Quando desligo a chave o gol não desliga
carlosandreotti07
Registrado em: 22 Set 2009, 10:25
Mensagem por carlosandreotti07 »
Meu gol ta com este defeito quando desligo a chave o motor não para,o alternador continua girando,a luz indicadora do alternador fica bem forte e a do freio de mão meia fase e lembrando isso tudo com a chave desligada...
E se nesse momento eu dou seta ele para?
Alguem pode me ajudar..
Otti07
fabiohenrique
Mensagem por fabiohenrique »
cara vc ta com um problemão. isso ai pode ser falta de aterramento do sistema eletrico, esperimenta tirar fora o conector do alternador e bater na partida, ve se vai continuar com o defeito. o conector fik atraz do alternador.
carlosandreotti07
beleza vou verificar
Otti07
wjulio
Mensagem por wjulio »
pode ser o comutador de ingnição....
já vi caso de só desligar se tirar o pé do freio
WMarcelo
Registrado em: 03 Ago 2009, 20:44
Mensagem por WMarcelo »
Galera!
O meu goleta ta com este defeito geralmente quando tento desligar ele com a marcha ré engatada! Me ajudem!!! :amd:
WMarcelo92
vitorhdiniz
Registrado em: 02 Out 2009, 12:46
Mensagem por vitorhdiniz »
Galera tava com problema parecido. A minha caixa de fusiveis tava aterrando... eu desmontei ela e remontei parou o problema.
João02
Registrado em: 13 Out 2024, 00:41
Carro: Gol Quadrado
Re: Quando desligo a chave o gol não desliga mas painel apaga mas ele fica funcionando só desligo na bobina ou na caixa
Mensagem por João02 »
E tô com problema tbm com luz da bateria msm cm carro desligado fica acesa direta só apaga se eu ligar
yrret
Carro: 234123
Mensagem por yrret »
