as luzis do painel e quero saber de onde vem e pra onde vao se alguen poder mim ajuda e so manda para juninho_tubarao@hotmail.com agradeco desde de ja valeu
EU ADORO CARROS
rafaelmeda
Registrado em: 01 Fev 2010, 18:56
Mensagem por rafaelmeda »
ow gente eu nao consigo fazer funcionar o linpador trazero do meu gol eu queria o esquema da caxa de fuzil pq tem uns fius retirado
Lolita
Registrado em: 16 Nov 2009, 22:59
Mensagem por Lolita »
Olá...
Estou precisando do esquema elétrico do gol 94, se alguém tiver e puder me passar via e-mail, agradeço.
shirleyromano@hotmail.com
phoenix2008
Registrado em: 17 Fev 2009, 00:06
Mensagem por phoenix2008 »
rafaelmeda escreveu:ow gente eu nao consigo fazer funcionar o linpador trazero do meu gol eu queria o esquema da caxa de fuzil pq tem uns fius retirado
Olha, o esquema da "caxa de fuzil" vc encontra facinho facinho em qualquer quartel, ou então em alguma boca de fumo, ou mesmo entrando em contato com a al qaeda. :drink: :amd: :bleh:
Vinícius Barbosa Silva
Registrado em: 09 Fev 2009, 19:33
Carro: Gol GTI 92
Estou precisando!!!
Mensagem por Vinícius Barbosa Silva »
Olá pessoal!
Estou precisando do esquema elétrico dos retrovisores elétricos, e dos vidros do gol GTS!!!
O dos vidros mais por conta do relê que queimou!!!
Agradeço ao pessoal aí....
GOL GTI 92 - (EM OBRAS)
Taguatinga - DF
siromartinez
Registrado em: 11 Mai 2013, 23:33
Re: Esquema elétrico
Mensagem por siromartinez »
BOA NOITE PESSOAL!!!! ESTOU COM UM PROBLEMA, TENHO UM GOL 85 MOTOR AP 1.6 E A PARTE ELÉTRICA DELE NÃO ESTA FUNCIONANDO, SE ALGUÉM TIVER O ESQUEMA DA PARTE ELÉTRICA E PUDER ME MANDAR EU AGRADEÇO IMENSAMENTE...ABRAÇOS!!!!
siromartinez@hotmail.com
josedebritopolineto
Registrado em: 09 Jul 2013, 16:58
Mensagem por josedebritopolineto »
minha pergunta é simples gostaria de saber se alguem do forum tem a relaçao dos resistores da malha eletrica do painel eo codigo dos resistores ...meu ploblema é q 1 dos resistores q faz a marcaçao do nivel da boia de combustivel ta torrado e nao tenho como saber o valor ... vw 89 1.6 alc
luizcarlos dias
Registrado em: 28 Fev 2016, 00:24
Carro: gts 89
Mensagem por luizcarlos dias »
Alguém pode mim ajuda, preciso do esquema elétrico do gol gts ?
bleidao escreveu: Bastante coisa, Hein!!!
Sim, KKKK, já fiz muitos tutoriais.
Sexta vou fazer um tutorial novo falando sobre os fios do painel, a ligação deles, e como ligar o Painel de conta-giros do GTS ou GTi nos outros Quadrados.
Os esquemas elétricos já estão prontos, só falta elaborar o texto e postar aqui no CDGQ.
Top irmão!!!
Daquele jeito! kkk
A galera vai gostar. Só depois vou sugerir alterar os "Títulos" porque não são tutoriais e sim esquemas elétricos. Assim você pode definir melhor. Mas deixa pra depois que te ajudo com os títulos.
Voltar para “Parte Elétrica”
